21.03.2011, 11:12 (13:12) | #42 |
Благодарностей: 160
285
chikanarik, ну ты посетовал что светится значек пневмы, так надо зайти в 19 блок в кодировки комплектации и убрать оттуда пневму. А старая приборка у тебя где? ведь кодировку 19 блока можно оттуда скопировать.
Добавлено через 32 секунды или хотябы скан диагностики со старой приборкой |
Последний раз редактировалось triada13; 21.03.2011 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2011, 12:19 (12:19) | #47 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Sabath, это когда свыше выставленной скорости "гонг" звучит?... у себя поставил с утра 150. с работы буду уезжать, гляну осталась ли включена функция.
Добавлено через 35 секунд triada13, |
Последний раз редактировалось chikanarik; 21.03.2011 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2011, 12:23 (12:23) | #48 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
VIN: WVGBE77L88D001013
Поблагодарили: | DCME (21.03.2011) |
21.03.2011, 16:37 (16:37) | #49 |
10534
Sabath, проверил... у меня сохранились все настройки... гонг при 150... нижняя подсветка...
21.03.2011, 16:48 (16:48) | #50 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
значит косячно установили - подолблю ОД! спасибо за инфу хотя гонга у меня 2 - один на зимнюю резину, второй speed limit зимняя резина запоминается. |
21.03.2011, 17:06 (17:06) | #51 |
10534
Sabath, они косячно установить просто не могут... там два разъёма с фиксаторами... скорее всего что то не так делаем... попробуй установи маленькую скорость и покатайся без музыки... что бы слышать предупреждает ли о превышении скорости.
22.03.2011, 23:57 (23:57) | #52 |
10534
Ну а теперь собственно говоря вопросы. Вопрос первый: Панель приборов раньше работала в машине с пневмоподвеской, т.к в моей пневмы нет, как её перекодировать что бы она не "опрашивала" блок пневмоподвески. Вопрос второй: В меню комфорта строки расположены так близко, что наползают одна на другую. Можно ли это исправить? на фото сверху ошибка положения кузова (в окружности), в основном меню "наползающие строки" .
04.04.2011, 09:47 (08:47) | #53 |
Благодарностей: 223
526
Поблагодарили: | chikanarik (04.04.2011) |
04.04.2011, 11:05 (11:05) | #54 |
10534
BuHT, спасибо! Еще ничего не делал. Буду делать проверю все варианты и отпишусь что помогло.
Оффтопик. А не можешь ли ты сказать что нибудь про наползание строк? http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=33 |
04.04.2011, 12:23 (11:23) | #55 |
Благодарностей: 223
526
04.04.2011, 12:25 (12:25) | #56 |
10534
BuHT, Мысль такая... наверное приборка имеет своё програмное обеспечение... вот его и нужно обновить... считать бы с той где нет "наползания строк"...
04.04.2011, 12:44 (11:44) | #57 |
Благодарностей: 223
526
04.04.2011, 12:49 (12:49) | #58 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 730
1057
chikanarik, у меня ноут с виндовсом 7 и 64 битной системой ВАГ стоит и работает нормально
04.04.2011, 13:05 (13:05) | #59 |
10534
DimanM, значит попробую поставить. Где покупал "шнурок" и прогу?
BuHT, Должна же быть прошивка... или процессор работающий в приборке с прошивкой. |
04.04.2011, 13:58 (12:58) | #60 |
Благодарностей: 223
526
