#41 |
Благодарностей: 58
58
Сегодня стал отключаться подогрев водительского сиденья гарантия кончилась 2 недели назад. Что делать??? Комрады кто что посоветует ?
#43 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Сегодня пришел в гараж запустил машину все работает :) Я в шоке от мозгов Вага.
#44 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
#45 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
254
Бывает. Электроника Тура настроена таким образом, что при недостатке заряда аккумулятора, на время отключает энергоемкие потребители.
#46 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Люди, а какой вообще предохранитель отвечает за подогрев?
На крышках блоков ничего не подписано, в руководстве тоже никакой информации нет... |
#47 |
Благодарностей: 297
397
#48 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
На крышках блоков ничего не подписано, в руководстве тоже никакой информации нет... http://www.touareg-club.net/forum/sh...27&postcount=5 |
Поблагодарили: | Damons (03.04.2015) |
#50 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Блин, предохранитель цел, но подогрев обоих передних сидушек не работает :(
В среду им пользовался, все работало на ура. В пятницу попробовал - не работает на водительском месте. Пересел на пассажирское - та же фигня :( куда копать? |
#53 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
ИМХО стандартный алгоритм:
пробником с лампочкой проверяем все предохранители во всех блоках, чтобы 100% убедиться, что ничего не упущено; смотрим схему, находим легкодоступные реле или разъемы этой цепи, проверяем приходит ли туда напряжение, сужаем круг поиска. Можно открутить сиденье, посмотреть приходит ли питание на подогрев, если питание есть, нагрева нет, то сломан сам элемент. Но оба разом очень маловероятно, так что ищем или реле или разъем или контакт массы. Хотя за это время могли уже и починить... |
#55 |
Благодарностей: 19
19
Добрый день!
У меня такая ситуация была с пассажирским сидением. Пока был на гарантии думал "...приеду на очередное ТО - скажу...и каждый раз забывал...", когда гарантия закончилась - обратился((((...итог: замена датчика температуры, который идет в сборе с проводами обогрева нижней части сидения и кожаной обшивкой...сам датчик похож на головку спички (думал найти аналог и перепаять, но никто не знает номинал этого термодатчика)... замена за деньги будет не дешевой...до кризиса объявляли только за зап.часть 25000 руб., ну и плюс замена... В результате забил болт!... В общем, при включении работает ровно три минуты - потом отключается... |
#56 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Подскажите нормально ли ,что подогрев передних сидений выключается ровно через 4 мин.после каждого включения на любом из трех положений.В сервисе сказали что это из-за того что на улице тепло,но при этом задний работает пока не выключишь.
#57 |
Поблагодарил(а): 11,146
Благодарностей: 1,968
2818
#58 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Есть параметр ограничения работы подогрева - типа, фольксваген заботится о наших яйцах :)
У меня, кстати, все заработало - при установке электробагажника поменяли блок комфорта, после чего климат встал в защиту компонентов и работал в ограниченном режиме ))) Разблокировали климат, жопогрей включился. |
#59 |
2818
#60 |
Благодарностей: 75
75
У меня сейчас подогрев водительского сиденья выключается каждый раз после включения через 3-4 мин.Пассажирское работает штатно.Сегодня с помощью комрада Henry установили что есть постояннаая ошибка: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7P6-907-040.clb
Номер блока управления: 7P6 907 040 AL HW: 7P6 907 040 AL Компонент и/или версия: Klima 4 Zonen H18 0612 Кодировка: 365600BE60 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001 (VW52) ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 7EF802E1E1DFAAC811-802B 3 Найдены неисправности: 0381 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 22 Индекс забывания: 240 Пробег: 63997 km Дата: 2015.07.30 Время: 19:07:01 0382 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 15 Индекс забывания: 239 Пробег: 63963 km Дата: 2015.07.30 Время: 16:17:38 Может кто-нибудь иожет пояснить,что сие значит.Прочитал всю тему и думаю,что скорей всего у меня проблема с датчиком,который в обшивке. Просьба к комрадам,которые решили данную проблему,без замены обшивки сиденья ,отписаться как это можно сделать,и в каком точно месте запрятан этот дачик и как он выглядит.. ![]() |
Последний раз редактировалось Miag67; 24.08.2015 в 23:35. |
Поблагодарили: | marchkotta (13.10.2021) |
