Старый 15.08.2011, 01:25 (01:25)   #41
Матрос
Матрос Младенец
Вот это воля к победе!!! Респект камрад!!!
Матрос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 09:24 (12:24)   #42
Lnur
Touareg 3.2 V6 Individual
Lnur Младенец
Машину открыл, теперь проблема со сварщиком. На место выехать он не хочет, а мне машину боюсь катить (своим ходом). Это вообще разрешается - все отсоединено от коллектора начиная. Т.е. не загорится, или лучше эвакуатор поискать?
Lnur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 08:54 (11:54)   #43
Lnur
Lnur Младенец
Загнал в сервис. Как снять шпильки не знаю. Их выкрутить или выбить или высверлить. Можно ли обойтись без снятия самого глушителя. Для проведения сварочных работ нужно ли отсоединить аккумуляторов. Это нужно снять сиденье, ключом м9?
Старый 18.08.2011, 00:18 (03:18)   #44
Lnur
Lnur Младенец
Сделал вроде. Не уверен что надолго, так как сварщик мягко говоря не супер, на глаз варил да и то долго. Зато проблема другая вырисовалась (сначала с аккумулятором полностью разрядившимся не получалось завести) задняя Лева подушка не сдувается нивкакую, выходит сообщение ошибки при попытке спустить. Т.е. Три колеса и поднимаются и спускаются а четвертое не реагирует ни на какие мои манипуляции. Так и стоит зад задратый с одной стороны. Претензий у меня к немецкому автопрому нет, у меня до этой А6 была тоже сыпалась, я подумав что это у меня такая машина, продал ее, нехорошую, и купил туарег. К сожалению она супится еще быстрее: я недельку покатался, зато две недели на ремонте. Да и ещекаждый день новый косяк вылазиет. Ровно а не тачка! Может че с подушкой случилось и ее тоже ремонтировать... Лучше бы мурано взял - у знакомого еще ни разу в сервиса не была...
Старый 18.08.2011, 22:24 (01:24)   #45
Lnur
Lnur Младенец
Появился значку неисправности выхлопной системы. Сначала моргал, затем стал гореть постоянно.
Старый 21.08.2011, 22:13 (22:13)   #46
Матрос
Матрос Младенец
Может при сварке чего повредили?
Старый 21.08.2011, 23:35 (02:35)   #47
Lnur
Lnur Младенец
вроде всё пересмотрел, да и варильщик строго под моим присмотром ковырял. На самой машине не варил, только сняв.
Старый 19.09.2011, 21:48 (00:48)   #48
Lnur
Lnur Младенец
Заказал VCDS, запустил тест двигателя, вышла куча ошибок, стёр все, проехался потихоньку, затем считал ещё раз:
Monday,19,September,2011,18:50:49:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl
Control Module Part Number: 022 906 032 BE HW:
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G 0008
Software Coding: 0001133
Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FA9770FA51D
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0010 1001
Касаемо этой машины что может быть? И ещё хотел поинтересоваться где и как протестить пневму (задняя левая подушка не спускается, хотел прогнать датчик уровня).
Старый 20.09.2011, 06:40 (09:40)   #49
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Вот здесь можно посмотреть расшифровки http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page .
По сути ошибки 2 - пропуски в работе системы зажигания. Думаю, нужно искать проблему начиная с датчика положения коленвала (G40 ?).
Старый 20.09.2011, 16:04 (19:04)   #50
Lnur
Lnur Младенец
ничего не понял, я уже собрался вечером катушки и свечи проверять... Можно по-подробнее, и как туда подлезть
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
