Старый 05.06.2012, 16:38 (16:38)   #41
Орлик
Аватар для Орлик
Орлик Младенец
Такая же беда была. Разбирал почистил, все кроме маслянного датчика исчезло!
Шнурок ругается на датчик G266 подскажите как это лечить?
Спасибо форуму и всем комрадам!! !
Орлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 09:40 (08:40)   #42
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
комрады, подскажите кто нибудь, как к этим скруткам проводов, под ковриком водителя, добраться?
как то попытался, но там, после самого резинового коврика, потом, после коврика на защёлках, идёт напольное покрытие, и как этот фрагмент снять, убрать отдельно, не понятно...
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 09:45 (09:45)   #43
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
5a8lo, надо вытаскивать ковролин из-под пластика.
Открываешь панель предохранителей и отгибаешь пластик от панели предохранителей почти до стойки между передней и задней дверью. Тебе только приподнять и вынуть ковролин необходимо. По середине под ногами на пороге сними накладку и два торкса открути перед этим.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
5a8lo (29.10.2012), Forester1691 (14.12.2015), qwek (15.03.2015)
Старый 29.10.2012, 09:51 (08:51)   #44
5a8lo
Благодарностей: 213
ТуарегВолг, спасибо комрад!
иногда хочется залезьть туда, так сказать, опередить момент необходимости...
Старый 29.10.2012, 09:52 (09:52)   #45
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
5a8lo, если есть время и желание - советую. Я залез для профилактики, и у меня в руках все рассыпалось. Тоже хороший человек с форума в свое время подсказал)
5a8lo (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 14:18 (13:18)   #46
5a8lo
Благодарностей: 213
ТуарегВолг, уточни чуток...
сделал предварительный подход к машине...от предохов это понятно, там даже и открывать их не надо...а вот про два торкса, хотел посмотреть какие они, накладка как то сидит не поддатливо...просто отвёрткой или чем то подобным, подковырнуть и всё? и ещё, аккум не надо отключать, кресло опрокидывать не надо?
Старый 29.10.2012, 14:25 (14:25)   #47
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
ога.
ну по идее как бы надо. Скинь клемму просто (под правой ногой в углу у сиденья пластиковая заглушка, там на 13 голова). Я откидывал кресло, что б полностью жгут просмотреть. Но для того, что б добраться до поганых предательских скруток, обсуждаемых в этой теме, так далеко лезть не надо, т.к. они прямо под площадкой для левой ноги ("сцеплением").
5a8lo (29.10.2012), qwek (15.03.2015)
Старый 29.10.2012, 14:31 (13:31)   #48
5a8lo
Благодарностей: 213
ТуарегВолг,
ок...на днях попробую туда пробраться...сделаю, отпишусь...
Старый 30.10.2012, 08:07 (07:07)   #49
5a8lo
Благодарностей: 213
ТуарегВолг, пробрался...
сначала показалось, что процедура не из простых...неудобно кавролин вытаскивать из под пластика, в вехней части..а если начать с низу, то гораздо удобнее, и возвращать в зад, тем же макаром...тот узкий перешеек кавролина, что возле сидения идёт, я перерезал, что бы была возможность отогнуть покрытие побольше, для лучшего подступа к скруткам...
проделал всё это не зря, так как знаю теперь наверняка, что всё там пучком, сухо и стерильно, крепко... как буд то, только что было сделано...надеюсь, не навредил своим появлением там...вот такие дела...
Старый 01.02.2013, 06:28 (05:28)   #50
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
ТуарегВолг
...проделал всё это не зря, так как знаю теперь наверняка, что всё там пучком, сухо и стерильно...
Это значит зря, раз там всё пучком
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 12:11 (12:11)   #51
vladdd14
vladdd14 Младенец
У меня тоже самое было. Разобрал пол Вернее отогнул со стороны дверей увидел скрутки все проверил оказалось две скрутки сгнили. Заново скрутил заизолировал и все ошибки пропали. Все заработало.
Пол разобрал. Жгут нашел и распотрошил. Провода вроде все сохранные.
Правдапол был немного сырой и паралон на внутренней стороне ковра пола тоже, но в коробе в жгуте провода были сухие и даже была там сухая пыль. Где-то в райное "под торпедой" в жгуте нашел черный обрезаный провод и два потоньше цветных тоже обрезаных. Концы заизалированы изолентой. Все три провода уходят под торпеду. Еще нашел прямо под сидением два провода заканчивающиеся клеммой. Клемма обернута паралоном и никуда не воткнута, просто лежит на полу.
Поискав на панеле с контактами рядом с АКБ не нашел ни одного разъема куда она могла быть воткнута. Рядом с АКБ панель с клемниками. К ним подсоеденены два толстых красных провода и два потоньше тоже красных. Один клемник без провода и без гаек.
