Старый 10.08.2011, 12:23 (14:23)   #41
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Удивительно, почему таких проблем нет на дизельных Турах?
Я думаю, что экология, Евро всякие. Там сейчас предъявляются требования по экологии и на режимах прогрева. А дизель изначально более экологичен и там меньше с этим проблем.
Все ИМХО.
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 19:25 (19:25)   #42
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Удивительно, почему таких проблем нет на дизельных Турах?!
другой принцып работы наверное, вообще тему пора закрывать а то флуд пошел
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 06:35 (11:35)   #43
NikM878
Аватар для NikM878
NikM878 Младенец
По умолчанию неровная работа
Что-то у меня, похоже, эта байда прогрессирует. Сегодня с утра вообще чуть не заглох. И это при 19 градусов снаружи. Что же зимой-то будет?
У Вас я так думаю комплексная проблема(если чуть не глохнет) это оябязательно надо к ОД на диагностику, с заменой свечей,топливных и воздушных фильтров, надо слить бензин или выработать его....наихудший сценарий это могут проблемы с датчиками. При замене свечей обратите внимание на их цвет, если рыже красный то это бодяжат в бензин на вашей заправке или у производителя, повышая октановое число присадками. После этого проявляется определённый эффект виде красного налета на свечах и элементах двигателя. Этот эффект в простанародье называется "красная смерть"и налет этот разрушает как свечи, как Вы сами понимаете, и элементы двигателя...
NikM878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eaa (08.03.2014)
Старый 13.08.2011, 13:50 (12:50)   #44
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Ипать! А лучше сразу - повеситься!
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 20:55 (19:55)   #45
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Старый 14.08.2011, 07:49 (12:49)   #46
NikM878
Аватар для NikM878
NikM878 Младенец
По умолчанию бензин
насчет повешаться , это уже перебор... надо заливать правильный бензин на правильных заправках... хотя это тоже лоторея
Старый 14.08.2011, 20:55 (20:55)   #47
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
mamontovtn Младенец
да неее, у 3,6 частенько, независимо от бензина так быват. Потом проходит, первые 1-2 минуты после стоянки колбасит. У меня некоторое время не было, когда новые катушки зажигания ставил.
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 06:34 (05:34)   #48
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
Попробуйте холодный на нейтралке заводить - у меня в этом случае работает совершенно ровно. Если на паркинге - подтраивает слегка, около 30-40сек.
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 10:39 (10:39)   #49
Alexkov
Alexkov Младенец
Насколько мне известно, работа на нейтралке - не есть хорошо.
Alexkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 10:57 (10:57)   #50
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Качение автомобиля нехорошо.
Старый 16.08.2011, 11:11 (11:11)   #51
Agentmsk
Причина: Мультирегистрация
Agentmsk Младенец
А есть владельцы 249 у кого при запуске холодного двигателя все нормально? Как-то все выше сказанное не радует.
Agentmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 13:56 (12:56)   #52
Ale61
Аватар для Ale61
Благодарностей: 751
Существует ли принципиальная разница между парк и нейтраль, кроме того, что при парк выходной вал коробки заблокирован? Вроде во всех учебниках по АКПП излагается, что для гидромеханического автомата вредны частые (например на светофорах) переключения из положения D в N и наоборот. Обороты стабильны при работе в N сразу после запуска скорее всего по условиям работы программы управления FSI - вот это интересно Кстати, надо еще заметить разницу в мгновенном расходе в первые 30с после запуска в Р в сравнении с N.
Старый 16.08.2011, 14:31 (14:31)   #53
szao
Тролль
При работающем двигателе пофиг режимы КПП.
Старый 16.08.2011, 17:48 (17:48)   #54
Agentmsk
Agentmsk Младенец
Интересно, а что в инструкции по эксплуатации написано? Как правильно запускать холодный двигатель? В положении P или N. А то я еще пока ждун.
Старый 16.08.2011, 18:10 (19:10)   #55
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
N точно никак не вредит ни коробке ни двигателю.
Кому такое в голову то взбрело?
Старый 16.08.2011, 22:30 (21:30)   #56
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Вредит только в движении
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Все троения и вибрации из за "долгой" прокачки гидрокомпенсаторов,на масле motul 5W40 этот эффект пропадает на 2/3 пробега для 10 тыс км интервале замены масла,не партесь
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 16.08.2011 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2011, 22:34 (23:34)   #57
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Вредит при буксировке в режиме N с неработающим двигателем. В остальном, режим N ничем не лучше и не хуже остальных
Старый 17.08.2011, 10:44 (10:44)   #58
Alexkov
Alexkov Младенец
Сегодня попробовал заводить на N - то же самое: колбасит. Потом заправился 95 на Лоукойле (до этого исключительно на Несте), посмотрим, что дальше.
Старый 17.08.2011, 22:09 (21:09)   #59
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
В режим N в движении "накатом" запрещён!
Старый 17.08.2011, 22:29 (21:29)   #60
zoid
zoid Младенец
откопал сегодня в мануале (стр. 341, справа внизу, 3-ий информационный блок [i]): После пуска холодного двигателя он некоторое время, в соответствии с эксплутационными требованиями, работает с повышенной шумностью. Это соответствует норме и не должно вызывать беспокойства.
вроде про сабж, но вот как-то тяжело назвать холодным двигатель, который простоял ночь в +20-23
zoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (13.01.2018), РТУТЬ (18.08.2011)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
