Результаты опроса: Кто сколько км проехал на гильзованном движке? | |||
до 5 тыс. км. | 6 | 19.35% | |
от 5 до 10 тыс. км | 3 | 9.68% | |
от 10 до 15 тыс. км | 2 | 6.45% | |
от 15 до 25 тыс. км | 4 | 12.90% | |
более 25 тыс. км | 16 | 51.61% | |
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.03.2011, 15:51 (16:51) | #41 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
_Vlad, при разборке нужно сразу уделять этому внимание... обычно выкручивая что либо, дефект причисляют к дефектам при разборке...
16.03.2011, 16:32 (16:32) | #42 |
15
Свечи накаливания менял около2 месяцев назад. какие ставил не помню. список запчастей выложу завтра. Он на работе у меня остался. Список выложу с ценами с exist. Спасибо за телефон ПАН ДИМАНА.
Добавлено через 32 минуты 56 секунд Запчасти на двигатели ВАС 070107065AK - ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 2 шт. - 3 631,22р. (Nural), 10 250,34р. (VAG) 070107065AL - ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 3 шт. - 3 631,22р. (Nural), 10 249,45р. (VAG) 038105701A 007 - ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 5 шт. - 520,52р. (VAG) 038105701B 007 - ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 5 шт - 519,63р. (VAG) 070105561C 002 - ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ ВЕРХНИЙ 6 шт. - 519,04р. (VAG) 070105591C 002 - ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ НИЖНИЙ 6 шт. - 202,70р. (VAG) (с коренными вкладышами все не так просто, они отличаются цветовыми маркировками и номерами) 070198421 - КОМПЛЕКТ УПОРНЫХ ШАЙБ 1 шт. - 868,23р. (VAG) 027109675 - МАСЛОСЪЕМНЫЙ КОЛПАЧОК 10 шт. - 86,70р. (VAG) 038109309C - ГИДРОКОМПЕНСАТОР 10 шт.- 1 009,97р (VAG), заменители от 169,56р. До 1 450,00р. 90200903 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1 шт. – не нашел 070103051A - САЛЬНИК 1 шт.- 735,36р. (VAG), заменители от 420,20р. До 1 798,89р.. 070115111 - ПРОКЛАДКА 1 шт.- 23,38р. (VAG) 070115315A - ПРОКЛАДКА 1 шт. -350,37р. (VAG) 90783001 - КОЛЬЦО ТРУБКИ ЩУПА 1 компл. – не нашел 070115441A - ПРОКЛАДКА КРОНШТЕЙНА МАСЛ.ФИЛЬТРА 1 шт. -96,47р. (VAG) 070198389 - К-Т ПРОКЛАДОК МАСЛЯННОГО РАДИАТОРА 1 шт.- 395,94р. (VAG) 070121091 - ПРОКЛАДКА 1 шт. -60,96р. (VAG) 070121139 - ПРОКЛАДКА 1 шт. -123,10р. (VAG) 070145215 - ПРОКЛАДКА 2 шт. -513,72р. (VAG) 90932603 - КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 6 шт. – не нашел 90955703 - КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 5 шт. – не нашел 070129717B - ПРОКЛАДКА 2 шт.- 228,75р. (VAG), заменители от 118,37р. До 358,36р. 070129717A - ПРОКЛАДКА 1 шт. -327,88р. (VAG), заменители от 229,34р.. До 562,54р. 070129717 - ПРОКЛАДКА 1 шт. -228,75р. . (VAG), заменители от 310,12р. До 347,41р. 038198051C - КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ НАСОС/ФОРСУНКИ 5 шт. -1 044,00р. . (VAG), заменители 695,71р. 07Z133557 - ПРОКЛАДКА 1 шт. -364,57р. (VAG) 038131547A - ПРОКЛАДКА 1 шт. -117,48р. . (VAG), заменители от 117,78р.. До 403,63р. 069131547D - ПРОКЛАДКА 2 шт. -101,80р. . (VAG), заменители от 49,42р. До 61,26р.. 202 070145757 - ПРОКЛАДКА 1 шт. -85,52р. (VAG), заменители от 76,05р. До 99,72р. 070253039C - ПРОКЛАДКА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА 1 шт. -525,55р. (VAG), заменители от 359,54р.До 760,22р. 1K0253115T - ПРОКЛАДКА 1 шт. -97,65р. (VAG), заменители 69,84р. 7L0253115A - ПРОКЛАДКА 1 компл. -193,83р. (VAG), заменители от 220,16р..До 407,78р. 070103189A - КРЫШКА 1 шт. -213,06р. (VAG) D 176404A2 - СРЕДСТВО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 93 ГР. 1 шт.- 528,81р. (VAG) 070903107 - САЛЬНИК 1 шт.- 176,66р. (VAG) 070103407 - КРЫШКА 1 шт. -208,62р. (VAG) 070 103383M - ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (с прокладкой блока тоже не все просто, она на одинаковых моделях двигателя разная, различается количеством отверстий.) - 2 224,72р. (VAG) ИТОГО: по VAG = 48457 рублей. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Это если поршня не оригинал |
Последний раз редактировалось afinogenchik; 16.03.2011 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | кульTURist (17.03.2011) |
16.03.2011, 17:10 (17:10) | #43 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Турик 2006 года выпуска! Пробег 63000 км. считаю, что движок покупать это лотерея. Не известно когда и он осыпеться! Будешь ездить и думать ну когда же это произойдет! Поэтому решил гильзовать!
