Старый 20.06.2012, 16:40 (16:40)   #41
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
я тут поднимал этот же вопрос.
ps админы- может тему объединить ?
тем более проблема решена и то что это защита - подтвердилось и у меня.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 21:19 (20:19)   #42
Andrej
Andrej Младенец
По умолчанию U menia to ze samoe
U menia toze samoe. Zvuk ne ot dvigatela. Gde-to cto-to vebriruet. Ja popitalsia paru raz posmotret, potom zabil na eto.
Andrej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 22:34 (22:34)   #43
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Ага он самый.
У тя 240 же
Старый 12.07.2014, 17:07 (17:07)   #44
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Я ее просто снял. Там три болта. 10 мин работы. Звенела так как отлетела от одного болта, сломал видать в грязюке.
Besten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 12:24 (11:24)   #45
Черный Плащ
Аватар для Черный Плащ
Благодарностей: 34
Черный Плащ Младенец
Похожий звук недавно появился у меня на GP V6 TDI CASA.
Вот видео с моим звуком - http://www.youtube.com/watch?v=pXtyR...ature=youtu.be
Симптомы - дребезжание при прогреве машины. Появляется минут через пять после начала прогрева. Длится 1-2 минуты, затем звук уходит. Отчетливо звук слышен в районе передних дверей (правой и левой) со стороны капота звук заглушается тарахтением мотора. Такое ощущение, что источник дребезга очень чувствителен к какой-то конкретной амплитуде колебания, через которую проходит двигатель в процессе прогрева.
Тему "откопал" не по причине острого приступа никрофилии, а по причине того, что в ветке высказывалось предположение о том, что такая байда характерна для NF и не характерна для GP. Хотя не исключаю, что источник моего звука иной.
Черный Плащ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 18:29 (18:29)   #46
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Вопрос-то в чем? Обычно звенит защита (типа из жести) возле выхлопной трубы под двигателем. Надо залесть под машину и посмотреть когда звенит. Устраняется элементарно. Некоторые просто ее снимают и выбрасывают. Я прежде чем выбрасывать попытался ее закрепить. Закрепил, честно скажу, на соплях. Но пока не звенит. Если у вас стучит двигатель, то это плохо.
Удачи.
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 18:53 (17:53)   #47
Черный Плащ
Благодарностей: 34
Вопрос-то в чем?
sandy12345, нет никакого вопроса.
Есть утверждение (гипотеза, если хотите), что подобные симптомы свойственны не только для NF, но и для GP.
Я это понял, прочитав ветку. Полагаю, что столкнулся именно с этой проблемой. При случае посмотрю.
Речь все же идет не о стуке, а о дребезжании...
Удачи.
Взаимно.
Старый 01.02.2015, 16:38 (15:38)   #48
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
У меня такая же хрень,определённо при оборотах в 1300(минута-полторы),короче забил
Старый 11.05.2021, 18:43 (18:43)   #49
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Други, походу это и меня постигло.
По моему ВИНу выдаёт 2 кода этого экрана:
7P0 301 327 H
7P0 301 327 G
Кто знает - в чём отличие и какой из них брать?
Старый 11.05.2021, 18:47 (18:47)   #50
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Проколи пробойником новую дырку и закрути прежним винтом. Сделал тоже самое примерно 60 тыс. назад. Проблемы больше нет.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasilych (11.05.2021)
Старый 11.05.2021, 19:14 (19:14)   #51
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,123
7P0 301 327 H
7P0 301 327 G
Думаю можно брать любой, но в руках держал вот такой - 7P0301327H он идет по замене старых экранов, этот экран из более толстого алюминия. Его можно брать на 100%
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.05.2021 в 20:55.
Старый 11.05.2021, 21:14 (21:14)   #52
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Не по феншую это.
Да и как сделать дырку, если, судя по фото в теме - отрывает среднее ухо, при этом он зафиксирован крайними болтами?
В любом случае - Спасибо!
Добавлено через 52 секунды
Спасибище!
Настораживает фото снятой коробки в теме.
Его же можно поменять без снятия коробки?
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.05.2021 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2021, 22:50 (22:50)   #53
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vasilych, меняется без снятия АКПП на яме за 10 минут. Главное что бы двигатель холодный был, а то об глушитель обжечься можно при замене экрана.
Vasilych (12.05.2021)
Старый 12.05.2021, 11:10 (11:10)   #54
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Хм.. для кода 7P0 301 327 H - Емекс предлагает замену артикула производителем - 7P0 301 327 F, на 700 р дороже.
Может F - ещё толще, ещё лучше?
Кто-нить может глянуть - в чём отличия?
Старый 12.05.2021, 11:55 (11:55)   #55
ROTEX
Аватар для ROTEX
то что предлагает Емекс не имеет ничего общего с тем что предлагает ЕТКА! Берите тот что я указал, дешевле и лучше.
Скажу больше в ЕТКА наоборот 7P0 301 327 F меняется на 7P0 301 327 H.
P.S.
Сейчас вспомнил у меня клиент на FL у него по ЕТКА стоит экран с номером 7P0301327F, так вот он тоже тонкий и так же ломается, я его рекомендовал заменить, так как так же дребезжать начал, крепления я уже переделывал пару раз.
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.05.2021 в 11:58.
Старый 12.05.2021, 12:19 (12:19)   #56
Berkut2012
Не по феншую это.
У меня лопнуло крайнее ухо, экрана в наличии не было, поэтому решили все быстро и оперативно.
Не по феншую, согласен, но зато оперативно
Старый 20.06.2021, 21:36 (21:36)   #57
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Таки да, отломилось среднее ухо.
Подменный экран 7P0 301 327 H - оказался в 2 раза толще заводской фольги. Цена на Емексе - 2250р.
Ещё раз Спасибо товарищу Ротексу!
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.06.2021 в 22:48.
Старый 28.09.2023, 18:48 (20:48)   #58
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Подниму тему, для статистики проблемных мест. Тоже лопнули 2 уха и задребезжал экран. Заказал на Emex 7P0 301 327 H уже за 5 537 руб. С завода стоит 7P0 301 327 F, хотя по ETKA пробивается, что с завода 7P0 301 327 H.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2023, 22:47 (22:47)   #59
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
У меня тоже дребежание.
Кто может, посмотрите, плз., артикул экрана.
VIN XW8ZZZ7PZFG003469
Благодарю.
Старый 01.10.2023, 22:03 (22:03)   #60
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Едрить... Нынче 5000+р за кусочек штампованного металла... X2+...
Добавлено через 10 минут 54 секунды
drl
Благодарю.
Думается, что этот экран - одинаковый вообще у всех Т2 с тем самым 8-скоростным автоматом.
Но это не точно (с)
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.10.2023 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
