25.03.2012, 17:37 (19:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Кстати прикол. Знакомый взял пассата нового, скрипят двери, причем то есть скрип, то нет. В сервисе все разбирали/смазывали - толку ноль, а вот крепеж петлей не проверяли, что я ему и посоветовал, посмотрим чем закончится...
25.03.2012, 21:16 (21:16) | #43 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 80
80
То же самое только из правой стойки, но в сильные морозы и на плохих дорогах.Если проявляется постоянно, то смело к ОД - главное чтобы они сами услышали-случай гарантийный. Чем раньше обратитесь тем лучше ведь гарантия всего 2 года. А самому устранять...Ну я не уверен что получится. Сам я ,весь пластик в районе предполагаемого "сверчка",проспреил силиконом-помогло.
Заскрипело как-будто специально на 11000 км. У всех ли ОД такие условия? Скрипят обе стойки дверей, "сверчок" поселился в торпеде и крышка бака заедает. Пробег 14500. Никак такого не ожидал от WV |
25.03.2012, 21:29 (21:29) | #44 |
А какому ОД обращаться? В "Атлант - М" на бажова мне сказали что гарантия на скрипы до 10000 км.
26.03.2012, 20:31 (20:31) | #45 |
Благодарностей: 80
80
бьюсь в истерике. докУмент это подтверждающий вы не догадались попросить? хотел бы увидеть, паржать
27.03.2012, 21:01 (21:01) | #46 |
Благодарностей: 80
80
08.04.2012, 22:39 (00:39) | #47 |
Ну я так понял,что проблема то не решена? Все бла-бла .Сегодня чуть с ума не сошел от звука где-то сзади на кочках на скорости 120-130. Пробег 1150 км. Кто -что конкретно сделал с дилерами?
16.05.2012, 17:07 (17:07) | #48 |
Вставлю и я свои 5 копеек.
Пробег на машинке не большой, все вроде было ничего, но вдруг заскрипело с правой стороны. И заскрипело неприятно. Не знал на что подумать. Поехал к ОД (СПб, Стартовая ул) Пулково-Авто 28.04.12. Мастер-приемщик, Михаил Нездолий, с самого начала нашего общения пытался показать свою незаинтересованность в таком клиенте как я. На мои вопросы в большинстве ответ звучал как - я не могу ответить. (Мастер Взял у меня свидетельство о регистрации ТС, заполнил форму, после этого я задал вопрос о марке масла которое залито в мою машину на заводе, ответ меня насторожил, т.к. прозвучало: Я не знаю какой у Вас двигатель (странно! было 10-30 утра а чел уже явно неадекватен)) Что бы не описывать проблему своими словами предложил прокатиться с мастером. Покатались - скрипы услышали. Сказали сделают. Попросил их сделать масляный сервис. Ну... оставил я машину и уехал на работу. Через 3 часа позвонили - сказали что все готово. Вечером поехал за машиной. Мастер-приемщик кивком головы указал где мне следует искать машину. (Т.Е. со мной не соизволил пройтись - работают люди) Было около 19-40. сразу после начала движения опять раздался скрип!!! Остановился - стал звонить (Стоял прямо у салона, но идти было уже лениво) Вызвонил г-на Нездолия и он мне сказал!!!! что они все что могли сделали -- т.е. осмотрели подвеску и смазали уплотнительные резинки всех дверей силиконом!!! а скрипит в машине груз в багажнике (канистра с омывашкой и бутылка с антифризом) и груз в карманах дверей (маленькая пустая бутылка из под детской воды) от такой наглости я потерял дар речи - до этого ни разу не приходилось слышать как тебя посылают нах!!!!! |
17.05.2012, 16:05 (16:05) | #49 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
...и мои 25 копеек.