16.03.2011, 17:13 (20:13) | #44 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
79
Привет! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11517 почитай ....
16.03.2011, 17:48 (18:48) | #45 |
10533
Traktor,
17.03.2011, 05:40 (10:40) | #46 |
14
Запчасти на двигатель ВАС:
3C0145117F Прокладка 1шт 115,63 115,63 3C0145117F Прокладка 2шт 115,63 231,26 N10583201 Болт 1шт 103,72 103,72 N10521001 Болт с внутренним 2шт 18,15 36,3 N0119191 Заглушка 1шт 20,27 20,27 70145215 Прокладка 1шт 477,93 477,93 070105561C002 Вкладыши коренные верхние 6шт 581,5 3489 070103157A Форсунка охлаждения поршня 5шт 576,51 2882,53 3D0422149 Уплотнительное кольцо 1шт 82,36 82,36 038105701B007 Вкладыш 5шт 494,15 2470,74 N90783001 Кольцо уплотительное 1шт 65,51 65,51 N10619401 Болт 3шт 14,16 42,49 N10489902 Болт 2шт 22,03 44,06 070105591C007 Вкладыши коренные нижние 6шт 483,07 2898,42 N90978401 Болт 1шт 37,76 37,76 70103347 Втулка 2шт 51,93 103,85 45105425 Болты шатунные 10шт 117,4 1174,01 070103500A Прокладка 1шт 82,06 82,06 N90946201 Болт 8шт 42,21 337,72 070109293B Кольцо уплотнительное 2шт 94,52 189,05 070103051A Кольцо уплотнительное 1шт 807,13 807,13 070253039D Прокладка выпускного коллектора 1шт 495,7 495,7 038131547A Прокладка 1шт 110,6 110,6 7L0253115A Прокладка 1шт 177,74 177,74 70145757 Прокладка 1шт 79 79 1K0253115T Уплотнение 1шт 86,89 86,89 3C0145117 Прокладка 1шт 124,42 124,42 3C0145117K Прокладка 1шт 132,9 132,9 070115441A Прокладка 1шт 84,92 84,92 N0138487 Шайба 1шт 11,28 11,28 N01191410 Заглушка 1шт 14,19 14,19 070115315A Прокладка 1шт 314,01 314,01 30929921 Насос водяной 1шт 7226,54 7226,54 70103384 Болт 12шт 117,31 1407,72 D176501A1 Герметик 1шт 477,97 477,97 30790 Герметики 1шт 209,28 209,28 7H0253725A Хомут 1шт 1054,4 1054,4 70906149 Уплотнительное кольцо 1шт 72,62 72,62 036115111B Прокладка 1шт 51,79 51,79 70103407 Крышка 1шт 218,24 218,24 N10566601 Болт с внутренним 2шт 24,48 48,97 N91046101 Болт 4шт 136,75 547 070115103A Насос 1шт 11982,43 11982,43 Elring 150.431 Прокладка 1шт Febi 30798 Механизм свободного хода генератора 1шт Ina 535 0118 10 Шкив свободного хода компрессора кондиционера 1шт VAG 038 105 701 A 007 Вкладыш шатунный верхний 5шт VAG N 902 002 01 Гайка крепления коллектора 1шт VAG N 908 132 02 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя 1шт VAG 027 109 675 Колпачок маслосъемный 10шт VAG N 106 833 01 Болт с шестигранной головкой 1шт VAG 070 253 448 Гильза 1шт VAG N 106 833 01 Болт с шестигранной головкой 2шт Gates EG1 Муфта компрессора кондиционера 1шт Прокладка ГБЦ (смотря сколько отверстий 1,2 или 3) - 070103383M (1 дырка) или 070103383N (2 дырки), или 070103383(3дырки) Вкладыши коренные верхние (надо 6 шт.) - 070105561C 002 (красный) или 070105561C 007 (жёлтый), или 070105561C 010 (чёрный); - Вкладыши коренные нижние (надо 6 шт.) - 070105591C 001 (синий) или 070105591C 002 (красный) или 070105591C 007 (жёлтый), или 070105591C 010 (чёрный); Вкладыши шатунные верхние (надо 5 шт.) - 038105701J 007 - Вкладыши шатунные нижние (надо 5 шт.) - 038105701K 007 поршни с кольцами 3900рХ5=19500р Брал у Пан Димана Гильзы (1600Х5)-30%= 5600 Ещё пару пунктов но их я ненайду. |
