Старый 30.10.2018, 21:28 (21:28)   #41
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Скрутки сегодня все ревизировал. обе сидушки поднял, все сухо, никакой плесени, скрутки не сгнившие.
По поводу массы, минус на ЭБУ есть.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skeptic (12.03.2020)
Старый 30.10.2018, 21:30 (20:30)   #42
kobik24
kobik24 Младенец
Подниму тему. тур 2.5 механика 2005.
Присутствует ошибка 01314 в гейтвее. Ошибки двигателя не доступны, блок измеряемых величин двигателя не доступен. Не заводится. Если дрочить ключем минут 10, заведется и работает до выключения, потом опять 5-15 минут вертеть ключем.
Питание на ЭБУ есть, 109 реле отрабатывает включение, с силовой проводкой все в порядке. Голосуем. Кто за замену ЭБУ?
Мучался с такой же проблемой полгода назад, полмашины переворотили, все скрутки, все реле, 5ым ремонтникам возил эбу га диагностику, вердикт, эбу целое, при вскрытии никакого криминала, причем это усиливалось в жару, в итоге решилось только заменой эбу(
По диагностике во всех блоках была ошибка потери связи с эбу двигателя и изредка коробка падала в аварию
kobik24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Freeze16 (31.10.2018)
Старый 10.11.2018, 22:21 (21:21)   #43
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Кто может помочь? Нужна распиновка колодок ЭБУ двигателя. BKS. TOUAREG 3.0 TDI 2006.
60-штекерный разьем прежде всего. Буду дополнительно благодарен и за вторую кололку.
Скиньте инфу. В ELSA я не нашел, все перерыл.
Старый 03.07.2019, 12:21 (11:21)   #44
7Odisey7
7Odisey7 Младенец
Доброго времени суток. Форумчане нужна помощь! Суть вот в чем:
Раньше загорался Check Engine и загоралась пиктограмма ЕSP, сканировал Васей выбывало ошибку по вихревым заслонкам, на форуме узнал что ЕSP может выскакивать из-за этих заслонок. Поменял заслонки а проблема с ЕSP не ушла загорается периодически но при этом Check Engine не высвечивается. Просканировал Васей вот что дало во многих блоках одна ошибка. Подскажите куда рыть
Четверг,13,Июнь,2019,12:06:00:00007
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 8.1 x64
VCDS Версия: RUS 18.2.1.4
Данные версии: 20180212 DS287.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ7LZ5D066285 Номерной знак: 13.06.19.
Пробег: 193940km Заказ ремонта:
Тип шасси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Сканировать: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D066285 Пробег: 193940km
Адрес 01: Двигатель Маркировки: 059-907-401-ASB.clb
Часть No SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0110
Пересмотр: --H02--- Серийный номер: VWZ3Z0E1315854
Кодирование: 0011779
Заказ #: WSC 02438 995 88938
VCID: 68DF0EA15873DC048D-515A
4 Ошибки найдены:
005379 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 001 - недостоверный сигнал
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 193911 km
Индикация времени: 0
Об/мин.: 798 /min
Крутящ. момент: 35.1 Nm
Скорость: 26.9 km/h
Рабочий цикл: 1.0 %
Напряжение: 14.06 V
Бин-биты: 00001111
Рабочий цикл: 10.0 %
004120 - Заслонки 2 впускных каналов
P1018 - 001 - не достигнут нижний упор - Не постоянный
Статус неисправности: 00100001
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег: 193927 km
Об/мин.: 0 /min
Крутящ. момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.54 V
Рабочий цикл: 20.5 %
Рабочий цикл: 88.8 %
008598 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2196 - 002 - сигнал переобогащения смеси
Статус неисправности: 01100010
Сброс счетчика: 255
Пробег: 193929 km
Об/мин.: 1722 /min
Скорость: 70.6 km/h
Рабочий цикл: 1.0 %
Рабочий цикл: 117.5 %
(не единицы): 0.0
(не единицы): 16.0
012597 - Заслонки впускных каналов
P3135 - 001 - не достигнут нижний упор - Не постоянный
Сброс счетчика: 255
Пробег: 193934 km
Об/мин.: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.39 V
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09D-927-750.clb
Часть No: 09D 927 750 D
Компонент: AL 750 6A 0655
Кодирование: 0004200
Заказ #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2F6DA5BDBD1D4B3C8C-515A
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\7L0-907-379-MK25.clb
Часть No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодирование: 0014338
VCID: 3D718FF56771A9AC0E-5178
1 Ошибка найдена:
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\7L6-907-040.clb
Часть No: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодирование: 0000030
VCID: 356197D55F4171ECC6-5178
2 Ошибки найдены:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 8.53 V
Напряжение: 6.37 V
Напряжение: 14.00 V
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\7Lx-937-049-V1.clb
Часть No: 7L6 937 049 N
Компонент: 3003
Кодирование: 0099580
Заказ #: WSC 07060 995 74750
VCID: 479DED1D35ADF37CA4-515A
1 Ошибка найдена:
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\7L0-959-933.clb
Часть No: 7L0 959 933 E
Компонент: 2L HSG 0201
Кодирование: 0000069
VCID: 3E7388F96A77B2B417-4B32
Подсистема 1 - Часть No: 7L0 959 701 G
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Часть No: 7L0 959 702 G
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Часть No: 7L0 959 703 C
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Часть No: 7L0 959 704 C
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Часть No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Часть No: 7L6 951 171
Компонент: A Innenraumsensor 0019
4 Ошибки найдены:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
00988 - Лампа правого стоп-сигнала(M10)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Не постоянный
00106 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне пер. пас.
