24.11.2018, 02:05 (01:05) | #41 |
Сегодня почитал шнурком одного туарега 4.2 дорестайл. На слух работает очень приятно.
93 группа показала значения как на скрине. Возникло несколько вопросов - bank 1 и bank 2 это позиция фазовращателей двух голов относительно коленвала. Тоесть на скрине одна голова в порядке а другая проблемная? Где то в сети были показания ГРМ для ауди 3.2, там были 4 показания для впускных и выпускных валов. |
24.11.2018, 12:11 (12:11) | #42 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
sambuka, при замене ремня ГРМ могли не точно выставить фазы вот и разбег по головам.
По поводу показаний по 4-м распредвалам, они будут только при условии что на всех 4-х валах стоят фазики, если фазики стоят столько на впускных валах, то показаний будет только 2. |
Поблагодарили: | sambuka (25.11.2018) |
25.11.2018, 01:34 (00:34) | #43 |
спасибо за ответ. Значит мои предположения подтвердились.
На дорестайловом движке есть 2 фазика (или скорее 2 датчика положения распердвалов, пока не знаю на каких валах в смысле впусных или выпускных они установлены, но это и не столь важно) и их положение относительно коленвала показала 93 группа. Интересно то что во многих случаях из инетернета имеет место быть подобний разброс типа одна голова 0 а другая например 6. Типа одна как бы ок, другая не ок. В туре который я смотрел большой вопрос относительно пробега реального и целый ряд ошибок по разным блокам включая подушки, но это уже выходит за рамки темы. |
Последний раз редактировалось sambuka; 25.11.2018 в 01:37. |
25.11.2018, 18:38 (17:38) | #44 |
Благодарностей: 485
585
sambuka, я читал на клубе ауди а8, что в принципе в нули выставить реально, но очень муторно для моториста, потому что придется несколько раз снимать-ставить шестерни на валах, соответственно ремень ослаблять-натягивать, в сервисах с этим не заморачиваются, в допуск попал и нормально, для себя делают отдельные фанаты
25.11.2018, 20:54 (19:54) | #45 |
более того я смотрел скрины ваг кома с диагностики движка ауди 4.2 (не знаю какое именно обозначение движка) и там было 4 окошка с данными положения всех 4 валов впускных и выпускных.
Судя по фото такого движка там возможно 4 фазика и в виду сложности конструкции и нормального износа действительно возможно трудно выставить 0 для всех валов. Но в целом это и не есть необходимым, нужно попасть в допуск. |
