Старый 23.11.2011, 10:26 (10:26)   #41
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
А я чото ступил и опустил сначала машину в режим погрузки , но ничего, все четыре таким образом поменял без проблем, только потом доехал, что во внедорожном режиме домкрат крутить меньше пришлось бы!
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 10:29 (11:29)   #42
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Колеса меняют в нижнем режиме подвески.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 10:30 (10:30)   #43
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Обоснуйте, плиз!
Старый 23.11.2011, 10:33 (12:33)   #44
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Какая разница ,в каком режиме подвеска?
Отбойник то нижний, всегда в одном положении. И колесо начинает подниматься, когда подвеска в этот самый отбойник упрется.
Но как справедливо заметил АндрейП, во внедорожном режиме крутить меньше (отбойник уже близко), но правда, надо предварительно домкрат поднимать повыше
Старый 23.11.2011, 10:34 (11:34)   #45
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
А что обосновывать то, не каждого домкрата хватит чтобы поднимать машину в вернем режиме.
Старый 23.11.2011, 15:54 (15:54)   #46
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Момент отрыва колеса от земли не зависит от режима, в котором находится подвеска, просто из нижнего придется ручку домкрата крутить дольше под нагрузкой!
Старый 23.11.2011, 15:55 (16:55)   #47
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
А разве кузов не выше становится на высоком режиме?
Старый 23.11.2011, 16:59 (18:59)   #48
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
У подвески есть определенный ход, ограниченный отбойниками.
Колесо начинает подниматься при подъеме домкратом, тогда, когда подвеска упрется в нижний отбойник.
В нижнем положении кузова, нижний отбойник дальше, верхний ближе.
В среднем положении, расстояния равны.
В поднятом положении, наоборот, нижгий отбойник ближе, верхний дальше.
Ну это упрощенно
То есть при нижнем положении подвески, домкрат придется долго крутить под нагрузкой, поднимая просто кузов и выбирая ход подвесски, которого в этот момент много.
Если подвеска в верхнем положении, домкрат придется крутить вхолостую много, чтоб он дотянулся до кузова, и гораздо меньше под нагрузкой, так как хода вниз у подвески в этом случае мало.
Но в итоге, высота домкрата будет одинакова в обоих случаях.
Последний раз редактировалось Roxer; 23.11.2011 в 17:25.
Luka66 (23.11.2011), petrovka (23.11.2011), tiger31rus (16.11.2016)
Старый 11.01.2012, 18:20 (19:20)   #49
арсений2011
арсений2011 Младенец
По умолчанию пневма опустилась в нижне положение
добрый вечер!
пневма опустилась в нижнее положение и загорелась надпись stop fault running gear.
что могло сломаться? и можно ли 102 км с этим до сервиса ехать или лучше на эвакуаторе?
заранее спасибо.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
извиняюсь не 102, конечно а 1-2 км
Последний раз редактировалось арсений2011; 11.01.2012 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
арсений2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 10:56 (11:56)   #50
Sergun
Sergun Младенец
я в принципе уже не первую машину с пневмой эксплуатирую,у всех у них одно и тоже по сути,для долгой и здоровой жизни надо выполнять некоторые процедуры :
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Кто там переживает что пневма это очень дорого,смотрите,вполне бюджетный ремкомплект.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38812
Ссылка не работает почему то ,и может можно фото выложить что и где надо мазать и брызгать !? заранее спасибо
Sergun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxxximus (15.11.2014)
Старый 20.03.2012, 15:34 (16:34)   #51
tourus
Аватар для tourus
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
tourus Младенец
При первых морозах в -10 начала глучить пневма. На экране сначало выходило сообщение "Неисправность пневмоподвески. В ремонт" Затем загорелась "Неисправностьходовой части.! Васьком пробил, вот что выдал:
5 Найдены неисправности:
0544 - Спускной электромагнитный клапан регулировки дорожного просвета
Пробег: 135424 km
Дата: 2027.01.27
Время: 23:29:07
0532 - Воздухораспр.клапан д/блока клапанов сист.рег.дор.просвета
Пробег: 534272 km
Дата: 2043.04.25
Время: 14:37:08
0628 - Ограничение работоспособности из-за низкого напряжения
Пробег: 554496 km
Дата: 2044.04.08
Время: 04:16:54
0644 - Система регулирования дорожного просвета
Пробег: 554496 km
Дата: 2044.04.08
Время: 05:53:02
0599 - Датчик давления системы регулирования дорожного просвета
Пробег: 566272 km
Дата: 2044.12.08
Время: 02:53:06
Тем временем в параллельном мире... Мош с Васьком что неладное
tourus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 17:10 (17:10)   #52
Alexsas
Аватар для Alexsas
Alexsas Младенец
Мужики необходимо с наступлением холодов прогнать пару раз пневмоподвеску из положения погрузка в супер бездорожье т.е из min в max и повторять это при сильных перепадах температуры. Это реально помогает.
