09.01.2012, 17:03 (17:03) | #41 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
При слове "спутниковая" все сразу вспоминают про цезарь с их недешевым и навязчивым сервисом.
Можно просто установить GPS-пейджер и самому мониторить на бесплатных ресурсах. GPS-пейджер удобен не только охранной функцией, но и просто для контроля за авто.(заряд аккумулятора, нахождение авто - вдруг заберут эвакуатором) ...... А вобще принцип действия всех охранных систем одинаков - разрыв цепи, и 95% эфективности зависит от установщиков. Связь идет по GSM - каналу( или любому иному - CDMA, NMT и т.д.) А по последнему - именно об этом и писал, в конечном итоге все сводится к ликвидации разрыва в цепи (насколько талантливо он скрыт и насколько просто диагностирутся) Но мы нафлудили.... К системе бесключевого доступа это отношения мало имеет. |
09.01.2012, 17:20 (17:20) | #42 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
50
10.01.2012, 02:13 (01:13) | #43 |
Благодарностей: 153
128
Прихожу , скандалю - машину забирают в ремзону. Жду, смотрю - опять к машине час никто не подходит. Опять скандалю, пишу жалобу.
12.01.2012, 18:56 (18:56) | #45 |
Поблагодарил(а): 2,593
Благодарностей: 25,455
30280
антенна йокнулась.
у вага с ними беда лет 5 уже. Информационный блок szao, вы на самом деле можете превращаться в маленького страшного колдуна? Сглазил. Только сказал szao, что кисси комфорт - как все заглючило. С охраны машина снимается, а на охрану не ставится. Только с ключа. Если йокнулась антенна, то там, наверное, один контур или? Иначе, почему снимается легко, но не ставится? А было так комфортно... Моя плакаль. |
Последний раз редактировалось Water; 12.01.2012 в 19:03. |
12.01.2012, 20:55 (20:55) | #46 |
Первый Семикратный
9981
13.01.2012, 09:11 (09:11) | #48 |
Благодарностей: 78
103
Было на CC очень удобно и за два года не каких проблем и глюков, но есть одна проблема у этой системы, не поставишь автозапуск, а если поставишь толку от кесси нет (по крайней мере на моих машинах нормальной работы не получилось). На свой тур не хотел ставить из-за автозапуска который мне нужнее.
Последний раз редактировалось vlastilin; 13.01.2012 в 09:19. |
13.01.2012, 13:01 (13:01) | #52 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
А он не спасет летом, когда будет жарко и нужен не кател, а кондер) поэтому автозапуск я больше предпочитаю.
13.01.2012, 14:33 (14:33) | #54 |
30280
ни с какой двери?
Оставил в машине на ночь бюст Сталина - на утро стала закрываться. Но перестали складываться зеркала при закрытии. Где-то какие-то глюки, видимо. Хотел акку отсоединить, но не знаю, что потом "получится", да и боюсь собъются внесенные изменения через д.Васю. Если бы хто подсказал какой предохранитель на кисси стоит - может, его вынуть-воткнуть. |
13.01.2012, 22:09 (22:09) | #56 |
Тролль
1772
Естественно, я проверил все двери. Все напрасно.
Оставил в машине на ночь бюст Сталина - на утро стала закрываться. Но перестали складываться зеркала при закрытии. Где-то какие-то глюки, видимо. Хотел акку отсоединить, но не знаю, что потом "получится", да и боюсь собъются внесенные изменения через д.Васю. Если бы хто подсказал какой предохранитель на кисси стоит - может, его вынуть-воткнуть. Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
да и подождать на улице летом проще, чем в мороз.
два лета в Самаре, научили меня, что ждать на улицы не вариант. |
Последний раз редактировалось szao; 13.01.2012 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2012, 19:46 (19:46) | #57 |
30280
Yuaf, про НФ. ГП - уже у другого.
szao, с чего ж мне обижаться? Наоборот - спасибо. (Хотя я думал, вы смайлик поставили в конце. А то у мя еще есть "наградные" бюстики в.Ленина и Ф.Дзержинского ) Изнутри (переключателем) зеркала складываются нормально. (а воообще, пора пустое "вы" на "ты" поменять - уж знаем давно друг друга, достаточно спорили ) Сначала грешил на приемную антенну, и дающую наводки "кобру", а теперь понятно, что что-то в блоке "гуляет". В принципе - это лучше, чем антенна - даже не знаю, где она. Хочется придумать какой-то упрощенный "тык". Буду искать. |
14.01.2012, 22:06 (22:06) | #58 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
У Вас родная сигналка? Допы есть? |
15.01.2012, 03:54 (03:54) | #59 |
30280
Yuaf, спасибо. Раз гарантированно, что не собьются -очень успокаивает.
Допов много. Но почти год не было никаких подобных глюков. (Хотя нет. Кресло само ночью раскладывалось) Поэтому, возможно, szao прав -что-то с комфортом. |
16.01.2012, 10:18 (12:18) | #60 |
Уважаемые, Гуру! Подскажите, при установленной заводской сигналке и заведеном двигателе, возможно закрыть двери с брелока без KESSY или тоже самое но с KESSY ???
Поблагодарили: | Kaleu (02.12.2021) |
