Результаты опроса: У меня зимние проблемы : | |||
Ни с чем. Все в ажуре (тьфу-тьфу)! | 160 | 60.38% | |
С двигателем (не заводился, не прогревался, глох, умер топл.насос, ...) | 8 | 3.02% | |
С пневмоподвеской (падала, не все режимы доступны, сообщения о неисправности, ...) | 36 | 13.58% | |
С пружинной подвеской (сдохли стойки). | 0 | 0% | |
С подогревателем-комфортом (холод в салоне, сбоит таймер предпусковика, обмерзают стекла, сбоит климат, плохой подогрев руля/сидений) | 20 | 7.55% | |
С доступом в машину (дурит keyless, примерзают замки, не открылся багажник) | 20 | 7.55% | |
С аккумулятором (замерз, сел, не заряжается до конца). | 13 | 4.91% | |
С управлением (дурит ГУР, сручит рейка, сбоит АБС) | 2 | 0.75% | |
С панорамным люком (скрипит, негерметичен, холодит салон). | 3 | 1.13% | |
Другое. | 24 | 9.06% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
06.02.2012, 18:05 (18:05) | #42 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Догреватель (настроен на обогрев салона) включал, но толку маловато было, пришлось шапочку одеть, хотя и без перчаток ехал
07.02.2012, 09:14 (10:14) | #44 |
Благодарностей: 20
20
Забыл написать - у меня в мороз умер вентилятор климатической установки, спасибо дилеру среагировали оперативно, поменяли в тот же день.
12.02.2012, 14:35 (14:35) | #46 |
Благодарностей: 27
52
Можно списать на детские болезни новой модели. Ведь гарантию на то и дают чтобы относительно без нервов устранить недочеты, а потом уже ездить без проблем. На ГП тоже были проблемы потом 2 года после гарантии совсем по мелочам да расходники.
Оффтопик |
12.02.2012, 15:12 (16:12) | #47 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Рестайл явно многое поправит, кроме сути. |
13.02.2012, 08:21 (09:21) | #48 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
Смотрю, в основном у а/м с дизельными двигателями проблемы.
А с бензинками как в мороз дела обстоят? 1) Заводится? 2) Прогревается? 3) Тепло ль в салоне? И т.д. У меня самого: 1) Заводится без проблем. А/м хранится в неотапливаемом гараже. Пользуюсь автозапуском. 2) Прогревается достаточно быстро. 3) В салоне тепло и даже жарко бывает. По поводу основного опроса ответил: "Ни с чем. Все в ажуре (тьфу-тьфу)!" |
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 13.02.2012 в 08:24. |
13.02.2012, 08:27 (09:27) | #49 |
Благодарностей: 78
103
Собственно из опроса (не считать же единичные случае с люком, двигателем и аккумулятором), проблем реально две пневмоподвеска и с отоплением.
Причем первая и вторая связанна в основном с криворукостью дилеров. Реальных отказов из-за дефекта самой машины десятка два наберется. Про какие детские болезни здесь говорят не понятно, болячки это проявление данной проблемы у 50% минимум, тогда можно говорить о конструктивном просчете. Если вон у соляриса жопа прыгает так она прыгает у всех машин, конструктивный просчет на лицо, если у сс ошибка с установкой задней полки так она скрипит у всех машин, если у шевролет круза конструктивный недостаток задних стоек, то они стучат у всех. Если у GL, проблемы с обогревом стекол то они плохо оттаивают у всех или конденсат вообще не отходит. Если у х5, проблемы с электроникой то они проявляются почти у всех машин. Так, что говорить о детских болячках как минимум это выдавать желаемая за действительное, как максимум провоцировать людей. |
13.02.2012, 21:25 (21:25) | #50 |
3591
А с бензинками как в мороз дела обстоят? Вот смотрите,навернулся у меня тросик ручки двери,как на это может влиять тип двигателя ? или пневма как и у вас такая же,у камрадов есть траблы. |
13.02.2012, 22:22 (23:22) | #51 |
8
По моему мнению кроме долгого прогрева реально замахали датчики парктроников, особенно передние внутренние, которые постоянно замерзают и пищат. У товарища туарег 11 года, где нет штатной так называемой вэбасты (после 22 недели 11 года и обновления двигателя на 245 лс, переделали термостат и убрали ее), у меня как раз с ней. Так вот греется мой реально быстрее, проверяли.
13.02.2012, 22:40 (23:40) | #52 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
14.02.2012, 21:15 (22:15) | #53 |
Благодарностей: 130
180
Стоит вебаста с брелком,прогревается моментом,даже чуть быстрее бензинки,в салоне тепло.проблем с дизелем нет.
