Старый 07.06.2011, 16:03 (15:03)   #41
vvpdon
Благодарностей: 33
vvpdon Младенец
в 249 НЕТУУУУУ
В ДИЗЕЛЕ ЕСТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
vvpdon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 18:54 (20:54)   #42
Russlanka
Аватар для Russlanka
Russlanka Младенец
Может с 2012 модельного года что нибудь поменялось, но до этого - только с 4-х зонным климатом (для 249).
Я машину заказывал в середине марта, неделя производства - 19, произвели 22.05, судя из ВИНа. Так что машина получается ещё 2011 м.г.
Russlanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 21:14 (20:14)   #43
Konstantin AV
Благодарностей: 29
Konstantin AV Детский сад
Мне манагер объяснил, что для этого надо заказать хоть какой-нибудь кожаный салон.
C Крикетом в 249 тоже дефлекторов не оказалось !!!
Konstantin AV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 22:29 (22:29)   #44
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
У меня на Outlandere XL сзади было даже прохладнее, чем спереди. Тонировка помогает сохранять прохладу. На Туареге я думаю будет тоже самое. Просто сзади пока никто не катался. А для теплого воздуха трубки есть, зимой должно быть тепло.
OVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 00:42 (00:42)   #45
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
подведу некий итог, машина 3,6 v6 FSI , на комфортных с памятью и двух зонным климатом, сзади нет ничего, такой брал по готовой комплектации, сегодня заезжал и пытал дилера что можно сделать, дооснастить климатом задней части однозначно нет :( поставить дефлекторы достаточно бюджетно, самое дорогое дефлекторы, как написано выше, 160 ойро, воздуховоды от 600 до 800 рублей, рекомендовал заказ делать по машине у которой установлены дифлекторы, так как можно упустить разную мелочевку, работы на день, разборка всего тоннеля, установка воздуховодов и обратная сборка, рекомендовал совместить при установке замка на кулису :) типа все равно туннель разбирать. вот как то так
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 00:55 (00:55)   #46
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Там явно нет работы и на полдня. Деталей раз и обчелся. В ЕТКА весь крепеж сразу привязан + все это указано на одной выделенной схеме и одна дополнительная. Ничего больше искать почти наверняка не придется.
Старый 08.06.2011, 05:53 (05:53)   #47
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
вот и манагер сказал ПОЧТИ :) а Вам бы спорить :)
Старый 30.12.2012, 23:03 (23:03)   #48
andr67
Аватар для andr67
Поблагодарил(а): 31
andr67 Младенец
Так все же, кто то сделал дефлекторы на 249?. Если да, то пожалуйста опишите процесс. Спасибо .
andr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2013, 18:49 (18:49)   #49
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
дык я и сделал, давно это было, даж фотки показывал, сложного ничего нет, бюджет доступный, эффект лишь внешний, так сказать дизайн :) потому как в среднюю зону потоки можно направить лишь вручную, сами они там крайне редко бывают )))
Старый 01.01.2013, 20:46 (20:46)   #50
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
Я тоже ставил у партнеров, эффект действительно больше визуальный (вид действительно с воздуховодами в центральном туннеле лучше). Дует слабо, если только "руками заставить". Работы на несколько часов. Сам ставить не стал, зае...шся, весь туннель и нижнюю часть торпеды надо разбирать (ни и голову вытаскивать),
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2013, 19:59 (19:59)   #51
Андрюха43
Аватар для Андрюха43
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
Андрюха43 ПервоклашкаАндрюха43 Первоклашка
имхо,(отталкиваясь от предыдущего опыта эксплуатации, наличия на GP дефлекторов)что в центральном тоннеле,что сбоку эффекта от них 0,зимой дует холодным,лето если только,да и то сзади ребенок ездит,как-то не комильфо его морозить.По новому,не скажу,в комплектации нет ни тех,ни других,сначала думал заморочиться доустановкой,а потом вспомнил как было на GP и плюнул.
Андрюха43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 08:52 (08:52)   #52
papayura
Аватар для papayura
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 42
papayura Младенец
Может сморожу глупость, но просветите, пожалуйста, регулировка температуры сзади при 4-х зонном климате осуществляется только на подлоктевом боксе или можно с головного устройства?
Последний раз редактировалось papayura; 03.01.2013 в 09:24.
papayura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 09:17 (09:17)   #53
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Может сморожу глупость, но просветите, пожалуйста, регулировка температуры сзади при 4-х зонном климате осуществляется на подлоктевом боксе или можно с головного устройства?
Там где воздуходувы , которых нет на двухзонном, там крутили под розеткой 220. И с головного можно. В мануале почитайте, с картинками :-).
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 12:52 (12:52)   #54
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
2х зонника хватает и стекла сзади не потеют, хоть и нет обдува в стойках
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 15:32 (18:32)   #55
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Регулируется как сзади так и с головного устройства температура, скорость и направления обдува
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
