#42 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
И на щелчки и на скрипы. Я правда довольно быстро этот участок проскочил, даже не успел закрыть люк чтобы проверить, что будет при закрытом.
#43 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
В закрытом положение скорее всего ничего не будет...
У меня в закрытом идеальная тишина, а когда открываю, скрипов нет, есть щелчки, причем почти на любых неровностях. особо конечно не напрягает, но ради порядка когда поеду на ТО, обращу внимание на эти странности. Ощущение, что что-то трещит в самом механизме, причем именно справа. Такое началось с самого начала эксплуатации (после 1-й мойки, или где-то с 3-го открытия) |
#44 |
![]() ![]() Езжу три месяца, никаких скрипов нет, возможно дальше будут, не хотелось бы.. Стекло не сильно пропускает солнце, ибо тонированно изначально. Ребенок стоя сзади легко встает в люк и радуется)) При открытии он не отъезжает до конца, нужно ручками подержать крутилку на открывание несколько секунд и он отъезжает максимально еще сантиметров на 5, минус - начинает гулять ветер, если на скорости. |
#46 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
А я когда был на ТО 20 000 попросил смазать в Атлант М - нашли какую-то специальную смазку, смазали, больше не скрипит
#47 |
Благодарностей: 17
17
Неделю назад начал скрипеть и трещать
#48 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Вымазал все резинки и не резинки люка силиконом Hi-Gear. Все проблемы с щелчками и скрипами как рукой сняло (пробег 10 тыс.)
![]() ![]() ![]() Люком пользуюсь каждый день с момента покупки в апреле, очень нравится.. ![]() |
#49 |
Благодарностей: 17
17
Вчера произошло почти чудо... Перед тем, как ехать в сервис, на выявление скрипов в люке, решил заскочить на мойку... Машину мыли безконтактной - пеной. Еду на чистом авто, а люк не скрипит зараза!!! Я и так и эдак и по кочкам и в раскачку - тишина!!! Правда сегодня опять потихоньку, но гораздо меньше чем до мойки, скрипики начали появляться. Приехал к дилеру, прокатились. В сервисе взяли паузу до обеда, думают в общем што делать дальше...
#50 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Прочее:
Пред пусковой котел - зло. Мне его три раза ремонтировали. На третий заменили целиком. Как работает еще не знаю, сейчас особо не проверишь. Сломался в самые холода. Да и датчик присутствия переднего пассажира перестал работать недавно. А так все остальное в норме, даже пневма. Всем успехов: hi: чо за датчик и на что он влияет??? |
#51 |
#54 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Господа, скрипы связаны исключительно с нашими дорожными условиями. А именно: очень много пыли и грязи, именно мелкий песок скрипит и в люке и в салоне. Знакомый ездил на иномарке (не важно какой) жаловался на скрипы, перед продажей решил сделать капитальную чистку салона. Ему даже решетки воздуховодов снимали и все там продували и пылесосили - после этого никаких скрипов не было!
#55 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Quark, у меня на прошлой машине (не важно какой, но японской) был люк, так я им постоянно в течение 3,5 лет пользовался и ничего не смазывал, и ничего никогда не скрипело. Сейчас новый хозяин уже полгода пользует и тоже все отлично. Дело скорее не в грязи, а в материалах уплотнителей, уж слишком они "нежные" у немцев
![]() Пошли дожди и люк снова при открытии/закрытии начал щелкать ![]() ![]() ![]() |
#56 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Скорее всего зазоры делают меньше для жесткости кузова, поэтому и скрипит... Кстати у того товарища тоже японское авто было
Поблагодарили: | regart (24.08.2013) |
#57 |
4
у меня при открывании/закрывании постоянно механизм щелкает, на кочках издает металлический стук.
Недавно люк потек, поехал к диллеру и выяснилось, что забились дренажные трубки смазкой!!! и вода пошла в салон. Оставлял на несколько дней машину у диллера для сушки. Теперь просить смазать диллера боюсь! |
#58 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
Пробег 17000 в основном Москва, 9 месяцев, ни чего не скрипит ни в открытом, ни в закрытом положении. Открываю сам люк правда редко, но зато шторка открыта всегда (при этом мою машину только раз в месяц!).
Доволен опцией, обязательно взял бы даже если бы вообще не было возможности открыть. |
#59 |
Благодарностей: 17
17
Так все таки решили проблему с люком?
#60 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
На ТО мне сказали, что на всех ТУРиках с данной опцией появляются скрипы рано или поздно и это неизбежно... все зависит от частоты эксплуатации. Я постоянно его дергаю летом, да и сейчас форточку открываю. Не сказать что звук полностью прошел, но стало немного тише щелкать.
Насчет возможного засора дренажа от смазки услышал предсказуемый ответ, что пользуются только оригинальной смазкой для люков, которая навредить не может... ![]() Вадим К, может ОД со смазкой накосячил, не ту применил не в тех количествах, например?.. |
