Старый 30.11.2011, 22:40 (22:40)   #41
Гектор
Гектор Младенец
007, предыдущий хозяин говорит, что не пробовал пользоваться этим разъемом. Если бы во время установки MDI разъем AUX-IN был отключен сервисменами, думаю его бы об этом предупредили. А он бы уже предупредил меня.
Может, есть еще варианты, что разъем не отключен, а я в чем-то туплю? Как это можно проверить? Или, если установлен MDI, то AUX-IN однозначно не работает?
По мануалу написано, что AUX-IN работает в том случае, если больше никакой разъем MEDIA IN не задействован в данный момент. Вот я и думаю, то ли я туплю, то ли действительно разъем по каким-то никому не ведомым причинам не работает.
Гектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 13:23 (13:23)   #42
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Все верно... Когда в MDI ничего не подключено работает AUX-IN... Во всяком случае у меня так... MDI подключается к голове на те же контакты куда подходят концы от AUX-IN... После инсталляции MDI надо кодировать 19 блок. Иначе он будет висеть в ошибках... Будет ли правильно работать...??? Еще в настройках головы посмотри включен ли AUX. Если всё гуд... снимаем мафон и ищем отключенный AUX-IN (три провода). Либо покупаем переходник для MDI с таким разъемом как на AUX-IN.
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 16:57 (16:57)   #43
Гектор
Гектор Младенец
garik_f1, в голове все включено. Значит, AUX-IN отключен ...
Старый 01.12.2011, 23:57 (23:57)   #44
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
А диагностика ошибок не выдает в 19 блоке??? Если есть ошибки, то надо кодировать... Может в этом проблема.
Старый 24.04.2012, 14:08 (13:08)   #45
roma7
Аватар для roma7
roma7 Младенец
Подскажите, а если AUX-IN нет вообще (пластиковый прямоугольник в подлокотнике только) возможность есть его доустановить и какой кабель нужен?
roma7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 17:52 (17:52)   #46
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
Можно доустановить. Но лучше поставить MDI. Голова какая???
Старый 03.05.2012, 12:33 (12:33)   #47
Skodnik
Skodnik Младенец
Кто-нить может подсказать партнамберы для дооснащения AUX-In в подлокотник, тк ОД ничего путного сказать не могут
Голова Delta
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 22:40 (22:40)   #48
deman08
deman08 Младенец
У меня та же самая ситуация. Чёрный прямоугольник в бардачке.Голова Дельта. Подскажите что надо купить и вообще там только разъём нужен будет или тянуть от головы придётся? Проосто видел в фокусе 2, протянут уже провод от магнитолы, но нет разъёма, заказываешь его за 200 деревянных и устанавливаешь. А тут как?
deman08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 23:26 (23:26)   #49
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
deman08, проводов нет, надо тянуть.
Старый 16.05.2012, 09:39 (09:39)   #50
Антоныч777
Антоныч777 Младенец
garik_f1, Подскажи чайнику, что такое DMI.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Актуально. Тоже хочу провести себе AUX в подлокотник. Знает кто, куда цеплять провода? И еще вопрос, слышал, что у Delta есть код который нужен для запуска после отключения от питания. Машинка досталась от немца, кода нет...
Последний раз редактировалось Антоныч777; 16.05.2012 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Антоныч777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 23:57 (23:57)   #51
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
MDI... но его можно подключить тока к RNS RCD 510 310... Вот тут почитай и фотки посмотри...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=26003&page=5
Код у дилера... А подключается очень просто... Мафон снял... На нем наклейка... На ней находишь AUX контакты магнитолы и пинуешь в свободные места в штатном разъёме. Вот как то так... Всего три проводка...
Антоныч777 (17.05.2012)
Старый 13.05.2013, 14:05 (13:05)   #52
scep1991
scep1991 Младенец
Ребят,привет всем!
Прошу помочь!!!
Купил шнурок AUX в машину (у меня голова Delta)
Все подсоединил ,в мозгах активировал AUX IN
Все играет,только есть одно НО:музыка играет на маленьких колонках(те что в дверях и зеркалах) а большие молчат
Кто сталкивался с такой проблемой ?
Не могу понять что и как
scep1991 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 14:32 (14:32)   #53
virusobot
Аватар для virusobot
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 300
virusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классов
Вчера купил провод АUX. Вынул РНС2 подсоединил, вывел шнур в бардачек подсоединил самсунг ноут2. Все играет.
Последний раз редактировалось virusobot; 17.05.2013 в 14:37.
virusobot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2014, 17:45 (17:45)   #54
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Ребят,привет всем!
Прошу помочь!!!
Не нашли причину? у меня такая же беда
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 11:48 (11:48)   #55
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Мне один "спец" сказал, что в разъеме, который в подлокотнике, нужно поменять схему распайки проводов. Там 3 провода разного цвета в штекере, который втыкается изнутри. Нужно пробовать менять их местами, попробовать все варианты (их немного). Я попробовал-звук стал лучше, но играет тише, чем радио или диски.
Старый 21.10.2014, 21:45 (21:45)   #56
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Камрады,подскажите плиззз.Вот все такое кабель смотрю
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-AUX-Au...28492a&vxp=mtr
По распиновке не понял, работает либо он ,либо чейнжер?
Или можно как то сделать что бы и то и то?
Может кто ставил?
Тип файла: jpg image.jpg (9.2 Кб, 41 просмотров)
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
