14.07.2012, 07:13 (11:13) | #41 |
Vliegende Hollander
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Лемон, Жека
но я качаю по кругу 2,3 и не парюсь. Табличку штамповали наверняка не для наших ухабов, трамвайных рельс и т.п.
Туареговоды, а кто-нибудь проверял манометр на шланге подкачки, которым комплектуется пневма - ему можно доверять? |
14.07.2012, 13:21 (12:21) | #42 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Лемон,Туареговоды, а кто-нибудь проверял манометр на шланге подкачки, которым комплектуется пневма - ему можно доверять?
15.07.2012, 21:14 (01:14) | #43 |
Vliegende Hollander
17197
А им вообще пользоваться не рекомендуется. Для этого есть шиномонтаж ! По инструкции, шланг с манометром предназначен для подкачки докатки ...
16.07.2012, 05:55 (10:55) | #44 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Поблагодарили: | Duglas (16.07.2012) |
16.07.2012, 05:59 (09:59) | #45 |
Vliegende Hollander
17197
Лемон, Женя Такой манометр у меня тоже есть, валяется где то дома, главное, чтобы он тоже не погоду показывал, их поверить/проверить тоже надо
Поблагодарили: | Лемон (16.07.2012) |
16.07.2012, 06:14 (12:14) | #46 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Duglas
Туареговоды, а кто-нибудь проверял манометр на шланге подкачки, которым комплектуется пневма - ему можно доверять? Т.к. пневма у меня недавно, то я даже не знаю насколько ему можно доверять. Но для большей уверенности, я купил себе обычный, совдеповский манометр и положил в бардачок и им проверяю давление |
17.07.2012, 13:25 (13:25) | #48 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Duglas, ЕТКА говорит, что табличку с давлением шин можно заказать на свой vin (если нужна)
для примера см вырезку с номерами табличек в зависимости от двигателя и комплектации ... |
30.08.2012, 02:26 (07:26) | #49 |
12
Вот..
Именно GP 3.6 V6FSI... Именно табличка в проеме двери... На 18 для трассы так и качаю... |
17.09.2012, 13:08 (13:08) | #50 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
какое сделать давление??? 275/40/20
нужен совет
Переобулся на 20-е диски (резина 275/40) ... http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1640 теперь вот ломаю голову по давлению Согласно рекомендациям из моей табличке на дверце надо делать 2,5 и 2,7 ... стоит ли следовать этим цифрам (на 17-м размере делал строго по предписаниям) или все же отойти в сторону уменьшения и на сколько |
Последний раз редактировалось Wizzard; 17.09.2012 в 14:20. |
17.09.2012, 13:22 (16:22) | #51 |
Поблагодарил(а): 20
18
нужен совет
Переобулся на 20-е диски (резина 275/40) ... теперь вот ломаю голову по давлению Согласно рекомендациям из моей табличке на дверце надо делать 2,5 и 2,7 ... стоит ли следовать этим цифрам (на 17-м размере делал строго по предписаниям) или все же отойти в сторону уменьшения и на сколько |
17.09.2012, 13:42 (13:42) | #52 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Приветствую Вот тоже собираюсь приобрести диски "Оригинал" R20, подскажите пожалуйста не очень жёстко кататься на таком размере, может всё-таки лучше рассмотреть вариант попрактичнее R18? Заранее благодарю за ответ.
17.09.2012, 14:20 (14:20) | #53 |
5647
ТУЗ, я не заметил особой жесткости ... наверное потому, что начитавшись страстей разных ожидал чего-то очень страшного ... по факту, все очень даже гуд
Оффтопик Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Был тур на пружинах R20 275/45 жестковато, сейчас на пневме R20 275/40 - не напрягает
Последний раз редактировалось Wizzard; 17.09.2012 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2012, 19:17 (19:17) | #54 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
У меня стоит 275/55/19, общий Dколеса при этом 785мм (диск ЕТ=60) - это практический безопасный max D, если не лифтовать Тур. Min зазор между пер-колесом и подкрылком при повороте ~5 mm... А вот 275/45/20 даст Dкол~755мм, т.е. при бОльшем диске само колесо получается МЕНЬШЕ... По давлению: При 55% высоте профиля я качаю резину ~2,3атм (весна/лето - время года тоже имеет значение для выбора давления ыв шинах), и она прошла уже 30тыс.км и еще 15-20 пройдет... А вот при 40-45%% придётся качать уже свыше 3атм: - при этом увеличатся УДАРНЫЕ нагрузки на ходовку (при плохой дороге), - и чем ниже профиль, тем больше шансов превратить колесо из круглого в "квадратное", попав в ямку... |
