Старый 03.08.2010, 10:29 (10:29)   #41
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
99% датчик положения кузова.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 21:09 (21:09)   #42
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Камрады, перегорела правая галогеновая лампа боковой подсветки в повороте. Стал вытаскивать фару и не могу снять разъём с фары. Дёргал, качал, отжимал ни фига не получается. Как он снимается, кто знает?
Старый 08.09.2010, 21:14 (22:14)   #43
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
ммм, там же разъем не на фаре защелкивается, разъем стоит в держателе пластмассовом, а фара с разъема снимается сама, когда крутишь съемный винт. потом просто достаточно потянуть фару
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 21:16 (21:16)   #44
Буцефал
Аватар для Буцефал
Дык это на дорестайле. На GP по другому.
Старый 08.09.2010, 21:17 (22:17)   #45
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Буцефал, сорри, тогда не помогу. я только свою изучил)
Старый 10.09.2010, 12:47 (11:47)   #46
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Тоже перегорела лампа. Сама лампа 615 р - замена 750 р. Говорят там геморно ее менять.
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 15:35 (15:35)   #47
Буцефал
Аватар для Буцефал
GRe
Сегодня поменял сам, заняло 3 мин. Самое сложное снять разъём с фары.
Старый 26.11.2010, 14:37 (14:37)   #48
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Help!!!
Вот и постигла меня сия беда повторно (год назад пришлось менять блок управления AFS в одной из фар).
Тока теперь как-то затейливо:
- пару дней назад при зажигии сразу всключилась правая боковая подсветка
- сразу за этим пошли транспаранты "AFS no function ..."
- правая фара отказывалась гаснуть прилюбых положениях колес и света, т.е. не включая ни габаритов, ни ближнего - ехал всю дорогу с одиноко горящей правой боковой лампой:)
- "перезагрузка" авто ни к чему не приводила ...
На след утро взе завелось нормально - фары исполнили традиционную тестовую пляску, но спустя полчаса езды все вернулось: правая лампа, "AFS no function ...", а к вечеру добавилось, что еще и глазки "упали" вниз.
Понятно, что надо читать ошибки компа. Завтра.
Но вопрос на что я попал, беспокоит уже сегодня:)
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2010, 15:03 (15:03)   #49
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Flesh.ka, Посмею предположить что блок управления адаптацией. Или все проще. Смотретьнужно. Если только одна фара то блок скорее или контакт.
Flesh.ka (29.11.2010)
Старый 29.11.2010, 16:41 (16:41)   #50
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Да, все оказалось существенно проще ...
Постоянные глюки, куча ошибок, ... и полстакана воды в фаре, ... и плесень на блоке управления :)
Дальше тоже проще - что смогли вылили, почистили и подсушили, и пока катаемся так, но по факту блок-фара негерметична, и надо либо менять (что как-то весьма небюджетно) либо искать эту негерметичность и пытаться вылечить.
Вопрос - насколько вообще реально промазать фару герметиком, или это все бес толку и лучше готовится к замене? Ни у кого кста не завалялась правая адаптивная фара на дорестайл? :)
Старый 10.12.2010, 11:05 (10:05)   #51
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Так фара и должна быть не герметична, там даже спец. вентиляционные отверстия есть....
У меня тоже глюк с правой фарой, после дождя умерла плата AFS, поменяли, и теперь иногда на неровностях(или просто при старте) фара дрожала и опять AFS NO FUNCTION :(((
После "перезагрузки" опять все ок....Короче ошибка зажила своей, пока непонятной, жизнью..У кого-то есть такое ?
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 11:16 (11:16)   #52
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
А что значит "перезагрузки"? Как сие действо выполняется?
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 13:01 (12:01)   #53
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
Заглушил, завел
Старый 03.03.2011, 10:23 (09:23)   #54
KID83
Аватар для KID83
KID83 Младенец
Как фару снять, чтобы боковую галогенку поменять? При визуальном осмотре нашёл одну пластиковую защелку, но там видимо ещё есть зажимы, фара не вытаскиввается.
Последний раз редактировалось KID83; 29.08.2011 в 08:23.
KID83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 10:48 (10:48)   #55
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
KID83, ищи дополнительно вкрученные саморезы или фиксаторы.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серж 1985 (27.02.2024)
Старый 03.03.2011, 15:04 (15:04)   #56
Буцефал
Аватар для Буцефал
Рядом найди чёрный лепесток и нажми его вниз, при этом надави на фару сбоку к радиаторной решётке.
Старый 04.03.2011, 10:35 (10:35)   #57
snayper
snayper Младенец
"AFS No function" - что эхто за беда и по чем востановить примерно ? а если точнее то при запуске двигателя фары себя не диагностируют и выдается эта надпись , прошел диагностику ваг комом показал что модуль поворота руля левый дефектный ... но я не понимаю что это
snayper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 10:55 (10:55)   #58
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Зае.....л меня этот разъём. Три дня пытаюсь отсоеденить что-бы поменять лампу габарита. Терпение на исходе. Теоретически знаю что нужно надавить на разъём и одновременно нажать на рычаг, но практически не получается. Как отсоеденить, подскажите?????????
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 10:57 (10:57)   #59
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Блин, везёт. А я его зафиксировать толком не могу. Может жгут от рестайла с разъёмом на дорестайл можно воткнуть?
Старый 04.03.2011, 15:29 (15:29)   #60
Буцефал
Аватар для Буцефал
FCK
Сначала надави на разъём, как-будто хочешь его одеть. Это ослабит натяжение фиксатора. Потом нажми среднюю часть фиксатора к корпусу разъёма и покачивая стаскивай разъём.
FCK (04.03.2011)
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
