Старый 09.12.2012, 17:07 (17:07)   #41
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Servw, если и найдется все равно заезжай
Старый 09.12.2012, 17:42 (17:42)   #42
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
думаю такое еще может быть из-за клапана N91 в плите, он за блокировку отвечает, а сама блокировка только исполняет...
Старый 09.12.2012, 18:22 (18:22)   #43
anb-72
Аватар для anb-72
Servw, клапана N91 в коробке
Старый 09.12.2012, 18:42 (18:42)   #44
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
да, он на плите клапанов, в поддоне, у тебя есть SSP 300? там все по полочкам разложено.
anb-72 (09.12.2012)
Старый 09.12.2012, 19:42 (19:42)   #45
anb-72
Аватар для anb-72
есть 297,298 и 301, сейчас попробую поискать в инете
Старый 09.12.2012, 20:13 (20:13)   #46
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
если не найдешь - могу скинуть...
Старый 09.12.2012, 20:51 (20:51)   #47
anb-72
Аватар для anb-72
Servw,
Гидротрансформатор увеличивает (трансформирует) крутящий момент при трогании (в соответствующем диапазоне). Он оснащен муфтой блокировки. При числе оборотов двигателя больше чем 1000 об/мин, блок управления АКП может блокировать (замыкать) эту муфту.
Вследствие этого крутящий момент двигателя передаётся непосредственно на входной вал
коробки переда Блок управления АКП управляет электромагнитным
клапаном N91. Электромагнитный клапан замыкает и размыкает муфту блокировки
гидротрансформатора в зависимости от числа оборотов и крутящего момента двигателя.
Для замыкания муфты элетромагнитный клапан открывает масляную полость перед муфтой.
Вследствие этого давление масла в этой полости падает, и под давлением масла в полости
за муфтой она включается. Когда электромагнитный клапан N91 снова
перекрывает поток масла, давление в полости перед муфтой увеличивается, и муфта размыкается
не нашел что он блокируется при круизе и ручном режиме?
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Электромагнитный клапан N91
находится в блоке клапанов.
Он является модулирующим клапаном и регулирует
давление ATF, подводимое к муфте блокировки
гидротрансформатора.
Когда питание на клапан N91 не подаётся, муфта
блокировки гидротрансформатора разомкнута.
При отсутствии сигнала и выходе из строя
Муфта блокировки гидротрансформатора не
замыкается.
интересно будет его протестировать в движении
Добавлено через 9 минут 23 секунды
вот еще с 91 контактирует
Датчик числа оборотов входного вала G182
расположен внутри коробки. Он вставлен в корпус
насоса ATF и с помощью задающего ротора на
валу турбинного колеса гидротрансформатора
определяет частоту вращения входного вала
коробки передач.
Датчик работает по принципу датчика Холла.
Внутри датчика находится интегральная схема,
управляющая работой датчика Холла.
Использование сигнала
Блок управления АКП использует сигнал для рас-
познавания разности частот вращения дви га теля
и входного вала коробки передач. По этой разнице
частот вращения с помощью электромагнитного
клапана N91 регулируется степень пробуксовки
муфты блокировки гидротрансформатора (до
частоты вращения двигателя 2000 об/мин).
Последний раз редактировалось anb-72; 09.12.2012 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2012, 12:14 (12:14)   #48
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
я точно не помню где, но точно помню что читал где и как срабатывает блокировка. сам я такого не придумал-бы, хоть и занимаюсь диагностикой коробок много лет.
anb-72 (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 12:43 (14:43)   #49
Powerк
Powerк Младенец
про диагностировал двигатель, результаты следующие, по плаванию оборотов скорее всего дело в коробке, а именно в блокировке гидротрансформатора, о чем нам написали выше, как устранить пока вопрос, договорились с сервис меном в выходной прокатиться вместе, тогда он точно скажет диагноз.
ну а по спиральке моей, говорят скорее всего сажа на лопатках турбины, из-за чего она не до конца закрывает что-то там и в следствии чего идет передув, хз что делать, если подскажите буду рад, пока пойду форум проштудирую на вопрос турбины, может найду что-нибудь полезное. Может разобрать её и промыть с помощью раскоксовывателя какого-нибудь ?
Powerк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 17:27 (17:27)   #50
anb-72
Аватар для anb-72
Powerк,
это пока предположение, а еще нужно было им ничего неговорить, а так мастера любят занимать позицию заказчика. Найду кого со сканером покатаюсь отпишусь
пусть почистят
Последний раз редактировалось anb-72; 10.12.2012 в 17:44.
Старый 10.12.2012, 17:43 (17:43)   #51
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
в блокировании трансформатора участвуют несколько элементов коробки и нужно для начала найти, кто и как не работает нормально. хотя можно тупо искать заменой, но это очень не бюджетно.
Старый 11.12.2012, 06:58 (08:58)   #52
Powerк
Powerк Младенец
это не наш метод ;).
Старый 11.12.2012, 19:29 (19:29)   #53
anb-72
Аватар для anb-72
Powerк, мысль сегодня посетила, собрать статистику какая у кого прошивка на коробасе
Servw, как ты думаешь может прошивка повлиять?
Старый 12.12.2012, 06:27 (08:27)   #54
Powerк
Powerк Младенец
возможно, только может попробовать перепрошить сразу и проверить, если это не сложно.
Старый 12.12.2012, 07:46 (07:46)   #55
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
на прошивку не думаю, хотя исключать нельзя... у вас GP, у меня вообще дорестайл и все в стоке работает. думаю, если и были проблемы с прошивками, то на ваших извели их уже, скорее на моей должно быть...
Старый 12.12.2012, 12:01 (12:01)   #56
anb-72
Аватар для anb-72
Powerк, в принципе это должно быть недорого, а так исключать думаю нельзя, все может быть, поэтому и интересуюсь какая у кого прошивка
Старый 19.12.2012, 05:40 (07:40)   #57
Powerк
Powerк Младенец
Ну что? Нашедших причину нет?
Старый 19.12.2012, 07:35 (07:35)   #58
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
у меня с таким дефектом машин в работе пока нет, а на моей такого не наблюдается...
Старый 28.01.2013, 17:58 (17:58)   #59
anb-72
Аватар для anb-72
Ну нашли говорят
Последний раз редактировалось anb-72; 28.01.2013 в 20:11.
Старый 28.01.2013, 23:06 (23:06)   #60
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
то-же интересно...
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
