Старый 01.04.2012, 23:43 (23:43)   #41
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Привет Калужской сборке ?
Хм.. А кто-нить в курсе точного перечня работ проводимыми над пришедшими с Братиславы турами в Калуге?
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 23:48 (23:48)   #42
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
так теперь пол машины разобрать надо... еще косу целиком менять
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
нашел еще подобный случай у комрада из Сочи
Последний раз редактировалось NF2; 01.04.2012 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 00:05 (23:05)   #43
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Как же мыть движку ? пеной только ?
Добавлено через 52 секунды
NF2
Нельзя просто разьем промыть в спирте и почистить ? смысл менять.
Последний раз редактировалось cusco; 02.04.2012 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2012, 00:16 (00:16)   #44
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Не знаю, ОД сказал будет заказывать. В нем (разъеме) еще отломанные ножки остались.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
А смысл менять его еще наверно в том, что не совсем герметичным он оказался
Последний раз редактировалось NF2; 02.04.2012 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2012, 00:57 (23:57)   #45
cusco
Причина: Коммерция
Жесть про ножки,тогда конечно только менять. А машина какого года выпуска ?
Старый 04.04.2012, 11:40 (11:40)   #46
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Рез-ты:
Случай признан гарантийным.
"Подвис" с ремонтом на месяц (долгая поставка з/ч).
ОД выдал подменный автомобиль :). Этим доволен :)
Старый 20.04.2012, 13:08 (13:08)   #47
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
+ замена турбины. Что дальше...?
Старый 23.04.2012, 09:11 (09:11)   #48
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Итог: Заменен блок управления двигателем, заменена "коса", заменена турбина.
Ошибок нет, все работает :))))
Старый 28.04.2012, 00:45 (00:45)   #49
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
После замены турбины ...
в самом начале разгона динамика сохраняется, далее из моторного отсека слышен звук, похожий на сброс воздуха...свист... динамика уходит. Ошибок на приборной панели нет.
Что может быть?
Старый 02.05.2012, 23:41 (23:41)   #50
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
После ремонта плохо было затянуто соединение глушителя. Свист при высоких оборотах шел через него.
Серега(Спб) (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 02:50 (02:50)   #51
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
NF2
Да, в очередной раз можно убедиться, что руки у наших "сервисменов" в своем большинстве растут из ж...пы. Почему так происходит? (вопрос риторический)
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 12:31 (12:31)   #52
ЕВК
ЕВК Младенец
Аналогичная проблема у меня возникла 3 дня назад. Отогнал к ОД. Продиагностировали. Вердикт: Заслонка и клапан рецеркуляции под замену. На счет турбины ничего не говорили.
Расклад был такойже как у NF2. CHEK+спираль мигала и пропала тяга. На следующий день завел-горит только CHECK. Проехал 3 км, заглушил и через 3 часа завел - уже ничего не горело. Авто едет как до поломки.
У ОД саслонку пытались расшевелить - песплезно, намертво прилипла.
ЕВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
