Старый 09.08.2011, 16:32 (21:32)   #41
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
я вот почитал! ребят, получается что все надежны! у самого 3.2 радуюсь, но не по поводу расхода эээээ 22-25 на холодную все 40 ком показывает! может что то и не так но все работает ровно, даже и не знаю что поменять! может подскажете??? если не трудно?
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 18:45 (17:45)   #42
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Grigorij858, Начинай с прочистки инжектора, топливного фильтра. Замеряй работоспособность насосов топливных. Свечи тоже имеют место быть...
Расход у тебя очень большой. Я когда всё это сделал расход по городу упал до 17-19 литров. Вваливать тоже люблю. Но у меня 4,2!
Добавлено через 5 минут 33 секунды
k11n21, 17-18 по городу на 4.2 бензин ... Это наверное продавец так прикалывется.
Если машина в порядке, то расход именно такой по Москве. Готов сфоткать показания на табло в машине. И это при том, что погонять иногда люблю. На сегодня средний расход показывает 17,5 литров за общий пробег 2200 км!!!
Главное, чтобы машина не тупила (свечи, фильтра, насосы, инжектор и т.д.), тогда мощности достаточно, чтобы на газ еле жать. Отсюда и расход. Могу смело сказать, что на 3,2 расход такой же, как и на 4,2! А порой и больше. Так как мощности не хватает для Тура, приходится педаль чаще топить в пол. Так что зря зубоскалишь
А у тебя расход видимо больше, потому как "меняю только свечи." ! Поверь, не только свечи менять нужно в машине, чтобы она ехала
Последний раз редактировалось Partenit; 09.08.2011 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 23:49 (22:49)   #43
k11n21
Аватар для k11n21
k11n21 Младенец
Да не надо ничего менять,он так и должен жрать бенз,так как масса машины почти 2.5 тонны,двигатель 3.2 больше расходует ресурса чем вэ 8,вот и разница в показателях.
У меня бмв была 530 - ела 16-17литров.У товарища такая же но 525,ела больше чем моя на 2 литра)) как-то так..
k11n21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 05:24 (10:24)   #44
Grigorij858
Благодарностей: 19
я поменял все свечи и катушки! хочу поменять топливний фильтр! и скажите пожалуйста как инжектор прочистить(проще чтоб и эффективнее)! хочу сделать для профилактики, а расход понимаю что для такого веса нормальный, потому что при нормальной, спокойной езде расход 17-19, по трассе 15.3-15.7!
Старый 10.08.2011, 10:57 (09:57)   #45
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Ребят вот собираюсь покупать тур,налог не важен,важно по двиглу,склоняюсь к 5-ти литровому дизелю-говорят надежный самый, и так же слышал что 4.2 легендарный мотор который не ломается!!подскажите знающее))
Писал, писал... и не отправилось. В общем у VAG и на ауди и на Фольцах самый надёжный мотор 4,2 . Перед покупкой сам кучу литературы перелапатил.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Я присадку заливал LM. Бак прогнал, заметно лучше стала ехать.
Последний раз редактировалось Partenit; 10.08.2011 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2011, 11:24 (11:24)   #46
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
Подскажите пожалуйста, на 3.6 цепи не растягиваются?
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 12:27 (11:27)   #47
insiderA
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 42
insiderA Младенец
Согласен с расходом, кроме города. У меня (после замены топливного фильтра и насоса) расход по городу 17-19 литров. Если пробок нет, можно довести до 15-16 л. До замены насоса и фильтра жрал как раз 20-22 литра.
У меня пробеги маленькие 10-15 км,может поэтому 22 показывает,а так фильтр я тоже менял топливный -как купилл в марте так все и поменял -хотя пробег 37000 км был
insiderA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 12:50 (11:50)   #48
k11n21
Аватар для k11n21
k11n21 Младенец
А что проверять-то тогда у данного агрегата? А вообще,вот если на диагностику к диллеру затащить,двигло же они проверить смогут? Ну скажем компрессию?(какая должна быть?)
А так лучше более внимательно посмотреть подвеску?!так как пневма!
