Старый 21.04.2011, 16:52 (16:52)   #41
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
В общем после долгих мучений отдал машину нашему партнеру Автосекьюрити.
Задние стекла заказал - 5
Передние стекла - 35 но при этом они будут бронированые. Типа сложнее будет разбить)
Смотреться конечно будет не очень равномерно, зато плюсы такой комбинации очевидны
1) Гаишники не будут так сильно приставать. Все же снаружи стекло почти прозрачное переднее
2) Небольшое все же затеменение будет, чтобы задние сиденья не просматривались по бокам
3) Ну и самому лучше видно будет чем с 5 15 20))
4) Ну а бронь компенсирует то что в салоне все будет видно спереди. Разбить будет не так просто, если что то увидят в салоне.
Хотел и зад бронированый, но не оказалось 5 в наличии, а 15 не захотел. Пусть хоть взади будет ничего не видно. Если интересные фотографии - сделаю.
Сижу сам волнуюсь как получиться)))) Часов в 8 только забирать)))))))))))
По деньгам
8110 руб с учетом передних бронированых.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 17:34 (17:34)   #42
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
А мне понравилась заводская тонировка.
Я вообще тонировку не люблю, и не брал бы если можно было бы.
Но когда получил оказалось лучше чем я думал, синевато зеленоватый оттенок с синим кузовом смотрица вполне гармонично.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 17:43 (16:43)   #43
Ленар
Ленар Младенец
ОлегТ, ты и стойки перекрасил что ли в серебристый, на фото?
Ленар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 17:56 (17:56)   #44
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Старый 24.04.2011, 23:06 (23:06)   #45
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Ну в общем получилось все так себе :(
Во первых имеют место быть пузырики в некоторых местах. Установшики говорят что они со временем пропадут, верить? Камрады отвтетье пожалуйста если кто сталкивался с таким.
И еще одна проблема. На заднем стекле где нити обогрева, пленка как то неплотно облегает нить эту самую сверху и снизу от каждой нити около 1 мм зазор как бы. Спеова так было в некоторых местах и я рещил обогревом подсушить ))) В итоге теперь такое у КАЖДОЙ нити) Вот думаю что делать) Ехать переделывать или нет? С одной стороны смотриться так себе - бросаются в глаза нити обогрева. С другой стороны если вдруг решу снять тонировку не будет проблем с нитями, бывают что при растонировке они повреждаются.... Но эстетически не нравиться) Может высохнет еще и норм будет? Камрады подскажите ехать или нет?))
Старый 24.04.2011, 23:12 (22:12)   #46
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
вот так оно выглядит
А если сделать так например, по кругу 15 а лоб 20, нормально будет ? или лучше зад весь 5кой, передние боковые 15 а лоб 20 ?
Старый 24.04.2011, 23:26 (22:26)   #47
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
cusco, Лоб лучше черной эмалью, чтоб не париться))
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 23:32 (22:32)   #48
cusco
Причина: Коммерция
У меня кстате лоб с подогревом, вообще наверное не стоит или всё же можно хотя бы 35 ?
Старый 24.04.2011, 23:34 (23:34)   #49
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Тонирую все свои авто Схема стандартная: лоб-полоска и всё по кругу 5! ЖЖЖутко, хорошо получается
В любом случае, подъехать надо. Думаю, проблему решат без демонтажа плёнки
У профессионалов, при снятии плёнки с боковых форточек и задка, как правило, проблем не возникает(делаем очень, очень аккуратно!)
Последний раз редактировалось Yuaf; 24.04.2011 в 23:36.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Verter1983 (07.01.2012)
Старый 24.04.2011, 23:51 (23:51)   #50
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Воздух вокруг полос обогрева - нерешаемо.
5-ка - крайне темно (было).
15 - куда ни шло (было). Но если шторки - тоже темно.
35 - нормально (сейчас).
Следующую сделаю еще светлее. Комплексов для игры в прятки нету. Важнее ночью нормально выезжать задом.
Все машинки делал в АС.
Старый 24.04.2011, 23:59 (23:59)   #51
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Речь не о воздухе.
...пленка как то неплотно облегает нить эту самую сверху и снизу от каждой нити около 1 мм зазор как бы
В такой ситуации, достаточно пройти каждую нить пальцем! Делал на всех своих машинках - никаких проблем
Старый 25.04.2011, 00:41 (00:41)   #52
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
И что не отлипнет потом? уже достаточно много времени после тонировки прошло.... дня 3-4...
Старый 25.04.2011, 00:42 (00:42)   #53
szao
Тролль
У меня золотая карта АС - ну давайте рассказывать про пальцы и фены ;-) Грели на трех машинах, и не один раз. Не решается - это или клей или воздух (которого, в принципе, там быть не должно). Если тонировка не "в смолу" - плевать. Вот такие толстые нити обогрева. И хрен с ним.
Старый 25.04.2011, 01:42 (01:42)   #54
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Пальцем попробывал не помогло)
А что значит тонировка в смолу))) 5ка чтоли? У меня как раз она... :)
На самом деле первоначально было только на половину так.... а вот когда я обогревом решил подсушить))) Стали все нити так))))))))))
Добавлено через 12 минут 2 секунды
Так че делать то? Переклеивать пленку или забить? Сегодня весь день ходил машины разглядывал. Нашел только одну такую же.. Q7... но у него еще и на боковых форточках токже. у меня хоть на них норма)))
Последний раз редактировалось Olsen; 25.04.2011 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2011, 08:54 (08:54)   #55
pil123
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
pil123 Младенец
Olsen, первое время присматриваешься к самым мелким пузырькам, потом привыкаешь и забиваешь))
Неделю назад тонировал туарега, непроклей в районе нитей обогрева и точек по контуру стекла есть, пузырьков нет, я доволен.
После недели езды и стоянки на солнце прошелся пальцем по пленке, по контуру прилипла получше, полоски не трогал.
pil123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 09:05 (09:05)   #56
szao
Тролль
Забить. Это не дефект работы и не брак пленки.
зы Люмар клеили-то?
Старый 25.04.2011, 09:11 (09:11)   #57
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Люмар)))))))))А на ваших машинах тоже так было? Интересно как у других туриков)
Старый 25.04.2011, 10:37 (10:37)   #58
szao
Тролль
Каждый раз. При том, скажем, мне показывали лохус, где этого эффекта нет. Ибо нити тонкие/плоские (пальцем ведешь и почти не чувствуешь).
А вообще заводская тонировка рулит.
Старый 25.04.2011, 10:53 (10:53)   #59
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Понятно что рулит, но она зеленая блин :( Хотя знал бы что геморой такой заказал бы шторки в комлпекте с заводской тонировкой. получилось бы почти то что нужно)))
А как же каждый раз? если я с трудом из 100 машин 1 такую нашел еще... может мы разное имеем ввиду. У меня прям отчетливо видно тонировочку нить с растония 1 метр. Она толще в 2 раза чем без тонировки и белая.....:( Обогрев конечно зря врубил, НО если бы осталось вообще на половину просвечивалось, на половину нет - было бы еще ХУЖЕ.
Старый 25.04.2011, 11:04 (10:04)   #60
36rus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 529
36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов
в тауреге проблема в том,что очень много подсветки в салоне.
Экран,приборка итд.
Если все выключить - то ночью и через 35й лоб ничего не видно.
20кой лоб я бы не стал делать.. уже становится заметным...
задним практически не пользуюсь (есть камера),поэтому сделали пятеркой...
36rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
