Старый 27.03.2013, 21:55 (21:55)   #1
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Вопрос к измерявшим ток утечки!!
КАК проводилось измерение??
Хотел проверить у своего, хоть проблем и нет -- но призадумался.. Снимать седушку лезть к аккуму. снимать клемму и амперметр в разрыв?? так там же в первый момент ток скаканет то дайбоже..... да и просадка на шунте будет... как это Турик оценит???
Как дверь закрыть - внутрь залазить и ждать 20 минут??
Я при замене издохшего своего аккума на подкапотные клемы вешал доп АБ на всякий случай....
А тут как... смело рвать контакт... так блоки ошибок напишут... потом стирай их
как УМНЫЕ люди измеряли А???
Старый 16.10.2013, 00:17 (01:17)   #2
Skif011
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Skif011 Младенец
VW Touareg 4.2 2004 УТЕЧКА .keyless работает нормально Ставлю Амперметр в разрыв Акб целый день 0.02А прошло 4-дня Акб утром в ноль.Подскажите Что искать? Новый Акб так ни разу не уловил разряд поспоянно в норме.
Skif011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 03:44 (20:44)   #3
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
Зарядку проверь. Может просто не заряжает? Мне пришлось купить ореометр ( кажется так называется) и проверять плотность электролита....хотя вольтаж был нормальный))14В. Плотность падала падла. ))))) решение - почистил от окислов провод под правой ногой водителя в лючке. И проблема прошла
Dimmix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 04:28 (04:28)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Skif011, порядок шкалы не спутан? 0,02 А это мало до неприличия
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
R.M.B, я наращивал провода к мультику, ослаблял гайку перед водительским сидением, накидывал на клемму и на шпильку провода и снимал кабель со шпильки, окно при этом открыто, мультик кидал на капот
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
вообще хочу заморочится проверкой регуляторов всяких, потому как по идее при включенных потребителях должны обороты чуток повышатся, что бы компенсировать просадку напряжения, а у меня напряжение проседает, а обороты стоят на месте
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 16.10.2013 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 19:52 (19:52)   #5
R.M.B
Аватар для R.M.B
проверь для начала бедовую клемму массы на двиг с кузова!
Если в этой цепи повышенное сопротивление, частенько глючит регулятор напряжения на Туре!
Напряжение на встроенном указательном вольтметре, не проседало ни когда !!
даже при включенном прицепе даче с холодильником (+10А)
и зарядкой аккумулятора кемпера (+7А)
и габаритами кемпера ночью!
Так что это дело не нормально у тебя!
Обороты не повышает а скорее удерживает на одном уровне!
но если РН не верно определяет нагрузку то могут и проседать обороты
одно могу сказать точно доверять встроенному вольтметру ни в коем случае!!!
ВРЕТ ГАД!
Смотрю нормальным мультиметром, держится напряжение 14.2 В
при серьезной нагрузке проседает до 14 иногда!
На холостых прогретая летом днем без нагрузки - 13.7 В
а встроенный все время показывает 14.1
при запуске иногда проседает до 11 В
А встроенный никогда ниже 12 не опускается
Старый 16.10.2013, 05:43 (22:43)   #6
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Кстати вопрос возник. Если лететь в отпуск на неделю....... надежнее клему скинуть? как думаете? Делов 5 мин. А уверенности море..... что прилетишь и заведешь) )))) у меня машина дольше чем 2 дня не стояла) )))) двери закрыть я думаю не проблема.
Старый 16.10.2013, 06:56 (06:56)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Dimmix, если акум не новый то конечно лучше скинуть, а так у меня на новом боше s5 машина неделю стояла в толмачево при -30, потом еще 20 минут гидроником кипятил ее, завелась...правда напруга просела заметно - ошибки трансмиссии вылезли
Старый 16.10.2013, 13:13 (14:13)   #8
Skif011
Skif011 Младенец
АКБ НОВЫЙ с магазина 13.8 а на панели 14в держит когда заведёш .keyless меняли потом я ещё менял транзисторы и сопротивление они были целыми но после заводки ошибки появлялись.Блок комфорта внутри красивый и разьём тоже .В пневмо клапан заедает иногда но в зтот момент подумает и отпустит .Когда стоит разрядки нет на панели всегда 14в когда заведёшь проходит 4дня вечером всё заводиться утром в 0 даже лампочки не горят.Один раз стоял у авто дворники дёрнулись тоже разобрал отять красиво внутри утечка была после не повторялась.Левая сторона была Битая в фаре мозги от ситроена стоят не выходят на диагностику и в дверях низнаю что делали меняли или ремонтировали не похоже .keyless-Больше всего мне ненравится на разных авто где он стоит с ним проблемы.
