Старый 22.12.2010, 15:44 (16:44)   #41
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вот могу свою статистику толкнуть. Суть в следующем (сразу скажу Вебасто нет). При переходных температурах зимой от 0 до -5, запуск каждое утро, скажем так не совсем быстрый, но с первого раз (что заметил именно на зимней солярке, наверно более текучей). При больших отрицательных температурах, запуск уверенней, наверное свечи дольше греют. Но самое интересно следующее, если машиной не пользоваться дня 4-5 и дольше, запуск просто отличный, что называется с пол оборота. Вот я и думаю, может правда датчик температурный имеет какую-то не логичную зависимость от реальной температуры ОЖ.
Старый 12.12.2012, 06:26 (07:26)   #42
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Уже скоро год как есть, все теже симптомы что и у всех.. С вебастой хуже заводится, чем без нее...
Без вебасты заводится в любой мороз с пол оборота.. (но правда помойму если тоже немного подождать после работы вебасто, то заводилась норм.. но обычно времени нету ждать) Кто нибуть пришел к финальному умозаключению? двиг БКС (сажевый фильтр имеется) Тут наверно либо из-за датчиков либо из-за проблем с подачей топлива, т.к. другие дополнительные факторы от работы вебасто не появляются, которые могут повлиять на запуск.
Последний раз редактировалось lexxa; 12.12.2012 в 06:50.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 07:17 (10:17)   #43
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Всё очень просто! После работы вебасты мозг автомобиля по датчику температуры (температуры антифриза) думает, что двигатель достаточно прогрет и не включает на долго свечи накала (обратите внимание на продолжительность горения иконки спирали). На самом деле камера сгорания, масло и многое другое в двигателе ещё очень холодное. Сам решил эту проблему пуска в мороз после подогрева вебастой двойным прогревом свечей накала, т.е. стартёр включаю на втором включении зажигания.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вадян (13.12.2012), Серый V10 (21.01.2014)
Старый 27.01.2013, 13:45 (16:45)   #44
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Уважаемые комрады , помогите 3.0 CASc 06.2008 ( 2009 модельный по вину)История похожа , но -36 заводится с полуоборота(холодный), горячий 90 гр - заводится с полуоборота . А вот если температура двигла от 40 до 80 градусов заводится после 3-4 минут работы стартера, на последнем издохе аккумулятора .Потери мощности нет, прет, стружки в фильтре нет. Вася диагност (свой)- ошибок по суте нет , провод доп масса двигателя поставил , обороты стартера в норме. Позвонил в Челябинск в Гольфстрим , предложили по акции заменить Тнвд , сменили программу, заменили насос. Результата нет. Пытались отдать машину, я не принял, неисправность осталась. Неделю машина у ОД , разводят руками ( все насосы в норме, давления все в норме, синхронность к. Вала с распредвалом проверили) , искать не хотят, вчера диагност звонил, говорит не знаю в чем дело? Что делать? Сам живу 260 км от ОД.
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 14:55 (18:55)   #45
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Парни, а как вы включаете эти свечи накала?
При включении зажигания никакая спиралька не появляется, но заводится всегда без проблем и в -5 и в -15
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 15:50 (16:50)   #46
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
если все исправно, то свечи включаются автоматически при включении зажигания (SSP 351 стр.51)
на наших V6TDI свечи накала диагностируются и протоколируется каждая по отдельности.
вот у андрэ например диагностика не показывала ошибок по свечам накала, а двигатель заводился с трудом ...
Предварительный накал
После включения зажигания при температуре ниже 20°С, блок управления дизельной системой впрыска J248 включает через блок управления автоматикой накала свечи накаливания. В первой фазе предварительного накала к свечам накаливания максимально на две секунды подается напряжение около 11 В. После этого блок управления автоматикой накала подает на свечи накаливания напряжение, необходимое для соответствующего режима работы двигателя. Для разгрузки бортовой сети они управляются со смещением фаз.
