Старый 11.04.2011, 15:27 (15:27)   #41
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
мухаммат, наверняка не причем.
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 23:32 (22:32)   #42
димончик79
Аватар для димончик79
димончик79 Младенец
Кстати обороты проваливаются при торможении по разному иногда сильнее, иногда слабее, а бывает то 1 раз стрелка прыгает а бывает и 2 раза за один цикл остановки. Какая взаимосвязь ума не приложу может правда в электрике какое-то реле нагрузочное или что-то подобное вышло из строя допустим включается мотор раздатки, но как-то включение должно сглаживатся! немцы не дураки допускать провалы даже хоть и не критичные при включении потребителей энергии- вроде обогрева стекла или стеклоподьемников ( у меня при включении их тоже обороты проседают!!)
димончик79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 01:07 (00:07)   #43
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
мне сказали в сервисе:
- Не парься... так работает EGR
я и не парюсь... и всем остальным советую поступать так-же
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 08:51 (07:51)   #44
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
димончик79, Ничего там не сглаживается (невозможно за 001 сек выравнять обороты), просто при включении любого потребителя возникает нагрузка на генератор, а дроссель выравнивает обороты, но за мгновение это не получится, поэтому мы видим по стрелке тахометра небольшое падение, это не критично, это нормальная работа системы. Так и при торможении в момент остановки автомобиля включается (могу ошибаться ) двигатель раздатки , вот и нагрузка на генератор . Только не пойму зачем он включается?
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 22:33 (21:33)   #45
Sergey82
Sergey82 Младенец
Напрягает... Это явно не штатная вещь и ее нужно лечить. Знаю точно: замена вакуумного насоса и чистка дроссельной заслонки - не помогает... Пробывали....
Sergey82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 10:14 (10:14)   #46
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Кстати, какой смысл в EGR вообще?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 12:44 (12:44)   #47
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
У меня такая же фигня, при холостом ходу иногда плавают обороты, при нажатии на кнопку стеклоподъемника. Я грешу на аккумулятор, он у меня еще не меняный
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 12:54 (12:54)   #48
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
XAPU3MA, не подходит аккум - у меня он свежий, менял вместе с утановкой вебасты в середине ноября 2010 года - тобишь недавно совсем.
Старый 13.04.2011, 22:06 (21:06)   #49
димончик79
димончик79 Младенец
а что такое EGR? может в нем не исправность
Старый 13.04.2011, 22:28 (21:28)   #50
Сергей111
Сергей111 Младенец
Доброг времени суток, подскажите подойдут ли брызговики от Порш Каена на Тур???
Сергей111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 13:22 (13:22)   #51
mr.Romeo
Аватар для mr.Romeo
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
mr.Romeo Младенец
Доброго всем дня. У меня не давно была похожая проблема при остановке на светофоре обороты падали потом поднимались, это все сопровождалось вибрацией и ощущением что щас машина заглохнет. Заехал к кулибинам в гаражах продиагностировали Тур, проблема была в катушках зажигания( вышли из строя две катушки ) стар разбирать одна вообще была развалившийся, а другая вроде норм. Заменил и все нормально стало. ( Тур 3,2 бензин )
mr.Romeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 14:18 (13:18)   #52
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Падение оборотов может быть разная. Сильно падать не должны )) а вот при торможении у меня опускается на 2мм стрелка. И ощущения что хочет заглохнуть нету. Опускается так же как буд то нажали обогрев стекла.
Старый 14.04.2011, 16:15 (17:15)   #53
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
может и мне кто подскажет
при холодном запуске присутствует вот такая дрожь
проходит после прогрева, на что грешить?
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 22:44 (21:44)   #54
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Charlie, У меня как то бывает такое похожее, только редко .я заметил что включается и выключается компрессор воздуха для катов. Послушай шумит ли он в этот момент под бампером.
Старый 14.04.2011, 23:14 (22:14)   #55
димончик79
димончик79 Младенец
смотрю у кого проблема падения оборотов при остановке у всех движок 3,2 что у других компрессора нету?
Добавлено через 7 минут 22 секунды
И вообще на стольких машинах ездил включая фольцы и ауди и там тоже и катализаторы и потребители энергии и egr и т.д. и тому подобное!! И никогда при остановке не отклонялись обороты плавно опускались и всё, без выравнивания какого-то, ерунда какая-то получается ( а скачет то на 1 то на 2 деления тахометра ( я не думаю что это мало).
Последний раз редактировалось димончик79; 14.04.2011 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2011, 13:46 (12:46)   #56
Plita
Аватар для Plita
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
Plita Детский сад
У самого 3.2V6. Причины следующие:
1. Дроссельная заслонка (промыть + адаптация +/- 4тыч. у ОД - либо замена на новый)
2. Свечи зажигания
3. Катушки (часта проблема, меняйте по акции - сам сменил 5 штук)
4. Суппорт какой-то клинит (симптомы: приторможении вибрация на весь кузов, каробк начинается дергатся, обороты резко падаю на 500 или ниже). - у меня было такое
5. Клапан обратных газов - если не меняли около 3-4 лет, лучше заменить вопрос цены не такой уж и большой.
6. Генератор - редко, разобрать и почистить (В кунцево делал)
В каждой ситуации свои методы лечения.
Plita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гера1 (22.03.2018)
Старый 15.04.2011, 15:11 (14:11)   #57
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
димончик79, На А6 мотор 2.4 такая же фигня, при любом включении потребителя обороты упускаются на 1-2 мм стрелки тахометра. Может быть у Вас совсем сильно падают обороты? я не знаю. У меня Дроссель мытая, свечи и катушки новые. И все ровно обороты опускаются, но это ели ели заметно. Думаю мы про разное падение оборотов говорим. Если не обращать внимание то вообще не чувствуется . Если стрелка опускаться больше чем 2-5 мм, то конечно это не нормально, возможно и дроссель и т.п.
При остановке на Ауди ничего при торможении не включается, поэтому и нет нагрузки. Но Если включается блок АБС, (на льду как то спускался) и в момент включения абс, (обороты были почти холостые ) сползал с горки. То обороты так же в момент срабатывания насоса АБС слегка опускались циклично.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 15.04.2011 в 15:14.
Старый 17.04.2011, 22:12 (21:12)   #58
димончик79
димончик79 Младенец
попробовать катушки посмотреть что-ли вроде рабочие
Старый 19.04.2011, 23:58 (22:58)   #59
димончик79
димончик79 Младенец
посмотрели всё ок с катушками , сказали при каждом торможении пропуск в цилиндре из-за катушки постоянно не может быть значит не они а что?? может кто знает.....
Старый 02.10.2011, 18:11 (23:11)   #60
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
привет всем! при перегоне авто заплавали обороты, в красноярске поменяли катушки, обороты все равно плавают, но уже не так. сказали что это допустимое отклонение на турах! 0,6 якобы допустимо! пока езжу! стегает мотор раздатки, вот думаю может из за него плавают? до того как прочел эту ветку вобще даже не подозревал что мотор, а по сути если задуматься он не срабатывает, а прошивка пытается и пытается его активировать, вот и расход энергии и соответственно напряг, вот и плавает туда сюда))) будем разберать моторчик и чистить, с печкой же проканало))))
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