Последний раз редактировалось Alexsas; 25.03.2012 в 17:14.
Alexsas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (28.06.2014)
Старый 10.11.2012, 19:29 (20:29)   #53
Сеймур
Touareg 3.2 V6 Individual
Сеймур Младенец
Всем привет! Проблема с пневмоподвеской. Был у од, сказали сгорел компрессор. Цена 75 т. р. Подскажите, может кто знает, где есть подешевле.
Сеймур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 21:40 (19:40)   #54
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
В ветке - GP !, там по моему -дешевле !
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 21:13 (21:13)   #55
pyogenesis
Аватар для pyogenesis
pyogenesis Младенец
не понимаю как можна ездить без пневмы?
многоинтересного прочитал спасибо ребята
pyogenesis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2014, 08:13 (09:13)   #56
серёжка.1
серёжка.1 Младенец
По умолчанию пневма
подскажите есть проблемы пневмы.где это сделать в воронеже?
серёжка.1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 11:25 (14:25)   #57
710DIMAS017
710DIMAS017 Младенец
Проблема!!! при наборе скорости боле 70 км./час загорается "Остановитесь! Неисп. ходовой части", которая появилась внезапно. Ни подниматься, ни опускаться авто не пожелала. У ОД после этого прошел очередное ТО, на котором проводилась диагностика подвески. Резюме ОД - нужно попробовать заменить блок клапанов, если не поможет будем искать далее... так если не поможет - зачем мне два исправных блоков клапанов??? после ТО и диагностики еще и компрессор начал включаться как ему захочется, то после пуска движки, то при заглушенном состоянии с периодичностью в 30-40мин., но если поставить на сигналку - перестает срабатывать. Большая просьба к форумчанам - Поделитесь опытом и дельным советом!!!
710DIMAS017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 11:37 (12:37)   #58
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Может к другому ОД съездить? Турик на гарантии, сколько годков? По подробнее бы информацию.
Старый 09.07.2014, 15:40 (16:40)   #59
Alehandro
Аватар для Alehandro
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
Alehandro ПервоклашкаAlehandro Первоклашка
У меня аналогичная проблема сейчас.
Машину 2011г., 3,6 бенз, пробег 45т, сделал ТО проблем не выявили (может и не особо выявляли, хотя обычно происходит все наоборот). после ТО месяц ездил, потом уехал на две недели в командироку и машина стояла без движения, вернулся, завел (режим подвески "комфорт"), компрессор вроде гудит, поехал минуты через 2 и появляется сообщение о неисправности подвески...
поиграл с режимами, попытался поднять во внедорожный режим... не хочет...
ставлю подвеску в "спорт" сообщение о неисправности не появляется..
форум почитал, но что-то похожего не нашел.
сегодня в ВАГ сервис еду на диогностику, отпишусь по результату на что приговорят
В общем съездил...
в ВАГе сказали что комп выдает ошибку "перегрев компрессора", но компрессор работает, ошибки сняли, ситуация не изменилась, дальше ковырять они не смогли, т.к. у них нет оборудования для закачки азота в систему ((
в этой связи 2 вопроса:
1. у кого нить подобное было?
2. Куда в москве можно по пневме тура поехать ??? чтобы люди были грамотные и на самый дорогой ремонт просто так не разводили
Последний раз редактировалось Alehandro; 09.07.2014 в 21:09. Причина: сделал диагностику
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 23:35 (00:35)   #60
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
А-гранд из партнеров произвел хорошее впечатление.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tym76 (25.07.2018)
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
