Старый 01.09.2008, 01:00 (00:00)   #41
donhuan
Аватар для donhuan
donhuan Младенец
Толчки сильные? или больше похожи на удары? если удары то скорее всего кердык одному из соленоидов плиты управления АКПП. Лечится по разному. От 5 тыс.рупий за соленоид до 45 тыс за замену плиты управления. Я лечил за 30 тыщ.рупий за б/у плиты. Пробег 10 тыщ. Полет нормальный.
Толчки неприятные такие, скорее раскачиваение машины. Проявляется только в пробках. Сегодня ездил без пробок, ничего не было...
Думаю промыть радиатор, чтобы масло не перегревалось в пробках. Может очень заморачиваюсь по этому поводу, а это работа адаптивного автомата по нашим пробкам?
Рывки происходят не в момент переколючения передачи. На S тоже бывают рывки...
donhuan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2008, 01:59 (00:59)   #42
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
ну тут х.з. чо это такое. Т.О. когда делал? Свечи, катушки менял? фильтр топливный? масло я думаю тут не при делах. Вообще надо комп подключить почитать ошипки. Может быть чо угодно. А на неисправность АКПП не похоже. Адаптивный автомат так мозги не крутит, он после пробок обычно просто тупит.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2008, 09:40 (09:40)   #43
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
КорольКоролевич, спасибо!
Самое интересное, что рывки происходят не в момент пререключения передачи.. Может мозги обновить попробовать?
Залей хороший бенз и проверь - дергается - значит, на диагностику. Тут ничего сложного - возможно, действительно не коробка.
Старый 01.09.2008, 10:52 (14:52)   #44
Pvn
Pvn Младенец
Попробуй ехать на типтронике, чтобы исключить коробку. Будут рывки поменяй насос в баке. Их там два. Если рывкы при притапливании педали, похоже на дополнительный насос, который включается паралельно основному при дроселировании. Если симптом уходит при прохладной погоде - насос.На твоем авто основной находится слева сзади под сидением. дополнительный справа сзади, и включается при разгоне, при включении зажигания и сильном наклоне кузова, когда мало топлива.
Pvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (25.05.2014)
Старый 02.09.2008, 11:27 (10:27)   #45
donhuan
Аватар для donhuan
donhuan Младенец
Спасибо за советы. Буду пробовать. А вообще ТО делал 5 тыс назад с заменой топливного насоса, катушки менял 2 тыс назад. Стараюсь заливать 98 на Лукойле...
А как может погода влиять на насос?
Dionysus (29.05.2011)
Старый 02.09.2008, 12:13 (11:13)   #46
КорольКоролевич
КорольКоролевич Младенец
При падении температуры увеличивается плотность бензина,насосу его легче качать(физика).
КорольКоролевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 12:17 (12:17)   #47
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
если блок клапанов то акпп будет дергаться и на типтронике !!!
Рывки как раз при переключении и присходят....надо попробывать с типтроником проэкспериментировать.
Старый 02.09.2008, 12:17 (12:17)   #48
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Т.е. солидол ему еще проще качать будет ?! Извини, но это
Старый 02.09.2008, 12:24 (11:24)   #49
КорольКоролевич
Речь идет о жидкостях-вода,бензин, пиво-знаешь такое?Причем солидол???
Старый 02.09.2008, 12:33 (12:33)   #50
Пиво знаю ! Но знаю больше водку ! Понижение температуры, ведет к возростанию нагрузки на насос, а следовательно качать ему труднее (физика)
Старый 02.09.2008, 13:00 (13:00)   #51
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Лучше там же, но 95-й. Посмотри на лючке бензобака - там написано - 92, 95.
Старый 02.09.2008, 14:54 (13:54)   #52
КорольКоролевич
У меня мать учитель физики-даже доказывать тебе ничего не буду,да и форум тут другой.Важно,что комрад Pvn насчет связи температуры и производительности насоса прав.
Старый 02.09.2008, 16:30 (15:30)   #53
donhuan
Аватар для donhuan
donhuan Младенец
У меня написано min 95 ron
Где-то читал, что амеры считают октановое число не так как мы, и выходит что наш 98 это примерно их 95..
Старый 02.09.2008, 19:30 (18:30)   #54
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Ну да, если наши заправщики 95 делают из 92 го дабавляя присадки, то 98й за 95й американский сойдет
А рывки у тебя на одной передаче или при переключении? Если на одной, то не АКПП однозначно. У меня были при переключении с 3 на 4. Менял гидроблок
Старый 03.09.2008, 22:02 (21:02)   #55
donhuan
Аватар для donhuan
donhuan Младенец
Ага, рывки на первой, иногда на второй. Стал замечать, что это происходит в основном после торможения.. Может колодки поздно разжимаются?
Старый 04.09.2008, 14:59 (13:59)   #56
Wildman
Wildman Детский сад
Может проще до сервиса доехать и точно узнать в чём проблемма?
Wildman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 09:47 (08:47)   #57
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
Llik Детский сад
Такая же фигня. При нормальном разгоне все переключается без проблем,стоит чуть по-быстрее, при переключении с 5-ой на 6-ю происходит рывок, даже не рывок,а такое впечатление,что сцепление пробуксовывает. Резкий скачок оборотов вверх и затем опять в режим разгона.
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 11:26 (11:26)   #58
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
парни чо действительно гадать?:
не просче ли до сервиса прокатиться?
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 11:53 (14:53)   #59
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
абсолютно правильно, только надо помнить что блок клапанов акпп не диагностируется...
Рома, ты это так часто повторяешь, что наверное эту фразу тебе надо в подписи прописать.
Старый 08.09.2008, 12:03 (11:03)   #60
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Llik Детский сад
блок клапанов акпп
А по деньгам во что выльется?
ooopsm (29.10.2015)
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