Вот смотрите,навернулся у меня тросик ручки двери,как на это может влиять тип двигателя ? или пневма как и у вас такая же,у камрадов есть траблы. Ничем не хотел обидеть Камрадов-дизелистов. |
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 15.02.2012 в 07:42. |
14.02.2012, 22:04 (23:04) | #54 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 19
19
Стоит на улице, за последние морозные дни проблем с пуском двигателя нет никаких- запуск с "пол тыка". В воскресенье на 3 кольце на ходу выскочило тербование остановиться и сообщение о неисправности подвески. Небольшая - 30 мин- стоянка решила проблему, неисправность исчезса. А еще залипал датчик бачка омывателя, но оттаял в торговом центре.
Поблагодарили: | ALEXVASABI (15.02.2012) |
15.02.2012, 14:45 (14:45) | #55 |
Меня моя машина "обрадовала" сразу по всем направлениям :) из зимних радостей - бензонасос (то работает, то не работает... на морозе машина не заводится), пневма (сначала просто отказывалась опускаться-подниматься, теперь просто легла на задние колёса и отказывается подниматься).
Если насос дилер пообещал поменять, то с пневмой разобраться мастера пока не могут... менять им, наверное, не очень хочется, по-этому пытаются "что-то придумать"... но, думаю, следует настаивать на замене... машине 8500 пробега с мая 2011 года. А по поводу других "болезней" - скрипит салон... по-маленьку - постоянно, но иногда попадает в резонанс и скрип и хруст как в 2108 (не в обиду владельцам данного изделия). |
15.02.2012, 19:30 (20:30) | #56 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 37
62
немного не в тему, чё делать с цветущим хромом?
что это не гарантийный случай. показали бумагу,я так понял из фв рус,там картинки на которых возможные дефекты хрома и рекомендации так вот написано там что надо полировать,если опять зацвело полировать снова, ну или менять (за свой счёт) т.к это пагубное влияние дорожных реагентов и всякой химии при мойке. В итоге парни сказали что завезут какую то защитную жидкость (ликви моли или что то наподобие) надо будет сгонять обработать . обещали что поможет |
15.02.2012, 21:02 (22:02) | #57 |
14
15.02.2012, 23:21 (00:21) | #58 |
Поблагодарил(а): 28
33
Люди, вы чего тут все собрались? Свою ласточку позасирать? Я может пока и немного проехал на нем, но люблю его с каждым километром все больше и больше. Кого не устраивает, предлагаю на месяцок пересесть на ниву или что-то подобное. Тур в своей нише размер/внешний вид/цена/качество - лучший ИМХО. Ну кого не устраивает, вэлкам в салоны БМВ, Лексус, Мерседес, Порше. Там "ничего, никогда не ломается" - только немного цена отличается.
Да серьезно, лично я владел тремя иномарками с ноля, на форумах сидел. Так вот, на всех форумах пишут, что ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ И ТАКОЕ "ГОВНО". А все почему - 90% пользователей баяна зарегистрированных на форумах, пришли сюда искать решение какой-то проблемы. А основная масса владельцев баяна даже не подозревает о существовании нашего форума. Или здесь все думают, что владелцев Тура в России не больше чем пользователей этого форума? Будьте реалистами:-) Добавлено через 8 минут 56 секунд Вот на аватарке у меня Аккорд. Я три года без проблем отъездил, только масло и бензин. Нынешний владелец доволен машиной, как слон. А вот вы почитайте форум accord-russia.ru, через пол часа сложится ощущение, что машина говно-говном. А забыл, чтобы у вас не сложилось впечатление, что я у каждой педали разрешения спрашиваю, перед тем как на нее надавить, могу сказать, что за 60 тыс. Дважды менял на нем колодки. На 25тыс и на 52тыс. |
Последний раз редактировалось YaroslavM; 15.02.2012 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MrGrappa (28.02.2012) |
16.02.2012, 20:45 (21:45) | #59 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 19
19
Присоеденюсь к YaroslavM. Отказы своей машины всерьез не воспринял и на это имею свои причины. По подвеске: Подвеска контролируемая и обслуживаемая электроникой в отличие от пружинной имеет много больше контрольных точек и соответственно блокировок. Пружина с потекшими амортизаторами ничего Вам не сообщит и неисправность можно обнаружить зачастую по кривой посадке машины. Чем сложнее консрукция авто, тем выше вероятность отказа. Так, что наименее отказной авто будет телега, а мы с вами на достаточно навороченных в техническом плане авто ездим.
16.02.2012, 21:59 (22:59) | #60 |
14
Поблагодарили: |