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
7Odisey7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 22:40 (00:40)   #45
Olympiadmp
Olympiadmp Младенец
привет всем может кто сталкивался 2,5tdi 2008г
загорается отключение ESP, индикация переключения передач не высвечиваеться (коробка переходит в аварийный режим) , заглушил завёл всё пропало через некоторое время происходит тоже самое
на диагностике у дилера говорят что всё блоки работают нормально или может пропадает контакт.
Туарег 3.2 такая же проблема. Время от времени загорается кривая дорога, через некоторое время весь столбик где переключение передач АКПП горит желтым, выбранная передача не отображается. Во всех блоках ошибка 01314 - Блок управления двигателя (нет сингала\связи).
Кто еще сталкивался с подобным? Как лечили?
Olympiadmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2019, 14:44 (14:44)   #46
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ребята, ну пользуйтесь поиском...
Сгнили скрутки проводов (ДА, ДА! Вы не слепые - именно СКРУЧЕННЫЕ провода в вашем немецком авто), находящиеся в порогах (левом и правом) и стойках (передних и средних).
Вскрываем и паяем...
Старый 22.11.2019, 23:03 (22:03)   #47
VIPVITEK
VIPVITEK Младенец
По умолчанию Товарищи, Комрады, прошу советов чем больше тем лучше, чем Экспертней тем лучше!
Вообщем зловещая ошибка 01314.
Чтобы не мусолить даю вводные:
считал Диагностом VCDS ошибки и офигел... До этого было 2 ошибки: 1-я по догревателю, 2-я по заслонке в ноги водителю. Горели они всегда с момента покупки а/м. Но тут насыпало 01314 по всему.. Ниже скину ошибки все!
Что есть и что сделано:
Многие описывают ситуацию когда все эти ошибки высыпали гирляндой на приборке и машину напрочь заблокировало.
У меня другая ситуация и меня это пугает...
У меня море ошибок, но на приборке ни разу ни чего не горит! Вообще ни одной ошибки на приборке, как будто всё исправно! И реально исправно, коробка работает, есп и абс работают(проверил на льду)
Но это мне не даёт покоя!!! Брат владеет 6 лет таким же туарегом говорит, не трогай его пока он не встанет, ездий и не делай мозги..
Сигналка стоит от штатного брелка с автозапуском, под крышкой сбоку от руля где воздуховод нашел кнопку ввиде квадратной плюшки 1см. на 1см. с надписью Altonika (ставил не я)
Проверил аккум и пол под водителем, клемы без окислов, пол сухой, скрутки в идеальном состоянии (фото приложу)
Смотрел где блок предохранителей слева у водителя, все рэле без окислов.
Тестером ничего не звонил.
Друг говорит кинь толстый провод на (-) от аккума на движок поездий пару дней всё уйдёт, аргументируя плохой массой.
Многие пишут про Рэле 109! дайте понять что за рэле и гди именно оно стоит!?
