Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
7
Заходишь в лот на ebay по указанной ссылке, а там написано
4H0 953 568 B - Elektronikmodul 7P6 953 507 G - Lenkstockkombinationsschalter 7P6 953 502 C - Lenkstockkombinationsschalter 7P6 907 561 - Radarsensor rechts "Master" 7P6 907 541 - Radarsensor links "Slave" ;)))))))))) Добавлено через 1 минуту 35 секунд Да еще в лоте есть фотки с номерами, ну и что, что он уже продан ;))))))))))))))))) Добавлено через 13 минут 59 секунд Для установки радаров необходимо немножко повозится, а именно снять передний бампер. Итог: радары установлены, необходимые провода выведены под капот. Питание заведено, завтра буду разбираться с подключением к Can шине, похоже что придется тянуть два провода из салона. |
Последний раз редактировалось bambardia; 21.03.2013 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
7
При адаптации радаров появилась одна сложность ... мой блок GateWay 7P6-907-530C не поддерживает шину Flex на которой висят радары. Сегодня пришлось дозаказать с ebay блок 7P6-907-530D. Попутно заказал электромотор вибрации в рулевое колесо 7P6-959-111A. Жду ...
#45 |
7
Есть такая засада, почти половину блоков в туареге NF невозможно перекодировать самостоятельно:
Иммобилайзер пятого поколения Новшества в иммобилайзере пятого поколения касаются исключительно обмена данными между автомобилем и диагностическим тестером посредством использования базы данных FAZIT. Внутренние процессы в автомобиле не изменились. В иммобилайзере пятого поколения база данных FAZIT в режиме онлайн принимает все решения для проведения необходимых работ (автоматика одной кнопки). Доступны следующие функции тестера: - адаптация иммобилайзера; - программирование ведущего блока управления (межсетевой интерфейс) объединённой системы защиты компонентов; - защита отдельных компонентов. При выполнении функции программирования ведущего блока управления системы защиты компонентов межсетевой интерфейс программируется и авторизуется базой данных FAZIT в качестве ведущего блока управления объединённой системы защиты компонентов. При последующих действиях с системой защиты отдельных компонентов он выполняет функции кодирующего блока управления. Перечень функций защиты компонентов для отдельных компонентов: 90 - защита компонентов реверсивного натяжителя переднего правого ремня безопасности 13 - защита компонентов адаптивного круиз&контроля 05 - защита компонентов системы санкционирования доступа и пуска двигателя 15 - защита компонентов блока управления подушек безопасности 06 - защита компонентов регулировки сиденья переднего пассажира 36 - защита компонентов регулировки сиденья водителя 56 - защита компонентов головного устройства 17 - защита компонентов комбинации приборов 47 - защита компонентов акустической системы 08 - защита компонентов блока управления Climatronic 09 - защита компонентов блока управления бортовой сети 19 - защита компонентов диагностического интерфейса шин данных 88 - защита компонентов адаптивного круиз&контроля 2 0E - защита компонентов мультимедийного проигрывателя 1 5F - защита компонентов электронной информационной системы 8F - защита компонентов реверсивного натяжителя переднего левого ремня безопасности Упомянутые выше блоки управления после замены требуется разблокировать в режиме онлайн с помощью базы данных FAZIT, в противном случае блок управления будет обладать только ограниченной функциональностью. |
#46 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
57
Попробуйте партнерам клуба позвонить- проконсультироваться, они некоторые опции доустанавливают, возможно с заменой блоков управления, могут знать .
http://touareg-service.ru/ |
#53 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
АСС Вешь реально клёвая, машинка сама разгоняется и сама оттормаживается до полной остановки , причём если сильно тормозит, то включает аварийку. Как только впереди идущая машинка начинает ехать, то ты тоже автоматом трогаешься.
Мне очень нравиться, делать ничего не надо - только рулить:)) |
#54 |
земляк Иммануила Канта
![]() Город: Königsberg
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
givad, Каким чудом у вас оказался АСС, машина дилерская или привезенная с Европы?
Поблагодарили: | Jujutsu (23.08.2013) |
#55 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
20049
#56 |
1160
#57 |
2048
Виталий из Германии привёз:)
#59 |
Поблагодарил(а): 17
40
Мне очень нравиться, делать ничего не надо - только рулить:)) Раз немцы непоставили её в число опций для России, значит при тестировании в наших условиях эксплуатации вылезли баги. Вот я доставил себе Easy open (открытие багажника пинком), летом все работает как часы, но зимой частенько тупит из-за слоя реагентов на заднем бампере. Теперь мне понятно почему эта опция недоступна для заказа в России. |
#60 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
А не страшно, это же техника, вдруг даст сбой.
