Старый 29.11.2013, 10:20 (09:20)   #41
BOMByk
BOMByk Младенец
Не вижу связи. Я ездил со сломанной ДЗ - никакие обороты не плавали. Это дизель - дросельная заслонка тут на обороты не влияет.
Видимо у всех по-разному ломается) в среду поедем в сервис, там и узнаем) как будет информация - я отпишусь)
BOMByk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 14:10 (14:10)   #42
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
Я её разобрал - там нет никакой электроники. Либо она закрыта - когда авто например глушат, либо она открыта - нормальный режим работы. Когда она ломается (летят шестерни) она остается всегда открытой и на работу двигателя никак не влияет. Только когда начинаешь глушить она не закрывается и движок дёргается. Так что каких либо вариантов там быть не может - либо работает - либо нет. А если плавают обороту - то на дизеле вероятность, что причина в ДЗ - практически равна 0.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 07:14 (06:14)   #43
BOMByk
BOMByk Младенец
Обороты скачут на непрогретом авто + издаются не понятные звуки. Как будто что-то пытается сдвинуться туда-сюда. Причем если даешь газу (на непрогретом), то тоже не держит обороты
Старый 02.12.2013, 18:26 (18:26)   #44
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
С такими симптомами согласен - шестеренкам кердык. Можно завести авто - снять кожух с движка и посмотреть - там будет видно и слышно щёлкающие тяги. Как я понял они щёлкают из-за того, что при запуске не проходит тест ДЗ. Я так проехал больше 2 000 км. Нерабочая ДЗ ни на что не повлияла. Заменил на новую - щёлкать перестало.
Старый 03.12.2013, 05:47 (08:47)   #45
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
а у моих сервисменов чисто случайно на сервиче была нерабочая заслонка от рено, злополучная шестерня подошла к моей ДЗ идеально, сервоприводы были однаковые... так что вот так, даже к токарю не ходил.
от рено шестеренка металл или пластик?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 09:41 (09:41)   #46
Даннил29
Даннил29 Младенец
подскажите как снять шестерню полумесяца
Даннил29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 14:54 (14:54)   #47
Ruch
Ruch Младенец
У меня одного крышка дз не снимается, или надо применить богатырскую силу?!
Ruch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 18:23 (17:23)   #48
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Даннил29, в оригинале она приварена к валу.
Ruch, подважте слегка плоской отверткой
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruch (15.04.2014)
Старый 16.04.2014, 14:14 (14:14)   #49
Ruch
Ruch Младенец
Назар, к слову сказать, дело было в зажимах контактов крышки, уж больно крепко они держат, слоамаласть таки одна маленькая пластиковая ножка между контактов.... А вообще дело оказалось не в заслонке (ттт, внутри все гуд), а в соскочившей тяге левого коллектора ((
Старый 16.04.2014, 14:55 (13:55)   #50
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Коляка, пластик с металом, такая же как в оригинале
Старый 18.04.2014, 15:28 (14:28)   #51
sheff_33
sheff_33 Младенец
Приветствую! А на 2.5 дроссельная заслонка другая?
sheff_33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 20:11 (20:11)   #52
biggybel
biggybel Младенец
Добрые вечер!
Не подскажеп где можно найти шестрню такую?
biggybel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 19:24 (18:24)   #53
sheff_33
sheff_33 Младенец
Добрые вечер!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33749 тут посмотри, можно заказать ее.
biggybel (22.04.2014)
Старый 27.04.2014, 01:10 (00:10)   #54
Sergey Shkurapet
Sergey Shkurapet Младенец
Здравствуйте.
Настигла меня таже броблема с дроссельной заслонкой.
Сначало загорелся CHECK ENGINE. Автомобиль переодически доргался и каптил.
Потом пропала ошибка. Потом сново появилась. Понял, что это не глюк.
Сделал диагностику. Приговорили дроссельную заслонку.
Б/у 2500 грн. Но толку ставить б/у если у всех одна и таже проблема.
Новая = 7000 грн. А 7000 грн. платить за дерьмо, которое в лодони поместилось не видел смысла.
Пластиковые шестерни изнашиваются и обламываются зубья практическу у всех.
Почитал форум, заценил изделия из металла.
Пообщался с людьми на форуме. Спасибо люди скинули чертежи.
Два дня обзванивал фирмы на Allbiz / Prom.ua.
Заказал. Выточили в Киеве на Арсенале.
Установили, немного подогнали напильником посадочное место "полумесяца".
Ошибка пропала.
НИЖЕ КОНТАКТЫ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИЗГОТОВИЛ ЭТО ЧУДО!
+380503563477 Александр. Киев, Борщаговка. hdprint@i.kiev.ua
Sergey Shkurapet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 22:10 (21:10)   #55
sheff_33
sheff_33 Младенец
Sergey Shkurapet, Приветствую! А не можешь чертежь мне скинуть этих шестеренок, только я пока не уверен, 2,5 и 3,0 у них разные заслонки или одинаковые? Заранее спасибо!
Старый 28.04.2014, 19:25 (19:25)   #56
biggybel
biggybel Младенец
Нутак чем закончилос?
Старый 16.03.2015, 14:07 (14:07)   #57
Ruch
Ruch Младенец
Ищется крышка от заслонки 4E0145950H. На эксперименты. Обменяю на пиво
Старый 26.09.2016, 23:00 (23:00)   #58
Donkey
Donkey Младенец
Всем привет!
Может быть есть у кого-нибудь информация где можно сейчас заказать металлические шестеренки, я из Москвы.
Donkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 23:30 (23:30)   #59
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,836
Благодарностей: 1,792
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Donkey, пиши в личку
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2024, 22:18 (22:18)   #60
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Ребята, помогите советом. Стала пропадать тяга. Диагностика показала ошибку 012867 подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки. Р3243-004 - эл. Неисправность. Глушишь, заводишь, тяга появлялась. Потом проблема стала выскакивать чаще. Снял ДЗ, она чистая, шестерни целые. Подал питание на 4 и 5 пин заслонка отрабатывает. По ходу не приходит питание. Снял ЭБУ. Там два разъема широкий и поуже. Внутри узкого было масло. Знакомый диагност сказал надо вскрывать блок, если масло попало туда, может беды наделать. Как прозвонить косу? Какие пины на эбу идут к заслонке?
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
