#41 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
riu, в общем то здесь и пытались разобраться. Или форум тоже " ... не место для дискуссий" ?
#42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Padre, про автокорректор мне понятно, хотя по первоначалу всё пытался нащупать ручную регулировку - мне казалось он слишком высоко ближний свет ставит. А вот про омыватель ещё раз спрошу - какая разница с галогеном то? При загрязнении первый слепит, а галоген нет? И вообще, с чего вдруг грязный ксенон слепить начинает? Ну теряется пучок и всё.
#43 |
2136
Поблагодарили: | inisel (23.08.2011) |
#44 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Здесь мы попробуем разобраться, почему же так необходимы именно омыватели фар при использовании такого модного и эффективного источника света. Условия работы обычной галогеновой и ксеноновой лампы в принципе похожи, однако, эффективность ксеноновой лампы в видимом диапазоне света намного больше. Стандартная ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4300 градусов по Кельвину, а галогеновая лампа имеет цветовую температуру свечения порядка 2800 градусов. Чтобы стало совсем понятно, — цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении. Так, Солнце имеет цветовую температуру порядка 6000 градусов, поэтому ксеноновая лампа обладает максимально приближенным к солнечному свету спектром излучения, обеспечивая наиболее естественное освещение. Обе, в случае установки в фокусе отражающего рефлектора фары дают параллельный луч света, а стекло не только предохраняет, но и дополнительно корректирует пучок света, падающий на дорогу. Так как свет, происходящий от ксеноновой лампы почти в 2 раза более интенсивный, чем галогеновый, то и освещение дороги в первом случае происходит значительно лучше. Но так происходит только тогда, когда стекло фары чистое, то есть на нем нет снега, капель дождя и грязи. Однако все мы понимаем, что это идеальный случай. Любая грязь на поверхности стекла фары по своей физической структуре – это множество мелких рассеивающих свет линз или призм той или иной конфигурации. Соответственно, свет, проходит не только через стекло фары, но еще и через такого рода диффузные поверхности, преломляющие и рассеивающие свет. В этом случае свет идет не параллельным пучком, а рассеивается во всех направлениях. И тогда ни о каком нормальном освящении дороги перед автомобилем говорить уже не приходится. В случае с обычным галогеновым светом это является головной болью самих водителей. Но если на вашем автомобиле стоит ксеноновый свет, который, как мы помним, значительно более интенсивен чем галогеновый, то это уже является не только вашей проблемой, но и всех тех водителей, которые едут вам навстречу в своих автомобилях. Вы, своим ксеноном, который светит куда угодно, только не на дорогу начинаете слепить водителей всех встречных машин. Таким образом создается аварийная ситуация, особенно в темное время суток. Омыватели фар позволяют избежать подобной ситуации или значительно минимизировать ее. Сильным потоком жидкости они либо полностью смывают налипшую на внешнюю поверхность стекла фары грязь, либо не дают образовываться диффузным поверхностям (как бы сплющивая их), рассеивающим свет, и фары освещают дорогу, не мешая встречным автомобилям. Именно по этой причине и запрещена в странах Европейского Сообщества эксплуатация ксеноновых ламп без омывателей фар. |
Поблагодарили: | chikanarik (23.08.2011), inisel (23.08.2011) |
#45 |
Благодарностей: 831
1081
Padre, как бы в тексте про физику явления не густо. Проверю сам оптические явления.
![]() Но всё-равно - спасибо. |
#46 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Одним из требований техрегламента являлся запрет на установку ксеноновых фар без автоматического корректора: «1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света категории D (Категория D — ксенон, категория С — лампы накаливания, категория H — галогеновые лампы., прим. Drom.ru) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.» Данный пункт исключён из итогового документа. Вместо него принята формулировка: «Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу (это ксенон, остальные фары — накаливания, включая галогеновые, прим. Drom.ru), должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим устройством регулировки угла наклона». Получается, что ксенон в фары головного света можно ставить самостоятельно, но требуется также установка фароомывателя и автоматического корректора. Те же требования относятся к установке ксеноновых фар в «туманки».
