Старый 18.02.2012, 10:49 (11:49)   #1
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
нет, таких провалов как в теме с видео у меня не наблюдается, странные провалы....
Кстати исток моей проблемы был в том, что мне один умник при замене воздушного фильтра неправильно одел крышку, вследствии чего был подсос воздуха...
Крышка из за неправильного положения и постоянного нагрева и охлаждения приняла иную форму, так что под замену зараза!
Крышку посадил как надо, щели пока проклеил изолентой, щас возьму новую крышку...
Кстати еще и дроссель - все решилось его промывкой - весь черный был...
Видать из за того что мимо фильтра воздух шел.
Так что внимательно проверяйте правильно ли застегнута крышка воздушного фильтра после его замены, а то и на расходомер попасть не долго...
Промыл дроссель - адаптировал - все успокоилось...
Последний раз редактировалось antyanchik; 18.02.2012 в 10:59.
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 16:31 (00:31)   #2
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Есть такая проблема, при включении климата, на холостых, начинаются регулярные провалы с обычных 700 оборотов до 600 и обратно с периодичностью в среднем 2-3 секунды...
кто знает в чем причина?
Интересно, кто-нибудь разобрался с данной проблемой. Вчера при въезде в гараж заметил такую же фигню, прямо один в один...
Старый 14.04.2014, 17:32 (20:32)   #3
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А кто нибудь обращал внимание на генератор? У меня такая же история. Скинул ремень, крутанул шкив (муфту генератора) и тормознул, а у него обратного ( свободного хода) нет, т.е. генератор не продолжает крутящий момент по инерции, а тут же тормозит. Вот и думаю, зависят ли провалы от заклиневшей муфты или нет. Немного разработал муфту, вдшкой пролил обильно, провалы уменьшились (вернее ощущение торможения, а стрелка колеблется по-прежнему). Через неделю все вернулось, видимо смазка высохла...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 05:48 (13:48)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg, А у меня при торможении всё нормально, а вот на холостых при работе кондея стрелка гуляет. Сегодня проверил дополнительно, включал и выключал всё что можно, но стрелка реагирует только на климат контроль.
Старый 15.04.2014, 07:35 (08:35)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
kobraosn, не знаю у кого как, но у меня провалы оборотов при торможении связаны с переключением передач вниз, если в стоящем режиме плавают, то лично у меня из-за работы климата, потому что выключаю, всё пропадает! поменяю вентилятор, посмотрю что дальше будет!
Старый 15.04.2014, 11:46 (19:46)   #6
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ребята, а может быть такое, если не достаточно хладогента в системе. Я всю жизнь ездил на японских машинах, вот там если не хватает фриона, то холодный воздух идёт рывками и обороты тоже плавают.
Старый 15.04.2014, 12:33 (13:33)   #7
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, у меня с хладогентом все в норме! в том году заправлялся
Старый 15.04.2014, 15:41 (23:41)   #8
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Подскажи пожалуйста, где ты заправлял хладогент у ОД или нет? Какой, разбирался или что залили, то залили?
Старый 15.04.2014, 16:13 (17:13)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, заправлялся на станции ТО (не дилер), специальная станция заправки, марку хладагента не знаю, а вот количество знаю, с четвертого или с пятого раза я добился нормальной заправки! до этого на глаз или в автомате заправляли, кондей не работал! в итоге дал ему писты, забрал деньги и уехал к нормальным, залил через установку 700 г. хладагента и 50 гр. масла, всё работает!
kobraosn (16.04.2014), vasilev.mm (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 16:18 (17:18)   #10
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
полезная инфа для меня т.к. на днях поеду заправлять свой
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 20:17 (21:17)   #11
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, настаивай чтоб спустили старое гамно и ровно 700 и 50 заливали!!!
Ни каких автоматических заправок, ни на глаз, ни на пол шишки)))
Иначе поедешь второй раз, я это уже прошел
Заправляй на спец установке, ни каких заправщиков холодильных установок, может быть они и шарят, но только в холодильниках и кондиционерах, мой первый опыт был связан именно таким человеком
Удачи
vasilev.mm (17.04.2014)
Старый 17.04.2014, 21:29 (22:29)   #12
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Удачи
Привет , мне когда цепи меняли как я понял все вышло , или есть какой-то процесс весь хладогент удалить ?
Старый 16.04.2014, 03:45 (11:45)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
Могу добавить: Хладогент R134a используются специальные синтетические холодильные масла, например масло на основе полиалкиленгликолей (PAG)
Данная информация из ELSA
vasilev.mm (17.04.2014), Павлуха (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 10:59 (11:59)   #14
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, благодарю
Старый 16.04.2014, 11:25 (19:25)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, И тебе брат спасибо!
Старый 18.04.2014, 00:37 (08:37)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
vasilev.mm, А как связано цепи и хладогент?
Старый 18.04.2014, 02:00 (03:00)   #17
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
kobraosn, А что цепи можно поменять без снятия движка (соответственно отсоединения компрессора от магистралей)!?
Старый 18.04.2014, 02:21 (10:21)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, Вообще-то я не утверждал, а спрашивал! Цепи не менял, движок не снимал, хладогент не сливал...
Старый 18.04.2014, 03:15 (04:15)   #19
Серый V10
kobraosn, А я и ответил (цепи стоят сзади движка, а не как у большинства с цепями, по этому без снятия никак)!
kobraosn (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 03:19 (11:19)   #20
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, Понятно! Спасибо!
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
