Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Благодарностей: 47
47
Снова потеет, пробег 137000, смещение на новое место не помогло, т.к. перестает работать наружная кромка сальника и отбрасывать воду с песком, в общем решил пока оставить старый сальник и провести эксперимент с маслостойким герметиком, который не застывает, REINZOPLAST - VICTOR REINZ, намешал его со смазкой пополам и намазал им между всеми кромками прилегания и на фланец перед установкой, вымыл естественно весь песок и почистил нулевкой ржавчину(успела покрыть фланец) перед этим... Забыл сказать, что перед этим хорошенько месил грязь
Две недели держит, посмотрим что будет дальше |
#42 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Ключевое тут: "грязь месил" у меня так же после этого потеть начал. Если вы плавали в жиже то не лишним будет снять передние втулки стабилизатора и под ними промыть и можно попробовать вашего герметика под них набить, иначе светит им скорая замена.
Теперь по теме, нашел номерок заводского герметика - G052128A1, который мажут в эти VWAG сальники, думаю моя смесь его заменила, но насколько свойства получились не скажу, если начал потеть просто надо перезаложить герметизирующую смазку в старый сальник вытерев все и забыть еще на десятки тысяч км и это не вынимая сальника, работы на полчаса... Убедился в этом снимая полуоси редуктора у товарища, эта смазка засыхает после 5лет и начинает течь масло, снял их у себя т.к. начало тоже потеть и увидел смазку в полусухом виде, так что цена 50мл этой смазки соизмерима с сальником и утекшим маслом... Мой совет купить G052128A1 и заложить пока потеет, а то потом еще добавится сальник и масло к цене, а по заменителям альтернативы не нашел, только мой эксперимент с смесью высокотемпературной смазки с герметиком рензопласт, а остатки пойдут на другие сальники со временем все потеть начнут ![]() |
Последний раз редактировалось Алекс771; 08.07.2016 в 23:01. |
Поблагодарили: | alekskikot (11.07.2016) |
#43 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Сами видите сколько смазки кладут, ее явно мало...
#44 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
поставил новый сальник, залил Ravenol Transfer Fluid TF-0870, пока все гуд.
#46 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
На 140тыс снова потек, в общем пока сделал вывод, если простая замена сальника не помогла, и он снова потек через десяток тысяч и на фланце есть большая выработка как у меня, то шлифовки шкуркой сильно не помогут, смазки улетают, грязь туда снова набивается и опять течёт... Поменял всё-таки фланец, заложил вышеупомянутую ваговскую смазку и теперь вроде держит, так что если упустили момент и бороздка глубокая то только замена фланца или поход к токарю для расточки и напресовки трубки с увеличением диаметра фланца как минимум до прежнего, а можно и добавить 0.5 мм, чтобы сальник не менять... |