Старый 10.08.2011, 13:46 (12:46)   #49
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Да, 100% из-за маленького пробега. У меня если проехать (от холодной) км 10 будет показывать 25-26. Проехав км 20 только снижается до 18 примерно.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Диагностика покажет, если будут проблемы. Лично я компрессию не замерял, так как если она будет хреновой, диагностика 100% это покажет. Лишняя процедура. Но для успокоения можешь провести. А так сам послушай лишние шумы (если диагностика покажет всё нормально). С пневмо подсказать ничего не могу, так как никогда не было машин на пневме.
Последний раз редактировалось Partenit; 10.08.2011 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2011, 13:50 (12:50)   #50
k11n21
Аватар для k11n21
k11n21 Младенец
Вопрос еще,лень просто искать)) а тут хозяин V8
Подскажи плиз а есть какие-то дорогостоящие поломки зависящие от пробега?! Ну допустим как у в10,на 160тыс меняется турбина...и т.д. Есть что-то особенное у V8? Есть просто машины на примете,у одной пробег 115 у другой 180..
Старый 12.08.2011, 14:49 (13:49)   #51
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
k11n21, с пробегом 115 000 км думаю самый раз. Если честный. Да особо по мотору нет таких кричащих затрат. По коробке гидроблок может быть убитым, но это 50 000 р. замена и всё.
Цепей нет (ГРМ идёт). Ролики, ГРМ, натяжители - это наверно самое дорогое, на что можешь попасть по обслуживанию. Плюс топливная система (насосы и фильтр). В остальном, если только что-то сломается неожиданно. У меня пробег почти 150 000 км. Тфу-тфу-тфу всё замечательно. Мелкие замечания и всё.
Старый 12.08.2011, 15:05 (14:05)   #52
k11n21
Аватар для k11n21
k11n21 Младенец
Спасибо за содержательный ответ.Ну все это можно проверить на диагностике?!Все полуубитые детали,все ближайшие вложения в диагностической карте будут указаны же?
Старый 12.08.2011, 15:26 (14:26)   #53
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Да. Ты можешь поехать к партнёрам клуба (Авангард). Там ребята очень профессиональные. Попросишь, чтобы очень детально изучили машину. Они тебе всё про неё расскажут.
Последний раз редактировалось Partenit; 12.08.2011 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
k11n21 (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 20:27 (19:27)   #54
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Да.
Старый 12.08.2011, 20:58 (01:58)   #55
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Grigorij858, у меня расход 17-19 в городе, 12-13 трасса
alxx (13.08.2011)
Старый 15.08.2011, 15:50 (14:50)   #56
k11n21
Аватар для k11n21
k11n21 Младенец
Ребят,а америкос сильно отличается от европейца движками? Да и вообще американец как?
Старый 15.08.2011, 17:54 (16:54)   #57
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
k11n21, у меня до этого был америкос ML - 320 (мерин). Вроде особо отличий не было.
Здесь веток много, где сравнивают американцев и европейцев. Поищи. Там темы на 100% раскрыты.
Старый 15.08.2011, 19:11 (19:11)   #58
Андреевич
Андреевич Младенец
Не могли бы пару ссылок прилепить для наглядности ?
Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 19:31 (18:31)   #59
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Автору топика - ДВС САМЫХ надежных не бывает впринципе, везде присутсвует человеческий фактор: поставщик металла, плавка-формовка, контроль качества (пусть и с помощью компутеров но программы и уставки пишет человек) применямые материалы при сборке, и САМЫЙ важный эт владелец - режим прохождения ТО (и его качество), манера езды, топливный выбор (эт от региона и менеджеров по рекламме), кривые руки (я сам все знаю) и т.д.
ИМХО - есть деньги бери новый (на чего хватает) кредит и т.п. - эт от тебя, если возмешь б/у болячки и вдальнейшей эксплуатации косяки могут быть как и от бывшего владельца, так и от вышеперечисленного.
P.S. Опятже ИМХО при покупку б/у просто не может быть (ну так процентов 99,9) людей одинаковых в отношении эксплуатации (в данном случае к ДВС) поэтому дальше все зависит от тебя!
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 05:02 (09:02)   #60
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
легендарный мотор который ВАГ уже производит с 94г по сей день.
Starый (07.05.2018)
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