Добавлено через 19 минут 39 секунд
Dima-tomsk, китайским тестором 0.02-0.04а но не 4а потом 1.4-0.4а и через 15-20мин когда засыпает 0.04а
Последний раз редактировалось Skif011; 16.10.2013 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2013, 13:22 (13:22)   #9
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
ну не знаю, улетал на 10 дней, зима, -20, завелась как милая. регистратор подключен через плафон, после закрытия машины через минуту гаснет. по утечке-искали на ауди, именно подключив тестер в разрыв и последовательно отключая цепи предохранителей. локализовав группу, лазили уже по жгутам. нашли реле коротило чуть само на себя через колодку( была подгоревшая)
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 13:53 (14:53)   #10
Skif011
Skif011 Младенец
олег1969, Для меня это очень просто искать в момент утечки.Вот когда её нет а потом 3-4 дня на утро резко в ноль Это уже очень сложно.Менять блоки какие их тоже прошивать нужно Да и дорогие они что-бы трентроваться.Вот и ищу хоть какую зацепку.
Старый 16.10.2013, 14:06 (14:06)   #11
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
тогда шайтан какой то....) уточни, просто закрытая машина, без допов, сигнализация даже штатная не активирована, аккумулятор хороший -и через три дня в ноль?
Старый 16.10.2013, 14:58 (15:58)   #12
Skif011
Skif011 Младенец
олег1969, аккумулятор новый сигнализация штатная.машина закрыта.
Старый 16.10.2013, 15:36 (15:36)   #13
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
еще вопрос- если правильно понял-ты ездишь каждый день, все ок, потом можешь три дня не ездить, и все равно все заводится, а можешь прийти-и все в ноль? или может за одну ночь напрочь сесть? есть какая то система в разрядке или все хаотично по времени?
Старый 16.10.2013, 15:43 (08:43)   #14
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
То что у тебя показывает 14 вольт еще не зачит что идет ЗАРЯД. Проверить можешь только прибором. По емкости.
Просто проверь емкость аккумулятора до поездки и после.
Последний раз редактировалось Dimmix; 16.10.2013 в 15:48.
R.M.B (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 15:50 (16:50)   #15
Skif011
Skif011 Младенец
все хаотично по времени .Можно ездить три дня и не ездить.Сам по себе и именно на утро Последний раз простояла три недели на улице пришёл завёл через день.После ездел 4дня а через 4-дня утром в ноль.
Старый 16.10.2013, 19:37 (19:37)   #16
R.M.B
Аватар для R.M.B
какой то блок периодически не засыпает....
Возможно и малогабаритное реле какое нибудь залипает говорят с ними беда бывает такая...
Старый 16.10.2013, 19:46 (19:46)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1, поиск такого рода глюков муторный и долгий. За час-два ничего не найти.
R.M.B (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 15:57 (15:57)   #18
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
при этом ты мерял ток утечки и в момент измерения на заснувшей машине ток был в пределах нормы. так? измерял ли ты его на след день, через час, два? почему спрашиваю-очень похоже на неполностью отключенное какое то реле что питает потребители-контактная пластинка ослабла и разрывает цепь на горячей машине, а на холодной может замыкается опять хаотично. таже вебаста может срабатывать, насосы, обогрев стекла....
Старый 16.10.2013, 15:58 (16:58)   #19
Skif011
Skif011 Младенец
Dimmix, плотность проверял 13.8 на самом Акб
Старый 16.10.2013, 16:18 (09:18)   #20
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Плотность электролита должна быть 1.27-1.29, и не падать. 1.21 уже не заведешь я. Можешь проверять нагрузочной вилкой, но гемороя больше. Еще вариант подьехать к аакумуляторщикам у них есть электронный прибор для определения состояния батареи и проверь до поездки и после.... может показать что емкость снизилась........ а это возможно, при 14 вольтах на борту. только если баттарея не заряжается.
Кстати еще простой вариант. Поверни ключ ( не заводя) вольтметр должен показать 12.6. , потом поезди дай остыть батарее час и снова проверь. Упасть не должно.
Только это косвенный показатель емкости.
Последний раз редактировалось Dimmix; 16.10.2013 в 16:21.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
