Старый 13.11.2011, 22:30 (22:30)   #41
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
007, зашибись, у меня не вошло
Старый 13.11.2011, 23:11 (23:11)   #42
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
А что у тебя 17?
посмотри тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39454
Последний раз редактировалось 007; 13.11.2011 в 23:24.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 23:31 (23:31)   #43
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
007, у меня разболтовка другая 5х120 :(
Старый 25.11.2011, 17:21 (17:21)   #44
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
При помощи фена и ...... матери саб поместился в докатку. Сегодня буду подключать
astrubin (01.06.2020)
Старый 25.11.2011, 20:33 (20:33)   #45
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Успехов, как подключишь отпишись
Старый 03.12.2011, 00:50 (00:50)   #46
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Подключил саб сегодня. звук взял с правого переднего канала на входе штатного усилителя. Масса кузов, основной и управляющий плюсы с усилителя. Удивительно , на усь приХодит три плюса и все они работают постоянно!
Звук изменился в лучшую сторону, добавился объем в звучании и певцы стали петь посередине на торпедо. Из минусов, появился гул. По всей видимости это из-за того, что саб не подрезан частотой и играет во всем диапазоне на сколько может. Его бы подрезать Герц до 60 и поидее гул должен пропасть.
Звук отстраивается методом компромиссов за счет скудности эквалайзера в рнске.
В предыдущей машине стоял проц 701 алпайновский и со звуком я мог делать всё.
Может какой-нить кросс придумать?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Эх, не перерасло бы все это в очередное увлечение как на прошлой машине.
(звук стоил дороже машины)
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 03.12.2011 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
DUX (04.02.2013)
Старый 03.12.2011, 12:50 (12:50)   #47
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
А у тебя усилок скольки канальный? По моему на любом из устанавливаемых усилителей в тур один канал всегда свободный, может лучше к нему зацепиться?
Старый 03.12.2011, 20:26 (20:26)   #48
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Neyton, Дело не в канале, нужно ограничить частоту шоп саб не воспроизводил то под что он не заточен. Звук снят со входа на правом канале, а не выходе.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Может кросс какой-нить примастрячить.......
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 03.12.2011 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 11:45 (11:45)   #49
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Можно фильтр поставить из конденсатора на входе усилителя саба. Номинал не знаю. Думаю можно посмотреть на акустических колонках. Думаю в районе 4-5 мкф.
Старый 04.12.2011, 13:48 (13:48)   #50
Neyton
Аватар для Neyton
Я имел в виду что может быть этот канал специально не задействован рассчитан на подключение саба, кот. нет в комплектации.
Старый 04.12.2011, 17:30 (17:30)   #51
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Neyton, Просмотрел по распиновке, лишнего канала нет. есть тока незадействованные пины!
Старый 04.12.2011, 20:24 (20:24)   #52
Neyton
Аватар для Neyton
У меня установлена sound 2: 12-й канальный усилитель, но динамиков 11, следовательно 1 канал свободный. Я думаю что к нему как раз и надо подключать саб.
Старый 18.01.2012, 20:24 (20:24)   #53
streetwind
streetwind Младенец
как вышло с подключением удалось к 1му каналу подключиться ???? подумываю тоже поставить такой саб , ток бы распиновку б знать на усилителе и сабе .. куда что
streetwind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 17:06 (17:06)   #54
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
streetwind, Удалось, всё работает, он есть один косяк.
Саб играет во всю полосу. ставил октивный фильтр из набора "КИТ". Подключал правильно, но канал почему-то на котором саб подключен закоротил, пришлось убрать фильтр.
Старый 20.01.2012, 18:37 (18:37)   #55
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Поставь на вход (параллельно) саба конденсатор емкостью "4,7 мкф" на 50 вольт и будет счастье!!!
Я себе так и сделал. Частота среза получилось около 100 Гц. Раньше низких ниже 60 Гц не было слышно то сейчас 30 Гц слышу, а вот ниже проверить не получается.
Старый 03.02.2012, 20:27 (20:27)   #56
streetwind
streetwind Младенец
В общем взял себе такой ...только вот вопрос есть какая нибудь распиновка усилка ...к чему там цепляться то ?? можно конечно прозвонить все, но хотелось бы уже знать куда лезть :)))
Старый 03.02.2012, 20:48 (23:48)   #57
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Расскажите, пожалуйста, у кого такой саб, если разбирали (смотрели) какой там динамик? Еще интересует какого типа саб? (закрытый ящик, бандпас, или фазоинвертер). Ну а если ответит кто нибудь совсем продвинутый, то какой объем ящика? Хочу саб себе в машину, и именно под запаску (другого места не нашел), сделать сам ( ну иль купить), не люблю , когда дополнительные причендалы занимают основное пространство авто. Не люблю, когда "видно" музыку.
Старый 03.02.2012, 21:10 (21:10)   #58
streetwind
streetwind Младенец
Фазник это точно ... динамик гдет 14 см
seregaW0077 (04.02.2012)
Старый 12.02.2012, 17:36 (17:36)   #59
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Купил в царицыно конденсатор тока не 4,7х50, а 4,7х63. Критично?
С подключением не понял. в смысле параллельно еще один провод пустить с конденсатором?
Старый 12.02.2012, 17:59 (17:59)   #60
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
1 не критично подайдет , чем больше напряжение тем лучше.
2 подключить параллельно входу усилителя (обязательно минус конденсатора на клему "1" земля, а плюс конденсатора на вход клема "2" усилителя саба) при обратной полярности конденсатор может взорваться не пере путай!!!!
Последний раз редактировалось 007; 12.02.2012 в 18:04.
DUX (04.02.2013)
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