Дополнительный накал
После каждого запуска двигателя происходит дополнительный накал для уменьшения шума сгорания и сокращения выброса углеводорода. Блок управления дизельной системы впрыска J248 вносит коррективы в управление свечами накаливания в зависимости от нагрузки и частоты оборотов двигателя.
Начиная с температуры охлаждающей жидкости выше 35°С больше не происходит дополнительного накала. Через максимум в три минуты дополнительный накал прекращается.
Последний раз редактировалось BVP; 04.01.2014 в 15:55.
Старый 17.01.2014, 16:51 (17:51)   #47
Михаил из Брянска
Поблагодарил(а): 28
Михаил из Брянска Младенец
Приветствую Вас, форумчане! Столкнулся с такой же проблемой(без вэбасто-с половины оборота, а с вебасто - дыр-дыр...). Почитал, пробовал по всякому. Как итог - запускаю вебасто минут на 50 и выключаю минут за 5-10 до запуска двигателя, иногда с "двойным накалом". Кто-нибудь разобрался что за бяда?
Михаил из Брянска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 16:59 (19:59)   #48
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
запускаю вебасто минут на 50 -- 100500 раз писалось об этом.
а чего на 2 часа не включить бы ..
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 21:29 (21:29)   #49
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Заметил такую же хрень. При вкл вебасте старт дольше чем на холодную. В прошлом году такого не было.
Старый 18.01.2014, 09:08 (10:08)   #50
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Тоже самое и тоже только с этого года. Завожу через 10 минут после работы webasto. Для полной уверенности решил заменить все 6 свечей накала, за 130000 не разу не менял. Думаю дело в них, если поможет отпишусь. И мысль была насчет Дроссельной Заслонки, тоже не менял, но по общей статистике форума она у меня уже давно должна была сломаться.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (18.01.2014)
Старый 20.01.2014, 15:41 (16:41)   #51
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
У меня тоже плохо заводится после вебасто. Я делаю так - два раза включаю зажигание без запуска, третий раз завожу. При включении зажигания запускается топливоподкачивающий насос. За два раза он поднимает давление в магистрали и все заводится с полтыка. У меня вебасто доработанная телестартом 100. Все-таки это не заводская доработка и чего-то не стыкуется - ведь вебасто должна работать только при запущенном двигателе ( если не стоит штатный пульт управления).
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 19:51 (20:51)   #52
Михаил из Брянска
Поблагодарил(а): 28
У меня штатная webasto с потолочным пультом, брелком и доработанным оригинальным GSM модулем. Завожу со второго поворота ключа.
Старый 21.01.2014, 00:51 (00:51)   #53
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
Похожие симптомы есть и у меня, 2 раза было что вебастой полностью сажал акб. Приходилась прикуривать... - примерно раз в год.
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 09:02 (10:02)   #54
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Свою проблему с запуском после работы webasto вроде решил. Судя по всему была проблема со свечами накала. Недавно заменил все шесть и уже второй день уверенный пуск, но буду смотреть дальше. Запускаю по совету форумчан со второго поворота ключа.
Старый 18.10.2014, 13:27 (14:27)   #55
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Корады у кого штатный полноценный догреватель стоит с завода с потолочным пультом или кто до устанавливал правильные мозги от полноценной вэбасты нет ли такой проблемы
Вот эти
7L6819953G - блок управления от полноценного автономного отопителя (дизель) в сборе с теплообменником
Ситуация такая Установил 2АКБ и Telestart100. После работы вэбасты такое ощущение что из топливного тракта высасывает соляру и вследствии чего долго крутит перед заводом.
При обычном заводе без предварительного прогрева все хватает с первого раза.
Решение в данной теме такие.
1. Запускать ДВС после 5-10мин окончания работы вэбасты.
2. Оставлять чуть открученную пробку залива саляры на ночь.
3. Прогрев три раза свечами накала. Но это не работает правильно так как вот
Антифриз уже теплый и прогрев свечей накала нужного эффекта не дает.
