Старый 14.08.2011, 21:18 (00:18)   #41
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
jurasik, а проводку-то для круиз-контроля протянул?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 22:00 (21:00)   #42
jurasik
Аватар для jurasik
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
jurasik Первоклашкаjurasik Первоклашка
мы сделали только соединение по штекерам, которые идут в комплекте. Какую проводку надо тянуть и какая схема, может быть смотреть пост номер 5 ?
jurasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 09:46 (12:46)   #43
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Да, пост №5. Дальше по ссылке - схема на втором листе.
У тебя отсутствует провод GRA от Т16а/5 блока J527 до T10d/3 в коммутационном блоке.
Также нет соответствующих пинов в разъемах. Это в лучшем случае...
В худшем случае не будет всего провода до блока управления двигателем - тогда придется попотеть,
чтобы до него добраться.
Старый 15.08.2011, 13:14 (12:14)   #44
jurasik
Аватар для jurasik
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
Спасибо! Будем делать. Не думал, что так сложно..
Старый 15.08.2011, 16:01 (15:01)   #45
kapter
kapter Младенец
Подскажи нам ,где искать коммутационный блок с синим Т10 разъёмом. У тебя тоже этого провода не было,или проблемы были серьёзнее?
kapter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TOR2 (08.05.2017)
Старый 15.08.2011, 20:56 (23:56)   #46
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
В моторном отсеке со стороны водителя под лобовиком.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Провод отсутствовал от рулевой колонки до коммутационного блока.
От коммутационного блока до блока управления двигателем проводка была.
Последний раз редактировалось aara; 15.08.2011 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2011, 12:16 (11:16)   #47
jurasik
Аватар для jurasik
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
Спасибо за подсказки!Всё получилось Круиз работает Мне даже больше нравится чем на А6
Старый 21.04.2015, 17:00 (16:00)   #48
fgtrzn
fgtrzn Младенец
То же хочу установить круиз! Как я понял надо купить блок кнопок и улитку. Подрезать накладку и протянуть провод? Подскажите где взять всю эту приблуду?
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 09:49 (09:49)   #49
Petrosev
Аватар для Petrosev
Поблагодарил(а): 971
Благодарностей: 952
Petrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курс
fgtrzn, Я брал на разборке, а провод в exist. Кстати улитка осталась, так как в последствии взял другую, что бы еще сделать подогрев руля. И здесь в барахолке недавно висело объявление.
Последний раз редактировалось Petrosev; 22.04.2015 в 09:52.
Petrosev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 17:03 (15:03)   #50
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
aara, отогрею тему немного.
С момента покупки не работал круиз. В начале один диагност делал тест (я не присутствовал) и говорил что индикатор появлялся на табло и все ок, а вот на кнопки с руля не реагирует. Поменял кнопки - не помогло. Приборку менял предыдущий владелец. Может в кодировке что не так? Код активации круиза не помогает.
Какие соображения?
Заранее благодарен
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 22:51 (21:51)   #51
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Всем привет.
Хочу себе поставить руль с кнопками на дорейстал.
Круиз не нужен и подогрев тоже.
С чем столкнусь, что в проводке надо менять?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2018, 14:34 (13:34)   #52
kadet32100
kadet32100 Младенец
Подушка точно другая нужна.
Но есть вариант попробовать оставить старый пиропатрон, а поменять только декоративную крышку подушки.
Думаю, что в ближайшие дни я точно отвечу на этот вопрос.
Подушка остаётся точно, меняется кожух. Цена в Москве 2650 плюс 500 - замена
Старый 09.04.2018, 08:41 (07:41)   #53
kadet32100
kadet32100 Младенец
Про принудительную адаптацию датчика G85 написано на сайте Ross-Tech.
Сделал, как там сказано - ошибка ESP погасла.
Все работает - кнопки, круиз, обогрев тоже включается - прикольно.
Лампочки индикации обогрева руля на монохромной приборке нет, как оказалось.
Единственный момент для меня непонятный остался - зависание меню на приборной панели,
когда выбирается настройка функций комфорта. На колесико и кнопку "Ок" нет реакции.
И само меню это появляется с небольшой задержкой (доли секунды, но все равно заметно).
Попробовал через адаптацию в 46-м блоке (каналы 002 и 003) настроить автоматическое
запирание и отпирание дверей. Значения в этих каналах прописались, а вот закрывать
двери при начале движения и открывать при вытаскивании ключа машина не хочет.
Кнопкой на двери запирается/отпирается все нормально.
Давайте уже, помогите победить эту проблемку.
Сделал все то же самое, не работает круиз. Куда копать подскажи, пожалуйста?
И решил как-то проблему с меню "Комфорт"?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Можно подробнее, как и где протянул провод?
Последний раз редактировалось kadet32100; 09.04.2018 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2018, 09:58 (12:58)   #54
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
kadet32100, там нужно через VAG-com активировать круиз. И провод в коробку предохранителей протянуть. В теме все есть, как и что делать.
Меню комфорт так и не работает, да я и забил на него если честно. Все настроено через VAG-com, в том числе и закрывание дверей.
Старый 22.04.2018, 18:08 (17:08)   #55
kadet32100
kadet32100 Младенец
Как проверить наличие провода? Прочитал всю тему, так и не понял откуда и куда тянуть провод. Можно поподробнее? Может на драйве есть ссылка?
А как активировать через Васю закрывание дверей?
Старый 23.04.2018, 17:44 (16:44)   #56
kadet32100
kadet32100 Младенец
А скинь номерок провода
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