Рассуждения и советы ?! ,,,
Вот сканы ошибок:
Пятница,22,Ноябрь,2019,21:24:05:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: WVGZZZ7LZ9D007663 Гос. номер: 304
Пробег:: 222350km-138161mi Заказ-наряд:
Тип авто: 7L (6N0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 36 46 55 56 68 76
VIN: WVGZZZ7LZ9D007663 Пробег:: 222350km-138161miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
34-Пневмоподвеска -- Статус: ОК 0000
36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
68-Стеклоочистители -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания:. 059-907-401-CAT1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент:: 3.0TDI EDC17G100AG 0050
Ревизия: 14H02--- Номер лицензии: VWX3Z0H1770554
Кодировка: 04210002591F0568
Код сервиса:: WSC 00102 935 182968
VCID:
2 ошибок найдено:
005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
P161B - 000 - обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 222110 km
Дата: 2019.11.16
Время: 19:37:54
Об/мин: 1071 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.44 V
Температура: 3.6°C
Лямбда: 25.0 %
Температура: 4.5°C
005662 - Свеча накаливания цил. 5-Q14
P161E - 000 - обрыв цепи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 222202 km
Дата: 2019.11.19
Время: 07:57:14
Об/мин: 1050 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.36 V
Температура: 5.4°C
Лямбда: 24.2 %
Температура: 3.6°C
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Компонент:: AL 750 6A 1411
Ревизия: 00H75000 Номер лицензии:
Кодировка: 0004456
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID:
1 Ошибка найдена:
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 15
Сброс счетчика: 32
Пробег:: 0 km
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C
Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID:
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 222145 km
Дата: 2019.11.17
Время: 15:36:34
Счетчик: 192
Счетчик: 4353
Счетчик: 8194
Счетчик: 3
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Компонент:: Kessy 6850
Ревизия: 00H22070 Номер лицензии: VWX3Z0H1770554
Кодировка: 0000232
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 0
Сброс счетчика: 23
Дата: 2019.11.17
Время: 15:36:34
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AH
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4334
Кодировка: 0001020
VCID:
1 Ошибка найдена:
02100 - Исп.дв. заслонки обогрева пространства для ног(V261)
000 - - - Периодически
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания:. 7Lx-937-049-V2.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2002
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 600004003B201C000000000000000000
VCID:
1 Ошибка найдена:
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 7L0-959-655.clb
Номер детали SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент:: J234__3G VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Номер лицензии: 0039P005FJA0
Кодировка: 0013127
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 7L6-953-549.clb
Номер детали: 7L6 953 549 G
Компонент:: J527 3601
Кодировка: 0010211
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C
Компонент:: J285 KOMBI-INST. 8828
Ревизия: KHH06V17
Кодировка: 0005101
Код сервиса:: WSC 00255 935 45725
VCID:
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 222145 km
Дата: 2019.11.17
Время: 15:36:35
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 7L6-819-008.clb
Номер детали: 7L6 815 071 G
Компонент:: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID:
2 ошибок найдено:
01413 - Дозирующий насос(V54)
007 - Замыкание на массу
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Контроллер 19: CAN-шина Описания:. 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 C
Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 8828
Кодировка: 7FE2EF8940056002
VCID:
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 222145 km
Дата: 2019.11.17
Время: 15:36:35
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали: 0AD 927 755 BG
Компонент:: TRANSFERCASE 0126
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент:: Sitzverstellung 0702
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 23 HSG 0601
Кодировка: 0000069
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6304
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6304
Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719 A
Компонент:: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Номер детали: 7L6 951 171 B
Компонент:: Innenraumsensor 0020
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Фары Описания: 7L6-907-357-A.clb
Номер детали SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Номер лицензии:
Кодировка: 1288323
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r S002
Кодировка: 00000019
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 222145 km
Дата: 2019.11.17
Время: 15:36:35
Напряжение: 12.21 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Контроллер 56: Радио Описания: 3B7-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B
Компонент:: Radio DE2 0009
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: VWZ4Z4H1053935
Кодировка: 0001401
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 68: Стеклоочистители Описания: 7L0-955-119-V2.clb
Номер детали: 7L6 955 119 B
Компонент:: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001397
VCID:
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 100608 054 0402
Кодировка: 00208941
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали: 7L0 919 283 F
Компонент:: 0K Einparkhilfe 1108
VCID:
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 03:01)------------------------
Ещё вопрос могу я методом исключения подкинуть блок ЭБУ от тура брата или возникнут проблемы? если возникнут то какие?
Тип файла: jpg photo_2019-11-22_22-48-51.jpg (300.0 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось VIPVITEK; 22.11.2019 в 23:06.
VIPVITEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2019, 14:40 (14:40)   #48
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Спорадические ошибки следует удалить из системы и опросить заново тестером. Ошибки электрических компонентов не обязательно будут высвечиваться на щитке приборов. Возникают эти ошибки в том числе из-за падения напряжения в сети - недостаток зарядки АКБ. Блок управления двигателем при замене необходимо прописывать к штатной системы иммобилайзера.
