Старый 26.11.2010, 20:37 (20:37)   #41
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Ну как там? получилось?
Старый 01.12.2010, 13:14 (12:14)   #42
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Вчера истоия закончилась
Закончилась заменой 2 тандемных (один с пневмоуправлением второй просто насос)
насосов
Авто поехало...
Расход с 27 литров упал на 18.... хотя на улице и минус хороший....
Проверить разгон до 100...не совсем возможно...везде гололед...все уходит в букс...
Для себя сделал вывод...покупая авто...помимо того, что с ним все в порядке на диагностике...у него прозрачная история, по работам у диллера и он весь обслужен переобслужен...
Надо сесть справа от водителя и замерить разгон до 100...если он отличаеться от номинала...то лучьше авто не покупать как бы оно тебе не нравилось...
Хочу сказать спасибо большое ОД "Классика" лично Александру...за то что возился со мной...меняли все по первому звонку...
И Werkstatt за запчасти....
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 12:36 (11:36)   #43
Konsul2000
Konsul2000 Младенец
[QUOTE=MINCHO;609821]Не надо пока никакие головки скидывать, чисть форсунки или поменяй, посмотри сетки с впускного.
что за сетки??? где они конкретно стоят? таже беда, тандем поменял, стало чуть лучше но не совсем
спасибо.
Konsul2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 13:14 (12:14)   #44
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Ну делать надо всё с головой.. тандем менять не просто так, а по показаниям.. на 1500об он должен развивать ~7.5 бар давления. при этом выше 11 бар развивать давление не должно на любых оборотах. (в тандеме есть заглушка на место которой вкручивается манометр.. тройники городят то того что её не видно на задней стенке, и неудобно туда лазить)
Проверить подающую магистраль Тандем>рампа на наличие алюминиевой стружки. (если стружка есть > проверить наличие стружки на входе в тандем, и если её там нет - виновен тандем -> тандем менять, мыть всю топливную и бак + разбирать и чистить форсунки, не факт что они умерли.. за одно распылители поменять)
Проверить напорную и обратную топливные магистрали на наличие воздуха, прозрачными шлангами.
Мерять компрессию.
Всё это элементарные операции без разборки движка, главное Соблюдать стерильность.
Перед заводкой прокачать систему соляркой.. иначе будите маслать минуту-две в холостую.
А по нормальному всё начинается с вкуривания данных, которые даёт VCDS (VagCom) на заведённом двигателе.. по этому мотористы не любят чинить то, что не заводится
Половину всей симптоматики понятно из коррекции цикловой подачи форсунок, и времени открытия клапана, давлению наддува, массовому расходу воздуха.
govor (23.12.2016), Konsul2000 (25.05.2011)
Старый 24.05.2013, 20:05 (20:05)   #45
Жэка
Аватар для Жэка
Жэка Младенец
Здравствуйте!!!
Поднял старинную тему...
У меня r5 2.5 литра. Приговорили форсунки, надо чинить.
Что посоветуете?
Пс. Сайт www.btsdiesel.ru не находится не открывается(((
Жэка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 20:19 (20:19)   #46
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Жэка, по каким признакам приговорили форсукки? Что с двигателем? Протокол диагностики? Опиши по пунктам вопросы, тогда ответы будут грамотными.
Старый 25.05.2013, 14:07 (14:07)   #47
DimaKras
DimaKras Младенец
Здравствуйте!!!
Что посоветуете?
У них сайт теперь www.bts.com.ru . Я теперь еще и свои дизельгенераторные станции у них чиню. По оперативности запчастей молодцы.
DimaKras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 13:28 (13:28)   #48
Жэка
Аватар для Жэка
Жэка Младенец
Привет!
Форсунки приговорили, когда начал умирать топливный насос. При замене топливного насоса, посмотрели на комп, на форсунки и приговорили.
Созвонился с парнями, сегодня отправлю им посылку курьерской службой, а там посмотрим.
Спасибо, ребят, кто откликнулся!!!
Старый 12.07.2014, 19:09 (19:09)   #49
Аморалез
Аватар для Аморалез
Аморалез Младенец
В Мск норм работают в Технодизеле на рязанке, стараюсь к ним только ездить, если какая проблема по двиглу, дизелисты там толковые сидят, лишнего не накрутят.
Аморалез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 18:16 (18:16)   #50
Klimatik
Touareg GP 5.0 V10TDI
Klimatik Младенец
Добрый день, a_subaru.
Какой пробег бал на начало "приключений"? 150-160 тык?
С уважением, Дмитрий
Klimatik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 21:21 (21:21)   #51
Klimatik
Klimatik Младенец
Извиняюсь "был" -писал на ходу, в пробке.
Старый 16.07.2014, 22:05 (21:05)   #52
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Думвешь он следит за этой веткой? Он 4 года назад решил эту проблему
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 22:58 (22:58)   #53
Klimatik
Klimatik Младенец
Может у кого-то ещё было то-же самое.
Похоже на регулярный дефект этих насосов.
Ну, или на качество нашего "ДТ евро5".
Старый 17.07.2014, 22:47 (21:47)   #54
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Да я думаю от пробега не очень зависит. Если есть подазрения проверь давление. Так по пробегу наверно не определить
Старый 18.07.2014, 16:55 (16:55)   #55
Klimatik
Klimatik Младенец
Скорее всего, у насосов такой ресурс. Пропала тяга на движке - VAG иногда пишет ошибку "недостаточный крутящий момент левого коленвала"
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Да, и по показаниям бортового компьютера, средний расход упал в 1,5 раза, на скоростях 140-160 пишет 8,3 л/100 км, раньше писал 13, хотя по замерам на баке не больше 600 км прохожу.
Последний раз редактировалось Klimatik; 18.07.2014 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2014, 19:47 (19:47)   #56
zlatyev
zlatyev Младенец
У вас в Питере, год назад лечил 5.0 V10TDI мой приятель, у него была подобная проблема, решилось все тем что снял насосы и форсунки и ему отремонтировали, ребята, которые занимаются именно дизелями, в этом году сам был у них в гостях, диагностировал и потом ремонтировал, свои форсунки, так вот я видел как диагностируется форсунка. Она проверяется в 5 режимах работы на компьютере, так что когда вам мастера говорят о том что некоторые ваши форсунки недоливают или наоборот, то это как раз и проверяется на этом стенде. У меня симптомы были- это падение мощности и расход, замена турбины проблему не решила а вот ремонт форсунок все выпрямил, насколько я знаю оим топливную в их цех привозят даже с некоторых ОД, хотя больше они специализируются на тягачах и спец. технике (наверное там форсунок больше :) ). так что если надо могу дать их координаты, вдруг помогут.
Сайт не работает, как их найти сейчас?
все, нашел, сверху писали уже.спасибо
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
ааа! Тоже не работает сайт :(
Последний раз редактировалось zlatyev; 12.08.2014 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 23:34 (22:34)   #57
Wolf152rus
Wolf152rus Младенец
Нужна помощь туарег v10 2003 не заводится вообще
Добавлено через 35 секунд
Кто может что подскажет. Все заранее благодарен
Wolf152rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
