Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 22.12.2011, 15:08 (15:08)   #41
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
делал замер осенью 204 сильного (пробег 2500 км) от 0-100 8.8 сек режим спорт (в обе стороны, климат забыл отключить ) по сравнению с 240 проигрыш 0.5 - 0.6 сек. По эластичности 60-100 , 80-120 на глаз и по ощущением ПОЧТИ одно и тоже, конечно за 150 уже 204 тухлее но для меня это уже не тема... а так 204 деньгу честно отрабатывает :)
29 000 и тухляк уйдет Проверенно!
Хотя и до чипа у меня до 170 спокойно набирал, потом да слабенько!
ПОСЛЕ ЧИПА ПРЕТ И ДО 200 БЕЗ НАПРЯГА!
Старый 22.12.2011, 15:54 (15:54)   #42
tula1972
Аватар для tula1972
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
tula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классов
...Хотя и до чипа у меня до 170 спокойно набирал, потом да слабенько!
tula1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 09:33 (09:33)   #43
Verk
Поблагодарил(а): 29
Verk Заблуждающийся
Тоесть учитывая ,что более 150 км в ч все равно ездить негде ,
204 лошади реально проходит для покупки авто - НЕ ШУМАХЕРАМИ.
Так?
А если хочется быстрее - то платится 30 000 кровных рублей и авто едит быстрее.
Так?
Verk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKUB (07.01.2012)
Старый 28.12.2011, 11:53 (11:53)   #44
Faero
Аватар для Faero
Благодарностей: 37
Faero Младенец
Именно так, к тому же чип даже полезнее для двигателя т.к. увеличение мощности делается уменьшением возврата отработавших газов в горшки, соответственно поступает чистый воздух, ну экология конечно от этого не много страдает......В основном все экологические нормы достигаются путем установки всяких фильтров на 20% и повторным дожиганием выхлопных газов в горшках на 80%. Вот этим и объясняется то что при добавлении мощности расход топлива не увеличивается, а иногда даже уменьшается.....
Faero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 12:08 (12:08)   #45
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Faero:
кто Вам эту ересь рассказал?
выхлопные газы никто в цилиндры не гонит, ибо кислорода там уже нет и никак помощь горению смеси это не может (а именно доп.загон о2 в камеру сгорания и есть задача наддува).
они лишь вращают вал нагнетателя для засоса воздуха из окр.среды.
экология улучшается за счет снижения расхода топлива на единицу выходной мощности из-за повышения кпд двс.
Старый 28.12.2011, 12:19 (12:19)   #46
Faero
Аватар для Faero
Благодарностей: 37
Faero Младенец
Клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) предназначен для снижения содержания NOx в отработанных газах. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов и подачу их на вход двигателя на режимах средних и полных нагрузок. На сколько я понимаю в НФ он тоже присутствует.....
Старый 28.12.2011, 12:24 (12:24)   #47
szao
Тролль
это схема некоторых грузовых двигателей для достижения норм евро-5 без мочевины.
Старый 28.12.2011, 13:55 (14:55)   #48
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
И здесь про дожигание выхлопных газов
Ребята, выбрость вы этот баян про ЕГР, которому лет 500 уже.
Никто ничего не дожигает! Выхлопные газы с помощью ЕГР добавляются на впуск для того, что снизить температуру горения в цилиндрах, ибо, чем выше температура в камере сгорания, тем больше образыется в выхлопе окиси азота.
Всё просто :)
А в выхлопных газах гореть нечему, поэтому, собственно дожигать там уже нечего
Старый 28.12.2011, 21:28 (21:28)   #49
Verk
Поблагодарил(а): 29
Verk Заблуждающийся
Опять повторюсь.
Так?
Так?
Старый 29.12.2011, 07:41 (07:41)   #50
Faero
Аватар для Faero
Благодарностей: 37
Faero Младенец
Так?
именно так.....а доплатишь 30т.р. и будет как 240л.с.
Старый 29.12.2011, 10:30 (10:30)   #51
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Опять повторюсь.
Так?
Так?
Именно так!!!проверено на себе, но я 280 сделал за выше указанные вами кровные!
Старый 29.12.2011, 11:32 (11:32)   #52
szao
Тролль
эластичность определяется не мощностью, а в первую очередь подбором передаточных чисел.
в случае 204 он не должен дергаться и умирать, но имея настолько ниже км и мощность просто будет это делать на треть медленнее.
Старый 29.12.2011, 14:15 (14:15)   #53
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
брехня, передается не мощность а крутящий момент, по максималке разница в 10 км.ч или примерно 5% (204 лошадный 208 км.ч 240 - 218 км.ч ) По эластичности максимум 25% (даже учитыв крутящий момент) что примерно 1 сек или 8 - 10км.ч и уедит на 3.5 - 4 метра вперед при разгоне с 60-100 км.ч...
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 20:50 (20:50)   #54
Verk
Поблагодарил(а): 29
Verk Заблуждающийся
ВСе понятно.
Но вот смотрю на Авто ру не особо востребованы эти моторы 204.
Очень долго продаются.
Значит есть какой то ньюанс в продаже.
Старый 31.12.2011, 21:17 (21:17)   #55
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Verk, это не в моторе дело :))) через РБ они ввезены просто :)))
Старый 01.01.2012, 01:50 (01:50)   #56
szao
Тролль
Вы почти убедили меня, что не понимаете ничего, но желаете поспорить.
Уже не говоря о том, что никто не замеряет 60-100.
Замнем для ясности?
Старый 01.01.2012, 13:04 (13:04)   #57
Verk
Поблагодарил(а): 29
Verk Заблуждающийся
И что смущает покупателей - если через РБ ввезены?
На гарантию не ставят или что?
Ответьте до конца
Старый 01.01.2012, 13:11 (13:11)   #58
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Какие делиры говорят что не примут такие машины, ФГР говорит, что вроде как должны обслуживать. Многие с форума и покупают там машины. Для тех кто продает на авто ру в большей части это просто бизнес.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 14:50 (14:50)   #59
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
Вам следует ознакомиться на практике как BMW 530d (245 сильный) по эластичности хорошо уделывает 535i (турбо 306 сил)...
http://www.germancarforum.com/5-seri...d-vs-535i.html
Старый 05.01.2012, 11:35 (11:35)   #60
Verk
Поблагодарил(а): 29
Verk Заблуждающийся
Это все понятно.
Но все же что останавливает людей от покупки 204 лс?
Именно на авто ру некоторые такие варианты продаются уже по 3-4 месяца( норвые с РБ ) и никто не хочет их покупать.
Есть же какая то причина
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