без корректора и омывайки по закону низя. Если будут докапываться, то на хорошую сумму ;))) и правильно сделают. (насколько я знаю это лишение) Кстати меня останавливали в Балашихе на посту в Мск (прошлой осенью), и смотрели на фары изнутри, не знаю, что хотели найти))) Читать полностью: http://news.drom.ru/14920.html |
Поблагодарили: | chikanarik (23.08.2011) |
#47 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Padre, ну про физику и цветовую температуру я и говорил), спасибо за развернутый ответ))). Что касается установки, автоматический корректор вписывается в грамотную установку.
#48 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
Вытащи ксенон из отражателя дальнего света
Ребята, зачем же тогда на ближнем свете у всех Туарегов стоит линзованная оптика? Галоген и линза - для чего? ![]() PS интересно, а как дпсники будут доказывать, что ксенон "слепит"? Добавлено через 5 минут 39 секунд Цитата:
на первой фотке в 9-м посту видно просто стекло. Линзы нет
Последний раз редактировалось Arzy; 23.08.2011 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Ксенон изотражателя дальнего света, так там же фары на ближний и дальний раздельный стоят? И я же не би-ксенон поставил, обычный он.
Ребята, зачем же тогда на ближнем свете у всех Туарегов стоит линзованная оптика? Галоген и линза - для чего? ![]() PS интересно, а как дпсники будут доказывать, что ксенон "слепит"? Кстати на множестве японок (например мазда 3) стоит линзованная оптика, но фара не предназначена для установки ксенона, стоит галоген. Линза нужна для более точного направления светового пучка. Поэтому линза=ксенон это большое заблуждение. |
#50 |
Благодарностей: 370
521
#52 |
Благодарностей: 370
521
прямо на самой фаре написано (снимите - проверьте), H7 -XENON
![]() Добавлено через 1 час 47 минут 49 секунд PS так и хочется спросить, кроме меня кто ещё на Туарег устанавливал сам ксенон? |
Последний раз редактировалось Arzy; 24.08.2011 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#53 |
Благодарностей: 79
104
Я подумывал об этом, когда сгорели блоки розжига...
Но не стал из-за того, что в этих блоках ещё и корректор линз. Просто купил б/у блоки и китайские лампы на e-bay, всё вместе обошлось в 5-6 т.р. Кстати, по словам продавцов из магазина, специализирующегося на ксеноне: довольно часто покупают неоригинальные комплекты с лампами D2S владельцы авто, у которых сгорели D1S. То есть, ставят нештатные блоки розжига. Наверное, без корректора... |
#59 |
Благодарностей: 370
521
Вот же прямо на самой фаре так и написано - H7 - XENON, как я и сделал, т.е. всё правильно сделал (с)
PS на дальних у меня - галоген, хотя я дальним не пользуюсь вообще Цитата:
А тем, кто это проделывает на Туарегах просто не место на этом форуме
Последний раз редактировалось Arzy; 28.08.2011 в 22:01. |
Поблагодарили: | chikanarik (29.08.2011), texnik (07.09.2011) |
#60 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
![]() Добавлено через 1 час 47 минут 49 секунд PS так и хочется спросить, кроме меня кто ещё на Туарег устанавливал сам ксенон? Если хочется, то ставь и забей на все что тебе пишут!!! Правильно отрегулируй фары только, не задирай высоко, а то что у штатного биксенона автокорректор, он все равно на наших ямах не справляется !!! Автокорректор больше расчитан на плавное изменение рельефа, когда ты к примеру в гору поднимаешься, что бы не слепить спускающихся с этой же горы. Некоторые тоже задирают штатный биксенон - это полная попа скажу я, в зеркала заднего вида очень сильно лупит!!! ПыСы. Но я его снял год назад, вот теперь думаю кому хорошо сделал. Потому что с галогеном не видать не фига!!! А это тоже безопасность, если вдруг например Добавлено через 2 минуты 28 секунд Сергей Васильевича, Не замечу на дороге ![]() |
Последний раз редактировалось Nik; 29.08.2011 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
