29.01.2009, 20:32 (20:32) | #41 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
305
Коллеги, вопрос у меня возник...
проехал только 1000 км, а коробка при переключении отчётливо "дёргает" машину... особенно отчётливо при переключении с 1-й на 2-ю... Это нормально или у меня проблемы!?!?!?!? |
29.01.2009, 22:06 (22:06) | #42 |
земляк Иммануила Канта
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
Съездил я к ОД, диагностика не показала никаких ошибок с коробкой, зато нашли кучу ошибок с рнс-кой и навигацией. Версия прошивки, актуальна на данный момент, короче стерли ошибки с РНС и отправили меня на луну. Сказали будут делать запрос на замену гидроблока, видетели он дорого стоит и им надо получить ряд согласований.
08.05.2009, 21:43 (22:43) | #44 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
У меня тоже проявляются удары в АКПП. Как я понял - попадос на гидроблок, он же блок клапанов и т.д. В связи с этим у меня вопрос: где в Москве купить гидроблок, масло с фильтром и прокладкой поддона коробки и где его поменять можно? Буду признателен за контакты.
08.05.2009, 21:50 (22:50) | #45 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Какого х*ра коробки делают с ресурсом 60000 км??? У меня тоже стали присутствовать неприятные толчки.
10.05.2009, 20:17 (00:17) | #47 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
3554
Основные проблемы АКПП Volkswagen Touareg, их причины
Основные неисправности АКПП Touareg вызваны перегревом данной АКПП и износом гидроблока. Перегрев как правило происходит из-за неисправного термостата АКПП или забитого радиатора охлаждения АКПП. При перегреве происходит подгорание фрикционных дисков и разрушение масла, что приводит к повышенному износу гидроблока. Гидроблок в свою очередь неправильно управляет давлениями и моментами переключениями, в результате чего происходит дальнейшее «сгорание» АКПП. Если проблема находится в начальной стадии и в коробке только появились рывки при переключениях, то её ещё можно восстановить, правда нельзя получить от неё большого ресурса. При любом ремонте АКПП на Туарег желательно производить промывку радиатора охлаждения АКПП, замену термостата АКПП на новый, с пониженной до 75 градусов температурой, так как с завода установлен термостат с более высокой температурой и зачастую его подклинивает. Использоваться в данной АКПП можно только рекомендованное Фольксвагеном полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий Audi и Volkswagen. Использование других типов масел вызывает быстрое разрушение данной АКПП. |
10.05.2009, 22:12 (23:12) | #48 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 595
803
Ехал в Краснодар, все было хооооооррооооошоооо. Но в один прекрасных момент .... толчек с 4 на 5 . . грею себе уши -- показалось. чем дальше в лес тем больше дров. С 3 на 4 удар . а после переключения на 4 может произойти возврат на 3 , как будто я пониженную в гололед втыкаю, а потом быстро на 4 и потом на 5, а кода на 5 переключается возникает пауза и такое зависание всего. Но все это происходит не каждый раз. Можно несколько раз набирать и все нормально. а потом начинаються чудеса.
Пдскажите к кому ехать .и кто реально может помоч решить проблему. Просьба к ОД не посылать, там работают методом "научного втыка" за твои бабки.Полный развод. Заранее БЛАГОДАРЕН. |
Последний раз редактировалось Олежка5050; 10.05.2009 в 23:10. |
11.05.2009, 09:04 (09:04) | #50 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Не ленитесь после мая июня, отлет тополиного пуха прочистить все радиаторы, и держите в норме хладогент. Замена регулятора АКПП шаг, но не самый значимый. Низкая эффективность катализатора и бедная смесь, признак лишнего прогрева двигателя. Также влечет к перегреву масла АКПП. В самые жаркие дни старайтесь просто не перегружать Авто. Любите гонять, гоняйте по вечерам когда на улице становистся прохладнее. У меня АКПП прошло 170 000 км, в прошлом году в жару +35 двигался по трассе 180-200 км в течении 15 минут, результат температура АКПП выше нормы, легкие удары с 4 на 5, сильные удары при прохождении поворотов особенно на кольцевых участках дорог с ускорением. В апреле 09 года поменял блок клапанов
Поблагодарили: | Dru77 (15.05.2009) |
11.05.2009, 10:55 (11:55) | #51 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
У меня такая же фигня, комрады, пару раз чуть головой панель не разбил, рывки присутствуют постоянно, особо ощутимы на холодной, в спорте они пропадают, клороче не афто а загадка-конструктор....
15.05.2009, 18:31 (19:31) | #52 |
Благодарностей: 595
803
Тема конечно хорошая . Но ни кто конкретного ответа дать не может. Все гдето ремонтировались и умничают теперь какие они грамотные. А где. что и как оптимально сделать никто , как я понял сказать не может. СПАСИБО !!!!!!!
15.05.2009, 19:41 (23:41) | #53 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
15.05.2009, 23:19 (00:19) | #54 |
Благодарностей: 595
803
Ну сказали же что авто загадка... тут надо отгадывать. Толчки... толчки... Толчки толчкам рознь. У меня если резво стартуешь все в порядке, переключения не чувствуются. А если тихонько набирать с шагом в секунду каждый километр.. то с 1 на 2 достаточно ощутимый толчок.... однако головой при таком точно ничего не пробьешь.. Пробывал на Папкиной Паджере показалось такая же хрень, на рабочей Тойоте на холодную тоже... Короче пока есть гарания буду катать, усилится поеду к дилеру... Я теперь там после ЕСП всех знаю...
Добавлено через 7 минут 49 секунд Вопрос !!!!!!!! Куда ехать на ремонт, диагностику АКПП ???????? г. Москва |
Последний раз редактировалось Олежка5050; 15.05.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2009, 23:51 (23:51) | #55 |
Благодарностей: 179
305
Мне на гарантии уже плиту поменяли. Симтомы были очень похожие. Но если учесть что вынесли голову, то я наверное машину продам . чем на вторую попытку пойду. Потому и вопрос , где и куда надежнее всего поехать и обслужиться. Отдать деньги за нормальную работу. без всяких понтов (обучение и все другое), чтобы не чувствовать себя обманутым.
Поблагодарили: | Saruman (16.05.2009) |
16.05.2009, 10:28 (11:28) | #56 |
Благодарностей: 595
803
Все сейчас пойду исключать ошибки.Взял ручку , блокнот, как наисключаю отпишусь.....
17.05.2009, 00:25 (01:25) | #57 |
7
17.05.2009, 05:06 (09:06) | #58 |
Нереально серьезный
4763
+1. Может быть последняя прошыва по ESP решит проблему с толчками...
Кто дальше будет писать отписывайтесь какой движок... есть в этой ветке владельцы - 225 л.с., если нет, то походу однозначно не с коробкой проблемы...Это немцы неудачно мощи поддали... |
18.05.2009, 19:03 (20:03) | #59 |
Благодарностей: 595
803
Кто знает как на коробке работает аварийный режим, просто горит дорожка на переключении, или как то еще. У меня на Пежо407, один раз включался авар. режим. так там передачи включаються до 3, и срабатывает ограничитель после 2200 об/мин..А на туре как никто не знает?
18.05.2009, 21:27 (21:27) | #60 |
Благодарностей: 906
1283
кстати, толчки при переключении скоростей в коробке передач могут быть связаны с некорректной работой мехатроника.
По заявлениям московских ОД каждая коробка должна настраиваться индивидуально, но это не делается, отсюда и рывки при переключении.
