01.07.2019, 21:58 (21:58) | #41 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
как только выростает до 100 град. То тут то и начинается
Вы должны ощущать падение мощности при t 100°. Реакция ДВС на педаль газа становится более ватной. Следовательно и АКПП переключает на пониженную при большем прожатии педали акселератора. Вы пишете об этом? Это не проблема АКПП. Если бы у Вас присутствовал удар при кикдауне то это да, коробка. Добавлено через 32 минуты 20 секунд Yougin пощупайте нижний патрубок радиатора на полностью прогретом двигателе, а вернее в момент возникновения проблем с ватной педалью или по шнурку при t100° или же по маслу на щитке. Добавлено через 1 час 58 минут 47 секунд Цитата:
правильно начать с проверки насосов и давления в рампе.
Последний раз редактировалось keyptown; 01.07.2019 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2020, 13:39 (17:39) | #42 |
друзья, присоединяюсь к поиску проблемы... (( неделю назад после газа в пол при разгоне на трассе резко задергался и неделю уже дергается..., не могу выяснить причину. из сервисов не вылезаю, причем VAG-овских). Что уже сделано в поисках проблемы:
1. залит хороший бензин, лил присадки в бак для чистки инжекторов, 3. заменены свечи 4. на диагностике выявлена пробитая катушка зажигания. заменена 5. заменены топливные фильтры 6. продиагностированы топливные насосы 7. прощищены форсунки 8. заменено масло в АКПП WAG-Com ошибок не выдает. Машина примерно до 70 км/ч едет прекрасно, все передачи переключаюися отлично. но, стоит в районе 70 км/ч поддать газку после сброса, - дергается капец. Также дергается при газе на высоких скоростях. ничего не понимаю, уже.. Помогите, советом, где еще и что искать... я, честно говоря, из опыта владения автомобилями с 1995 г. грешу все-таки на катушки..., НО (!!!) почему ошибки не выдает ?? |
Последний раз редактировалось ilya taiga; 31.07.2020 в 13:50. |
31.07.2020, 16:49 (16:49) | #43 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
5734
ilya taiga, давление топлива в топливной рампе мерили? И поставить манометр и на ходу когда дергается, посмотреть бы что с давлением происходит.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 31.07.2020 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2020, 10:58 (14:58) | #44 |
Добавлено через 1 минуту 32 секунды А это легко проверить, подсоединив компьютер и на ходу смотреть пропуски воспламенения в цилиндрах в момент дергатни. Группы на сколько я помню 14,15,16. Сегодня съездил в сервис. Продеагностировали и на стоянке и на ходу. Комп никаких ошибок не показывет, даже в те моменты, когда машина дергается при наборе скорости.... заехал в другой сервис, проверили кардан то же всё ОК. Вообще, ума не приложу. Где искать и что делать ?? Добавлено через 2 минуты 47 секунд Значит, по логике получается, что причина механическая. Тогда почему дерганье ТОЛЬКО в моменты резкого набора скорости ? Отпускаешь педаль и все ровно, плавно...? |
Последний раз редактировалось ilya taiga; 01.08.2020 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2020, 11:40 (15:40) | #46 |
А что за дергание? троит, или пропадает тяга? Опиши дерготню.
06.09.2020, 10:18 (09:18) | #47 |
Ну и чем все закончилось проблема решина??? У меня тоже такой гемор дергается когда начинаешь интенсивно ехать тоже не пойму почему
18.09.2020, 10:30 (14:30) | #48 |
да, решена проблема: заменили две катушки зажигания еще. Самое поганое в этой ситуации, что сканер не видит никаких ошибок по движку, поэтому все катушки проверяли методом тыка: меняли. катались , и так каждую - в итоге пришлось заменить две катушки. А сканер не видел ошибок по причине того, что прежних хозяин вырезал катализаторы, и заглушил каким-то образом датчики, сигнализирующие о неисправности движка.
18.09.2020, 11:20 (10:20) | #49 |
Поблагодарил(а): 76
Интересно получается.. Лямбда по ходу не работает... И не видит переобагащеной смеси, пропуски.
Либо зашили не пойми что... Либо стерли маски ошибок.. Не помешает залить нормальную прошивку... |