пробег 20,000 скрип начался справа в р-не стойки после первого ТО. сначала что то вроде "постукивания" а на днях просто зверски заскрипело. расстроился. уплотнители силиконом смазывал зимой. смазал снова - все равно скрипит как телега. и в очередной раз прочитав ветку решил аки смазать замки дверей (изоленту намотал то же зимой - проку ноль, что есть что нет). и... о чудо, скрип пропал (на 99% )) 1% все таки остался, но думаю и это устраним ) т.е. по звуку казалось что сначала что- то стучит, а потом начинает скрипеть. так что тем у кого слышаться стуки - смажьте петли. ps смазывал аэрозольной смазкой для велосипедных цепей )) лучше WD-40 она немного густеет после нанесения и не смывается от воды и прочих механических нагрузок. pps кстати, как я заметил "скрип" в основном у всех начинается справа ?! что бы сие значило. |
Последний раз редактировалось vwman; 17.05.2012 в 16:10. Причина: добавил. |
Поблагодарили: | Juvel (29.01.2021) |
27.05.2012, 01:17 (01:17) | #50 |
У меня также скрип появился в районе центр.правой стойки.Такой неприятный и громкий (при небольших скоростях, по ощущениям, когда кузов "на излом"). Думал, может катушка ремня брякает, все подергал, послушал - ничего не помогало. Почитал форум - сделал одно действие, сразу все пропало: wd 40 промазал замки в дверях (там все элементы пластиковые и вроде смазаны густой светлой смазкой, но тем не менее помогло убрать скрип, который переходит на кузов). Поэтому, у кого будет подобное, попробуйте начать с малого:wd 40
Поблагодарили: | theone21 (07.01.2016) |
27.05.2012, 12:36 (12:36) | #51 |
Поблагодарил(а): 8,377
Благодарностей: 17,349
Изображений в галерее: 39
22137
Силиконовая смазка (спрей), проблему убирает на раз. Смазываем замки, петли, уплотнительные резинки. Всего делов то на 15 минут.
28.05.2012, 11:38 (11:38) | #52 |
Благодарностей: 173
173
у вас так же, выше были сообщения о том же. соответственно зреет вопрос, почему справа !? что думает общество ? |
30.05.2012, 15:36 (18:36) | #54 |
Был аналогичный скрип справа, причем с пассажиром скрип исчезал. Смазал замок двери wd40 и проблема исчезла.
30.05.2012, 19:06 (00:06) | #56 |
Благодарностей: 53
53
У меня тоже справа скрипит. Но если рядом сидит пассажир - то скрипа нет
Просто когда пассажир находится в сиденье этот замок плотно прилегает к креслу, а когда сиденье пустое начинает брякать или скрипеть. |
31.05.2012, 00:43 (23:43) | #57 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
117
Пробега и 400 КМ не было, заскрипело!
Причем скрип какой то хитрый: с водительского места, в районе левой стойки, с пассажирского, в районе правой. Все это очень радует:( В стареньком Аут ХЛ с пробегом 70К, ниче до сих пор не заскрипело... Завтра попробую засиликонить замки и уплотнители, и докучи панораму. |
04.06.2012, 18:21 (18:21) | #58 |
Был скрип слева в районе стойки. Долго искал источник шума: раз к дилеру обращался (покатались на машине, услышали скрип, смазали заднюю дверь) - скрип остался, сам все резинки смазал силиконом - скрип остался.
Брызнул в замок силиконовой смазкой - о чудо, полная тишина. Виновницей был замок водительской двери. Благодарю участников данной ветки, благодаря Вам моя проблема решена. |
09.06.2012, 23:08 (23:08) | #59 |
8
Попробуют я свои пять копеек:
У ОД Разбирали, смазывали, так ничего и не нашли. Предложили подтянуть доводчик двери, вроде все пропало. Через 10 км все повторилось опять. Перетянули изолентой все что можно, петлю замка двери, все детали задней полки... Воз и ныне там... Печально. Сам пробовал WD-40 залил все что можно. Эх... |
20.06.2012, 14:40 (16:40) | #60 |
Поблагодарил(а): 19
4
Скрип двери ушел после смазки.
Еще был скрип в районе пассажирского сидения. Мучился долго, не мог отловить где именно, потом с женой нашел. Оказалось, что коряво был закреплен огнетушитель. В остальном пока тихо. |