Для более точной диагностики следует удалить нештатные электрические потребители из системы.
Старый 19.12.2019, 14:57 (13:57)   #49
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Вопрос решен, кому интересно...... Сгорело реле "матроник2"(реле по дающее питание на ЭБУ, их там два простое и силовое) находится, левый водосток. Сгорело силовое реле. Подошло от Волги реле стартера. Все, после его замены завалась с пол оборота, ошибок нет......
А такое реле есть на 3.0 TDI и где она стоит?
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2020, 18:37 (20:37)   #50
Olympiadmp
Olympiadmp Младенец
Проблема решена.
Был обнаружен подсос воздуха в районе где дроссель соединяется с гофрой. Промазали герметиком, неделю езжу, ошибок нет.
Старый 29.02.2020, 13:22 (12:22)   #51
romanesha
romanesha Младенец
Проблема решена.
...пытаюсь понять как индикатор жёлтого цвета с круглой стрелкой может загораться от подсоса воздуха. У меня в цеху сейчас на восстановлении тоже 3.2 BKJ.
Имею ошибку в моторном блоке по расходомеру и в коробке 01314 .Ошибка уходит после стирания , при заводке авто снова появляется Желтый индикатор в кругу стрелка. Стереть его возможно только при удалении в блоке ESP, при повторной заводке появляется снова.
Смущает значение с нулём в 3 блоке в канале 126.2
Тип файла: jpg IMG_8313.jpg (348.2 Кб, 70 просмотров)
romanesha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2020, 22:39 (21:39)   #52
romanesha
romanesha Младенец
История продолжаеться, машина проездила неделю с ошибкой 01314. В прекрасное утро всбрыкнула ,при запуске заводиться на 5 секунд и глохнет, будто иммобилайзер не считывается. На приборке при этом нет упоминаний об иммо. Сейчас везде ошибки об обрыве связи с мозгами. Нет упоминания о работе кан шины в однопроводном режиме. Питание на мозги приходит. В 126.2 канале также сообщение шина0. Куда копать подскажите пожалуйста.
Старый 31.03.2020, 14:14 (14:14)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
В порогах (водительском и пасс) и в стойках (передн и средн) проходят жгуты проводов, там есть заводские скрутки, которые гниют и творят чудеса.
Проверь!
Старый 16.10.2020, 00:42 (00:42)   #54
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Была у меня такая ошибка 01314 в блока двигателя, АБС и управления коробкой помогло снятие датчика ДМРВ и его промывка, горела на приборке пиктограмма ЕСП (А со стрелкой), после промывки через некоторое время ошибка ушла. Промывал жидкостью для датчиков ДМРВ продается в магазине.
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 19:41 (18:41)   #55
vladuha
vladuha Младенец
А нет контактов человека в Калуге(который занимается проводкой)? Как-то попадались в темах, а найти не могу.
vladuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2021, 22:48 (22:48)   #56
TUR21012010
TUR21012010 Младенец
По умолчанию Ошибка блока управления двигателем код 14583
Доброй ночи всем. С наступлением холодов стал ерундить мой тур 2012 г. 3 TDI crca. С утра на холодную при повороте ключа слышен тихий щелчок и ничего не происходит . Щелчек похоже от реле. После наначинает мигать спираль . На второй или третий поворот ключа даёт команду на стартер и запускается . Спираль бывает тухнет или продолжает мигать. После повторного запуска все приходит в норму. По OBD выдаёт ошибку 14583 блок управления двс. Помогите разобраться перерыл вроде все но по этой ошибке инфу не нашёл , что и где нужно смотреть. Спасибо всем за ранее .
TUR21012010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2024, 10:52 (10:52)   #57
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Подниму древнюю тему.
По прошествии многих лет, появилось ли у сообщества понимание, куда смотреть конкретно при ошибках связи определенных блоков?
Вот утром машина ругнулась и вывалила сабжевую ошибку в нескольких блоках
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 02: Электроника коробки передач
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Адрес 17: Комбинация приборов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Адрес 22: Электроника полного привода
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета
Адрес 55: Корректор фар
Во всех этих блоках ошибка появилась одновременно.
Жена не смогла выехать со двора, то педаль тормоза глючила, то коробка. После перезапуска (стоп-старт) нормально поехала.
Проводка в каком месте может себя так проявить?
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