В связи со всем этим вопрос поменяв мозги от полноценной выбасты эта проблема может уйти все таки там заложен другой алгоритм.
Прошу написать тем у кого стоит штатный полноценный догреватель или кто поменял мозги и проблема решилась.
Старый 20.10.2014, 11:51 (12:51)   #56
BondION
Аватар для BondION
Сообщество мысли есть по вышесказанному
Сегодня экспериментировал с вэбастой. Отработал котел 20мин. Я заводить сразу не стал. Пока ковырялся с ПОИ прошло 15-19мин. Завожу ДВС схватил быстро с первого раза. Завтра буду тестить через 5мин.
Старый 20.10.2014, 12:38 (13:38)   #57
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
BondION, ага ага. разбирался с этой проблемой. толком не разобрался, стала нормально заводится. перелопатил весь инет и русские и загран форумы.
на загран форумах пишут как раз о перепрошивки эбу, аля проблема теплого старта или ждать 10-20 минут. то есть увеличение пусковой подачи при теплом двигле. проблема всех вагов.
хммм, может дело в компресии тогда? но ведь летом заводится с пол тыка, но с другой стороны и воздух теплый.... а зимой холодный.
на русских форумах, а именно на тигуан форуме или клабе, одному человеку исправили эту проблему, как он пишет - Устранили методом перепрошивки вебасто, Дилер максмоторс новосибирск. Звонил в Новосиб, там мне сказали, что есть такая проблема и они ее исправляли. Значит дилер так сказал: вебасто выкачивает все топливо из стакана, а эжекционники не работают, а вот когда пытаетесь завестись, вот они и накачивают. Я спросил, а как же так, что после 20 минут все нормально? ответ: надо смотреть, что у вас.... может сеточка забита.
на вопрос, а как же человек говорит, что прописали что то в блоке вебасто, на этот вопрос он не ответил.
Попробуйте позвонить, может больше расскажут...
на q7 прописывается, но atolchev, говорит, что это только , для того , что бы на их дисплее появилось меню вебасты.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
сам склоняюсь , что мозг машины не понимает, что при старте после вебасто, на антифриз не стоит смотреть, а смотреть на температуру масла , я б так сделал)
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ах да, стала нормально заводится, когда отключил егр и заслонки, может совпадение.
Последний раз редактировалось KERMIT; 20.10.2014 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 12:46 (13:46)   #58
BondION
Аватар для BondION
KERMIT, Я вижу пока два решение 1. Заменить мозги на 7L6819953G - блок управления от полноценного автономного отопителя (дизель) в сборе с теплообменником.
!!!!Но нужна статистика у кого стоит полноценный догреватель Люди отпишитесь у вас как!!!!
Интересует именно завод ДВС сразу после завершения работы котла.
2. Либо ждать после отработки котла. Методом проб буду определять сколько нужно времени.
Эта система при запуске ДВС не работает
о перепрошивки эбу
ДВС?
Последний раз редактировалось BondION; 20.10.2014 в 12:51.
Старый 20.10.2014, 12:54 (13:54)   #59
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
BondION, вот именно, что не пишут что именно и как и в чем проблема, говрят, что исправят, писал им, не отвечают.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
когда долго заводилась, смотрел на моментальный расход по б/к - пока 0,9 не появится, машина не заводилась. было так: 0,4 достаточно долго, 0,7 начинает схватывать, 0,9 схватило, поколбасило, секунду. обороты сразу как на прогретой 750, но масло то еще холодное и сам блок может только сверху теплый.
Последний раз редактировалось KERMIT; 20.10.2014 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2014, 12:55 (13:55)   #60
BondION
Аватар для BondION
Может есть по этому поводу ТПИ кто работает на ОД или доступ к Программе отпишитесь
Здесь просто идет какое то рассогласование датчиков ИМХО
Последний раз редактировалось BondION; 20.10.2014 в 12:58.
Mikhalih89 (05.03.2018)
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
