Старый 11.08.2015, 23:33 (23:33)   #41
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Может поискать СТО с адекватными ценами...
У нас у ОД - в 2 раза дешевле.
На профильном СТО - в 4 раза...
Старый 11.08.2015, 23:55 (23:55)   #42
Геннадий К
Геннадий К Младенец
А профильный сервис искать по двигателю или по коробке?
Геннадий К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 04:53 (04:53)   #43
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
А коробку не проще снять?
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 07:12 (06:12)   #44
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 351
на 3.2 сказали проще двигло вытащить, но если настроение будет снимим одну коробу. На днях меняю 2 сальника + масло в АКПП+ТЕРМОСТАТ. Замена сальников-цена 6500 руб.Масло пока??? Сижу на иголках как сделают х.з мастер вроде не плохой,занимается давно коробасами.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 12.08.2015 в 07:18.
Старый 12.08.2015, 11:03 (11:03)   #45
Acheron666
Аватар для Acheron666
Поблагодарил(а): 41
Acheron666 Младенец
вот тоже наткнулся на эту проблемку, рукой правда за двигателем не проверял на предмет утечек(как было выше сказано)..капельки есть на рейке и там куда указываю пальцем.
вот фото. какой это может быть сальник? и нужно ли на моем моторе V8 снимать какие-либо агрегаты? спасибо
пс. странно что розовое есть на фото) видать глюк телефона
Тип файла: jpg MTNJb0xeSEo.jpg (201.3 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: jpg hp7kRb7fFnU.jpg (203.1 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Acheron666; 12.08.2015 в 11:08.
Acheron666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 16:46 (16:46)   #46
Геннадий К
Геннадий К Младенец
Дилер сказал, что коробку можно снять без снятия двигателя, но лучше снимать двигатель, потому что в 90 % случаях течет по задней плите, которая на герметик посажена. А так если снимать коробку, то можно сразу попасть в довесок на снятие двигателя если вдруг не сальник. Двигатель снять в два раза дороже. Сальник меняют в довесок по умолчанию. Так-что более внимательно смотрите откуда течь. Двигатель 3.0 TDI.
Старый 12.08.2015, 19:47 (19:47)   #47
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
По плите течёт с холодной улитки турбины, с патрубка вентиляции картерных газов и это показатель очень укатанного движка. Можно салфеткой провести по нижней стороне патрубков и ответ получите. Либо по блоку из маслянного фильтра, теплообменника и циклонного фильтра картерных газов. Сальник поменять при снятой коробке не сложно, для устранения других течей двигатель снимать не надо.
Старый 12.08.2015, 21:49 (21:49)   #48
vwuser2011
По сервису - по коробочному не знаю - обращался один раз по ауди только для замены акпп в сборе, узнавал заранее, чтобы уже был опыт по ZF... Я смотрел бы СТО, специализирующиеся по ремонту немцев в целом... немецкой тройке... самое главное - чтобы сама модель была хорошо известна (отзывы об СТО хорошо бы прочесть... хотя о положительных ремонтах реже пишут, чем о негативе...), как и сама операция по замене сальника, чтобы даже мелкие нюансы были им известны. +На незнакомом СТО попросить при первом общении сначала рассказать - как процесс проходит - если расскажут так, как узнали про него сами - может имеет смысл делать у них... Сам обращался уточнить - делали ли такую замену и какова процедура... на знакомый давно проверенный сервис - в ремзоне в ремонте и ауди, и мерседесы, и фольцвагены, и бмв, и порше видел... Мастера опытные, по ремонту комментируют без проблем... Приветливы, доброжелательны... Может Вам подскажут форумчане конкретные проверенные сервисы в Вашем регионе... http://www.touareg-club.net/forum/fo...ankt_Peterburg
Последний раз редактировалось vwuser2011; 12.08.2015 в 22:01.
Старый 12.08.2015, 23:45 (23:45)   #49
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
а из под крышки цепей?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 00:34 (00:34)   #50
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Мало вероятно, крышки на прокладке жестяной и на герметике. В крышках всех (передних и задних) под герметик паз выбран. Старый герметик удалять немного геморно. И болтов крепления много, притянуты равномерно.
ilogir (13.08.2015)
Старый 08.01.2016, 21:47 (21:47)   #51
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
Всем привет ! Вот столкнулся с течью между коробкой и двс... (3.0 TDI, 2008) говорят что сальник задний менять надо, но почитав форум уже вижу что не факт что он!
Пробег 158 т. км.
так как лучше поступить и что делать ? морозы у нас сегодня -26 !!! Боюсь что если это сальник износился, есть вероятность что он на морозе задубел и под давлением вообще выдавить может !
Ваше мнение Комрады ?
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 22:45 (21:45)   #52
SID1
Причина: Мультирегистрация
SID1 Младенец
Не выдавит если система ЕГР на месте для начала возьми салфетку и проведи по свежим каплям и посмотри цвет (Красный АКПП, темно желтоватый мотор), советую ещё глянуть крышку цепей на сопливость, в обоих случаях надо скидывать АКПП. Если текут датчики распредвалов из под прокладок, то заменить и всё.
SID1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BRAZZER (10.01.2016)
Старый 09.01.2016, 01:42 (01:42)   #53
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Пробег 158 т. км.
Сальник к/в фторопластовый или тефлоновый,кто как называет,вообщем не резиновый с пружинкой,впринципе очень долговечный,при правильной установке,а вот сальник Акпп сопливит бывает,или сверху с турбины стекает,вообщем надо всё намывать и искать течь
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 15:15 (15:15)   #54
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
Всё что можно с низу сняли, но до верхних болтов колокола коробки всё равно не добраться..
приходится снимать гениратор и пол верха чтобы добраться до этих болтов...
У вас тоже так было ? (BKS 3.0 TDI)
Старый 10.01.2016, 16:32 (15:32)   #55
SID1
SID1 Младенец
Надо катализаторы снять, чтоб добраться до верхних болтов АКПП, откручивают верхние болты с помощью карданного ключа
Старый 10.01.2016, 18:55 (18:55)   #56
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Я снимал турбину. Карданчик весьма востребован при разборке-сборке Туарега.
Старый 12.01.2016, 14:17 (14:17)   #57
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Генератор со стартером в любом случае снимать,чтоб открутить транс,если я правильно понял что вы уже снимаете Акпп... Снимается Акпп как любая другая,не надо снимать никаких турбин и т.д. Сняли раздатку,сняли генератор,стартер,открутили бублик,и Акпп по кругу,верхние можно через удлинитель со стороны раздатки... И что же всё таки вас окончательно сподвигло на снятие Акпп?! Может течь не там?!
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Речь о 3.0 тди,там нету катализаторОВ которые препятствовали бы снятию
Последний раз редактировалось Xplood; 12.01.2016 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2016, 14:31 (13:31)   #58
SID1
SID1 Младенец
Прошу прощения не обратил внимания что у Вас дизель
Старый 22.04.2016, 23:14 (23:14)   #59
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
кто может сказать откуда конкретно течет? у меня один в один как на фото выше у комрада Acheron666. вроде это моторное масло судя по виду?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 23:34 (22:34)   #60
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Если цвет красный, а он вроде по фото с красным оттенком, то это масло АТФ из коробки. Возьми салфетку и протри каплю, если красное то это масло из короробки, если бежевое то из мотора. А там от куда уже надо по факту смотреть.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
S O N (12.10.2019)
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