Поблагодарили: | chikanarik (17.03.2011) |
17.03.2011, 07:12 (08:12) | #47 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Что-то мне не очень верится, что Тур 2006 года и пробег всего 63 тысячи!!!
У меня Тур 2004 года и 190 тысяч родного пробега. afinogenchik, вы первый хозяин? |
17.03.2011, 08:28 (13:28) | #50 |
14
По прокладке: http://www.touareg-club.net/gallery/...8d13c1bc9a.jpg
чтобы знали какое именно отверстие считать ) насчёт видео у меня звука на работе нет. Но у меня тоже стрекот -проехал 500км на гильзованом. Диман сказал что это нормально, охото узнать его мнения насчет этого видео |
17.03.2011, 08:50 (09:50) | #51 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
afinogenchik, а можешь фотки поршней выложить,интересует поршень больного цилиндра.
MikKi25, стрекот может издавать неправильный зазор насос-форсунки. |
17.03.2011, 09:39 (09:39) | #52 |
15
Поршня воложу после субботы когда блок разберут.
17.03.2011, 10:58 (10:58) | #53 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Гриф, что можно сказать про данный звук? Это нормально или каромысла/форсунки?
помимо разрегулировки зазора пары толкатель-форсунка, вариант раскрутились болты (или оборвало шляпки) оси толкателей-коромысел НФ. может быть привет гидрику.. возможно гидрик прихватил за собой распредвал. Или вовсе вкладыши распредвала ек в результате масляного голодания. |
17.03.2011, 11:07 (12:07) | #54 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Гриф, Нет. у меня точно также. Крышку снимали. Гидрики с распредом в норме. Ничего не оборвано. А клёкот есть.
Поблагодарили: | _Vlad (17.03.2011) |
17.03.2011, 15:08 (15:08) | #56 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
То что они визуально без дырки ещё неговорит, что они наполняются и работают ) |
17.03.2011, 15:43 (16:43) | #57 |
Благодарностей: 830
1080
Расскажи как гидрики проверял?
17.03.2011, 18:11 (18:11) | #58 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Ну если новые и это INA не для волги, то мож и ничего..
На гидрики надо попробовать нажать чемнить, *только не царапать при этом! Так вот, гидрики наполненные маслом продавливаться руками не должны.. точнее должны но с очень большим усилием ;) |
17.03.2011, 18:42 (21:42) | #59 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
Привет комрады! Выхватил проблемас с v10 осыпалось напыление 10-го ц.(AYH 180 т.км. 2005г.).Иду на гилзовку к ДИМАНУ, дай БОГ ему здоровья. Комрады подскажите кто знает з/ч R5 и v10 заменяемы,(поршни,вкладыши ,гидрики и тп).Буду рад любой инфе
17.03.2011, 18:51 (19:51) | #60 |
10533
кульTURist, большинство запчастей подходит. в10 по большому счету два р5))) удачи будет время, отпишись что да как.
