Старый 26.07.2012, 07:29 (08:29)   #41
musik61Rus
Причина: Коммерция
Благодарностей: 44
musik61Rus Младенец
Все оказалось элементарно - надо было сбросить сервисный интервал: нажимаем кнопку <0.0> и включаем зажигание, на дисплее загорается RESET, жмем Ок на руле и всё.
musik61Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (26.07.2012), Серый V10 (27.12.2013)
Старый 27.07.2012, 06:22 (07:22)   #42
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Хмм.. а не сфоткал? может там было что-то типа.. вам пора на маслянный сервис? Цветная приборка? Чтонить написано было?
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 09:06 (10:06)   #43
musik61Rus
Причина: Коммерция
Благодарностей: 44
musik61Rus Младенец
приборка цветная, через каждые 100км згоралась оранжевая масленки и надпись check oil level. Зачем её фоткать то?))
Старый 15.08.2012, 12:34 (13:34)   #44
Константин178
Аватар для Константин178
Константин178 Младенец
У меня загорелась "маслёнка"(после ТО 8тыс. проехал), проверил уровень - чуть меньше мин, долил пол-литра - уровень на середине, "маслёнка" потухла, проездил две недели, решил посмотреть уровень и офигел, масло на мах(все замеры на холодном двигателе). Где оно пряталось?
Константин178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 13:58 (14:58)   #45
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Стоит по внимательнее отнестись к повысившемуся уровню.
Будем надеяться ошибка при замерах.
Старый 17.08.2012, 10:29 (11:29)   #46
dyadyafedor
dyadyafedor Младенец
А еще нужно проверить уровень ОЖ - давняя проблема с помпами. А нтифриз через помпу идет в масло, а при рабочей температуре испаряется.
dyadyafedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 19:28 (20:28)   #47
murmal
murmal Младенец
Стоит внимательно относиться к горизонтальности положения автомобиля, так как даже при незначительных отклонениях разница существенная.
murmal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 19:47 (20:47)   #48
Константин178
Пардонте за молчание-был в отъезде. Кстати проехал примерно 500 км опять загорелась маслёнка, уровень ещё не смотрел(либо двигатель горячий, либо место неровное), завтра посмотрю-сам заинтригован. А ОЖ доливал недавно до мин, перед отъездом проверял ОЖ на мин.
Старый 03.09.2014, 16:23 (17:23)   #49
Den2610
Den2610 Младенец
musik61Rus,
На пишите пожалуйста по подробней какой 0 надо жать? Чтобы сбросить интервал.
Den2610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 17:07 (18:07)   #50
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Den2610, что бы сбросить межсервисный интервал, нужно: вставить ключ в замок зажигания (не поворачивая его), Нажать и удерживать не отпуская кнопку сброса "суточного пробега". Не отпуская кнопку сброса суточного пробега, повернуть ключ зажигания включив его, но не заводя двигатель. После этого на табло появится сообщение о сбросе межсервисного интервала, для завершения нужно нажать скрол на руле (повторяю не крутить, а нажать)
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
