Старый 04.10.2013, 09:58 (09:58)   #41
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Это точно не R5. Если не ошибаюсь, это V12. Где у меня стоит датчик я понимаю, но увидеть его не судьба, пока не снимешь. Посему заказываю 070919501D + прокладка N90316801. Так?
так.
и это от R5 (см. схему) только нарисовано как-то криво ...
у тебя все получится
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ5D059393.jpg (277.7 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 04.10.2013 в 10:02.
inisel (05.09.2017)
Старый 04.10.2013, 11:59 (11:59)   #42
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
BVP
Старый 17.10.2013, 11:49 (11:49)   #43
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Добрались до датчика. Для этого надо снять ЕГР и трубки ОЖ вот до такого состояния
Тип файла: jpg 171020131038.jpg (317.8 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg 171020131035.jpg (338.3 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: jpg 171020131037.jpg (243.5 Кб, 373 просмотров)
Dencios (09.02.2014), viperdd (22.03.2014)
Старый 17.10.2013, 11:51 (11:51)   #44
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я, от греха подальше, слил в ведро, через датчик G83 он фиксируется просто на клипсе, (сняв защиту доступ снизу на входе в радиатор)
..и через сетку залил обратно)
Если я правильно понимаю, так только с радиатора ОЖ слить можно. Как с блока слить? Там же термостат.
Старый 20.01.2014, 18:11 (18:11)   #45
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Парни, где на AQX е этот датчик, сегодня после работы завёл, вентилятор как сумасшедший монолит не переставая, прогрелась нормально до положенной температуры но долговато как то, и печка греет плохо, греет но плохо, если долго ездить то можно как то создать температуру хорошую в салоне, но все равно не то, раньше было по моему лучше.
Домой приехал, а он ска так и колотит(((
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 08:43 (07:43)   #46
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Вернемся к вопросу и я встал с делемой. сегодня час в пробке провел температура бвыла 70 градусов. как включается webasto темпертура ож доходит до 90 но снова падает на 80 - 70. это датчик или термостат? термостат меняли прошлым летом при ремонте мотора. А вот еще датчик судя по всему просто вставляется или закручивается?
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 09:49 (09:49)   #47
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
viperdd, он на плотной манжете резиновой и притянут железной вилкой на винте. Плотной настолько, что новую вставлять надо с матом и смазкой.
artur2000 (16.08.2020), viperdd (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 12:23 (11:23)   #48
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
кстати забыл добавить, пришлось грамм 200 долить антифриза.
Старый 31.01.2014, 12:44 (12:44)   #49
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
это к чему добавил? к вопросу?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
viperdd, температуру можно проверить ещё через тест вебасты. У неё свой темп датчик. В базовых настройках 18 блока на горячем двиге посмотри - сверишь.
Последний раз редактировалось inisel; 31.01.2014 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
govor (10.11.2017), viperdd (31.01.2014)
Старый 03.02.2014, 08:55 (07:55)   #50
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, как ни странно, в пятницу после работы сел завел инет проблем с показаниями температуры охл. жидкости. что это был глюк? сегодня тоже все в норме!!
Старый 03.02.2014, 10:03 (10:03)   #51
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
viperdd, датчик глючить может спорадически. Наблюдай
viperdd (03.02.2014)
Старый 10.02.2014, 08:50 (07:50)   #52
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Insel подскажи плиз, датчик заказал в наличии не было, вопрос не перегрею ли я двигатель если буду ездить с неисправным? С пуска холодного мотора стрелка ОЖ поднимается рывками иногда может и упасть, как прогреется стоит ровно 90 но вот заметил такую тему вернулся с пробега в 70 км поставил авто на стоянку смотрю пар идет из решетки радиатора, открыл капот но вентиляторы молчат....
Стремно как то. или это уже датчик 83
Старый 10.02.2014, 12:11 (12:11)   #53
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
viperdd, я ж тебе говорю - проверь показания через датчик вебасты. Шнур есть?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
я с глючным датчиком ездил с год. Радиатор открывает термостат. Он с датчиком не связан.
Последний раз редактировалось inisel; 10.02.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
viperdd (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 14:31 (14:31)   #54
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
viperdd, пар с радиатора это норм)) особенно в сырую и прохладную погоду , ну или после мойки, а вот рывками стрелка не должна подниматься...а уж падать на прогретом и подавно, видимо ДТОЖ подглючивает периодически
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 14:52 (13:52)   #55
viperdd
Аватар для viperdd
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Вот вы мне объясните как ДТОЖ не связан с работой вентилятора, ведь он то как раз и показывает температуру и исходя из этого включаются вентиляторы или нет...
Старый 10.02.2014, 15:42 (15:42)   #56
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
viperdd, вентиляторы работают от датчиков. Если не запущены были, то возможно и температура не достаточная была. Ты выясни температуру объективную. Потом у же с вентиляторами разберёшься. Чай, не май месяц.
Старый 10.08.2015, 22:02 (21:02)   #57
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
Поменял этот датчик температуры а показания так же плавают в чем причина?
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 14:20 (13:20)   #58
Евгений Макаров
Где может коротить? Т.к. показания на приборке плавают - то максимум (загорается чек), то вообще на ноль упадет... Походу где то коротыш засел или есть другие мысли...
Старый 12.08.2015, 07:58 (07:58)   #59
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Евгений Макаров, попробуй по шнуру ошибку датчика прочитать. Мож что дополнительно покажет
Старый 21.02.2017, 09:28 (09:28)   #60
Андреич
Аватар для Андреич
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 28
Андреич Младенец
Привет комрады!
Подскажите что за хрень, какая то плавающая ошибка.
На приборке температура наружного воздуха высвечивается в виде ---, а потом может стать -45 ни с того ни с сего и опускаться до -12... в потом опять "вырубиться". Соответственно климат с ума сходит не понимая как ему работать, при включении на -45 начинает печку гнать как сумасшедший.
Что косячит? Датчик температуры наружного воздуха? Тот что возле радиатора?
Заранее спасибо
Андреич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
