Старый 08.10.2008, 22:09 (22:09)   #41
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
Всегда пожалуйста. Когда будете брать CAN-модуль, берите с прицелом на будующее, у них есть нескольких видов.
Можно подробней. какой модуль посоветуете, для того чтобы датчик удара подключить и GSM связь была (если можно раскажите как это выглядит, т.е. я так понимаю при срабатывании датчиков поступает звонок или смс на телефон?)
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 09:21 (09:21)   #42
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Can-модуль лучше рассматривать производства компании TEC. У них есть даже модуль который может работать как Slave-система. При его помощи можно будет ставить на охрану GSM-моудуль на котором будет оповещение владельца в случае тревоги на телефон. Если использовать такой как ставим мы , то уже и датчики можно подключать к нему непосредственно. При его помощи можно осуществлять блокировку двигателя и с телефона и в режиме охраны. При сработке сообщение будет поступать в зависимости от того как запрограммируете либо в виде звонка, либо в виде СМС, либо и то и другое.
С CAN-модуля будет браться информация о постановке на охрану, состоянии концевиков и зажигания...
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 11:34 (11:34)   #43
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
как это все согласовывается с мозгами афты?
сбоев не буить?
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 11:42 (11:42)   #44
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
сбоев не буить?
В "мозг" Вы практически не влезаете. Всю информацию с шины снимает CAN-модуль, переводит в аналоговый вид и поставляет в GSM-модуль. До сих пор все работало как часы.
Старый 09.10.2008, 12:33 (14:33)   #45
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Santa ПервоклашкаSanta ПервоклашкаSanta Первоклашка
Еще вопросик к спецам : сигналка штатная, если поставить Can-slave и брелок с контролем канала вместо GSM-модуля, дальность-надежность ?
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 12:39 (12:39)   #46
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Дальность будет зависеть от помех и застройки района в котором автомобиль будет парковаться. Иногда бывает и 30 метров много и пейджер не пробивает бетонную стену с металлической арматурой. А иногда - 600-900 метров свободно.
Если в качестве компонентов брать то, что я рекомендовал, а пейджером ставить RP-102 от Альтоники, то работает все качественно. Только в случае больших помех в районе, контроль канала не даст Вам спать.
Старый 09.10.2008, 13:05 (13:05)   #47
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Благодарностей: 907
скока стоит, хде ставить и как быстро устанавливаетсо?
Старый 09.10.2008, 13:17 (13:17)   #48
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Не совсем конкретный вопрос: что именно интересует - противоугонный комплект с оповещением на телефон; противоугонный комплект с оповещением на пейджер; или же только оповещение на пейджер или телефон?
Старый 09.10.2008, 14:04 (14:04)   #49
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Благодарностей: 907
а чо надежней и лучше!
Старый 09.10.2008, 14:27 (14:27)   #50
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Отправил несколько наводящих вопросов в приват....
Старый 13.03.2009, 23:50 (23:50)   #51
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
9 марта забрал авто у ОД и никак не пойму, почему поворотники мигают одинаково (по два раза), при постановке на охрану и снятии с неё???
Звонил в сервис, сказали, что какой-то глюк, надо сделать диагностику. Но уверили, что сигналка работает.
У кого такое было???
И ещё не сразу снимается с охраны, бывает с первого раза, а бывает с четвёртого.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 00:12 (00:12)   #52
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Про частотумигания не скажу, просто не обращал внимания.
То, что снимается не сразу, то это нормально. Иногда помогает, если приложить брелок к стеклу или корпусу машины и потом нажать кнопку.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 00:32 (00:32)   #53
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
И ещё сказать: КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-ОТКРЫВАЙСЯ.
Старый 14.03.2009, 00:34 (00:34)   #54
Денис
Аватар для Денис
Благодарностей: 461
Можно
Так радиосигнал быстрее и короче проходит.
Старый 14.03.2009, 00:37 (00:37)   #55
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Можно
Старый 14.03.2009, 00:38 (00:38)   #56
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Можно
Ну а если серьёзно.
Посмотрите пожалуйста, как у вас срабатывают поворотники при снятие и постановке на охрану (относится к штатной сигналке).
Старый 14.03.2009, 00:41 (00:41)   #57
Денис
Аватар для Денис
Благодарностей: 461
Ну а если серьёзно.
ок. главное не забыть...
Старый 14.03.2009, 10:45 (10:45)   #58
shaltai
Аватар для shaltai
shaltai Младенец
сигналка сработет если в машину будет проникновени, или стекло разобъют или колесо снимать будуь (на эвакуотор поднимать или поддомкрачивать), она орет не сильно громко, но зато её звук по ушем режит сильно. После 30-45 секнд уши сило устают...
shaltai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 10:52 (09:52)   #59
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
Ну а если серьёзно.
Один раз при постановке, два раза при снятии. Без звукового сигнала, к сожалению, в обоих случаях.
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 15:19 (15:19)   #60
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Звуковой сигнал, по крайней мере на дорестайле, можно включить в меню бортового компьютера.
РОМАН ТУРИК (05.02.2014)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
