Старый 21.11.2011, 22:23 (22:23)   #41
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
...дорестал,заводится только когда выжет тормоз,жена не водит авто а когда ждет в машине меня если выключет то потом и замерзнуть может...
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 23:09 (23:09)   #42
nysedaq
Аватар для nysedaq
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 114
nysedaq Первоклашкаnysedaq Первоклашка
У меня америкос дорестайл. Когда забирал у последнего хозяина то заводил только с выжатой педалью. После полазил в компе и ща заводится без выжима тормоза... Помоему после того как включил открытие ЦЗ всех дверей одновременно. Надо эту мысль проверить.
nysedaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 23:21 (23:21)   #43
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Кстати, есть интересный нюанс в машинах с KESSY + кнопка запуска.
Если запустить машину с кнопки, то можно снаружи её с пульта поставить на охрану и уйти, а движок так и будет молотить
так и спасаюсь без вебасты. коробка один фиг заблокирована, не уедет никто.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 00:12 (23:12)   #44
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Nikioleg, как так , у меня до рестайл и прекрасно заводится без выжатой педали , прекрасно с улицы завожу по утрам, а вот у знакомой 2006 года машина она не заводится пока не выжмешь
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 01:19 (01:19)   #45
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
У меня (моя машина) дорестал и заводится только с выжетой педалью, с любой комбинацией сигналки(через меню)хоть с открытыми дверями хоть с закрытыми.
Старый 22.11.2011, 07:49 (07:49)   #46
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Чёт вы путаете. Машина пишет "Depress the clutch". Сцепление выжимать надо, не тормоз.
Старый 22.11.2011, 11:03 (11:03)   #47
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
У большенства автоматы- поэтому и пишут про тормаз, педаль то тормаза и сцепления - одна.
Вопрос то в том что бы заводить не садясь в авто-
Последний раз редактировалось Nikioleg; 22.11.2011 в 11:07.
Старый 22.11.2011, 12:24 (11:24)   #48
kirill321
kirill321 Младенец
я думаю, что все доресты дизельные заводятся с нажатием тормоза
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 14:16 (14:16)   #49
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Доброго времени суток!! Сам являюсь обладателем дорестайла
Хочу сказать что, это очень хорошая фенечка,когда авто не заводиться без нажатия на педаль.
Была такая ситуация,были на шашлыках,ключи в замке,все гуляют,и вот моя дочурка, ей на тот момент исполнилось 2 года,залезла в машину, ну и поигралась с ключами,как я был тогда рад,что турик не завелся... А по поводу заводить машину туда не садясь,так я так и завожу,ногу ставлю на педаль тормоза,и ключ поворачиваю...а далее снег чистить...проблем ноль.
Кстати у меня друг одну руку на педаль тормоза ставит,а второй ключ поварачивает,можно и так,тоже вариант.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 14:29 (14:29)   #50
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Акробатические этюды пошли
А ключи оставлять в машине не хорошо..
Главное узнать как это делается, а уж потом решим нужно это или нет (я про то как програмно включить/отключить функцию)
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 14:51 (14:51)   #51
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
К сожелению приходиться,музыка без ключей не играет
Старый 22.11.2011, 15:21 (15:21)   #52
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
а вот с музыкой и прикуривателем в рейсталах реальный облом, без ключа не хочет
Старый 22.11.2011, 15:32 (15:32)   #53
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Так в подписи вроде дорейстайл, не гп, "Touareg 2.5 R5TDI" у мя все играет(RNS2)
Старый 22.11.2011, 15:47 (14:47)   #54
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
а еще можно метлой для снега на педаль, и ключ повернуть)
у меня дорест, заводится с нажатием. Магнитола работает без ключа, прикуриватели нет
Старый 22.11.2011, 15:57 (15:57)   #55
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
У меня магнитола не штатная Подключена от замка зажигания..
Старый 22.11.2011, 16:03 (16:03)   #56
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
так тогда еще проще)))
Красный и желтый проводки скручиваешь и на плюс постоянный (которые от магнитолы идут) и будет счастье))
Последний раз редактировалось lexxa; 22.11.2011 в 16:06.
Старый 22.11.2011, 16:20 (16:20)   #57
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Просто магнитола включаеться либо от ключа,либа от кнопочки,а кнопочку я забываю иногда выключать,ну вот и переделал что бы от замка....более к сожелению никак.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 22.11.2011 в 16:22.
Старый 22.11.2011, 17:00 (17:00)   #58
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Для дизелей еще один плюс при заводке с нажатием педали тормоза. Зимой поворачиваю ключ два раза. Первый раз без нажатия на тормоз, таким образом я прогреваю калильные свечи. Когда индикация прогрева свечей гаснет, нажимаю педаль и снова поворачиваю ключик.
RAYDEN (22.11.2011), Ангара (23.11.2011)
Старый 22.11.2011, 17:59 (17:59)   #59
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Согласен Сам также поступаю.
Старый 22.11.2011, 18:19 (18:19)   #60
только видемо этот плюс для 2,5
Александр0333 (04.03.2018)
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