С тех пор как машина исправно работала никто в нее кроме меня не лазил.
Добавлено через 2 часа 51 минуту 59 секунд
Сегодня с утра решил проверить, что же в этих скрутках в обрезаных проводах. Посмотрел повнимательнее и увидел, что там гораздо больше проводов обрезано и скручено.
Развернув первую попавшуюся скрутку увидел зеленую субстанцию и провода рассыпались. Зачистил и скрутил провода и О ЧУДО! Загорелась зеленая тапка и коробка разблокировалась. Осталась одна ошибка подвески. Надеюсь и эту проблему удасться решить. По крайней мере машина теперь на ходу.
Остается вопрос какому извращенному разуму пришло в голову выводить из под торпеды на пол провода, что бы их там скрутить и бросить под влажную губку. Уцелевшие провода вроде обжаты инструментом и запакованы в рукав промышленным способом. Следов варварского вмешательства вроде не видно. По всему так было с завода....
Скрутил все провода понадежней и одел термоусадку. Завелся, проехался. Пропали все ошибки. Осталась пиктограмма "Чек энжин" (моторчик) Думаю это последствия ошибок. Постораюсь ВАГ-КОМом вечером ее убрать.
Все ошибки безвозвратно стерлись. Сегодня с утра завелся и без приключений доехал до работы. Вечером машину проверил - все ок! Думаю проблему можно считать решенной. Подумываю написать отдельную тему с картинками и рекомендациями по решению этой, как теперь стало ясно, типовой болячки Тура.
vladdd14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anen26 (12.08.2013)
Старый 31.07.2013, 16:46 (16:46)   #52
михаил Gorbin68
михаил Gorbin68 Младенец
огромное спасибо за подсказку- grandandy!!!!!!!!!!!!!!!
михаил Gorbin68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 13:13 (15:13)   #53
Konstantinus
Konstantinus Младенец
Ну не ожидал я от немцев такой диверсии. Найти в салоне самое влажное место и поместить туда скрутки, ну понятно не скрутки, а пресс-сварки, причем от нарушения контакта основные блоки перестают получать питание-не срабатывает реле 433 под водительским сиденьем и машина превращается в груду железа (ну правда мотор можно завести и греться , ожидая эвакуатора). Если бы не GRANDANDY, волосы дыбом становятся- как бы оторвался ОД на этом ремонте. Огромное спасибо топикастеру, и, комрады,-это мина замедленного действия и она рванет в каждом !!! Туареге. Вопрос времени. У меня это случилось на пятом году.
Konstantinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 20:17 (19:17)   #54
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Все тоже самое, все 3 скрутки обновил, все заизолировал. Все ошибки кроме масленки пропали. Комрады что делали с масленкой?
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 19:38 (19:38)   #55
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А что если их пропаять?
И до какого года сей косяк шел?
Последний раз редактировалось karek1; 16.10.2015 в 19:42.
Старый 08.02.2016, 15:24 (14:24)   #56
serggta
serggta Младенец
где жтот пучок проводов. Опишите поподробней
Добавлено через 1 час 4 минуты 7 секунд
Спасибо. Такая же проблема появилачь. Исправил по описанию автора. Вот только еще заднии стопори постоянно горят и зеляная пидалька не показана на приборе тура. Заводиться автомобиль без нажатия на тормазную педаль. Что делать?
Последний раз редактировалось serggta; 08.02.2016 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
serggta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 15:30 (15:30)   #57
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..начало этот ждут берет под вашей левой ягодицей, и так под левой ногой и идёт к левой пятке ..если в вертикальной проекции всей вашей левой ноги на пол кузова смотреть.
..точнее уж не знаю как объяснить ...
Старый 09.02.2016, 17:55 (17:55)   #58
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
стопори горят по тому что коротит датчик тормозной педали
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 18:04 (18:04)   #59
Дмитрий НиНо
Аватар для Дмитрий НиНо
Дмитрий НиНо Младенец
Товарищи! спасибо Вам огромное! всё тоже самое один в один, всё светится, селектор не срабатывает! попробовал запитать коробку через предохранитель, хватило предохранителя на 40 метров проехать! Уже с мрачными мыслями о будущем счёте за эвакуацию и работы в ОД закрыл машину и поднялся домой. зашел в интернет с целью вызова эвакуатора, и тут вспомнил про форум клуба. и о ЧУДО, нашлась эта волшебная тема, в которой я получил все ответы на вопросы! МУЖИКИ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!!!!
Дмитрий НиНо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 18:34 (18:34)   #60
Дмитрий НиНо
да, всё верно, сгнила скрутка маленьких проводочков в косе! соединил, всё заработало, завтра в сервис всё спаять и собрать!
deneko (16.09.2018)
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
