Старый 10.02.2012, 16:55 (16:55)   #41
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
lexxa, Vadik2112, спасибо .... надо затестить
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 20:42 (20:42)   #42
Oskin
Touareg 3.2 V6 Kong
Oskin Младенец
Блин...кто что говорит. Искал ответ про нахрена нужен второй аккум штатно-не нашел, получается...Просто у меня два аккума, двигатель 3.2, вебастой и не пахнет! Он что-для балласта?
DVD или пневмо есть ? У меня тоже 2 думаю может для этого
Oskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 23:28 (23:28)   #43
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Хочу проложить провода , но никак не пойму как провода должны быть проложены. Выложите фотку как проложен + провод рядом с докаткой
Старый 05.01.2013, 18:58 (18:58)   #44
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Eugene171717,
привет! Подскажи как пользуешь 2 аккума!? одинаковые надо!?
у меня загорелось system fault workshop вроде заодится ,по идее должны подзарядиться, аккумы 8 мес 12 год, но разные перед 110 -900, зад 95-800
вот ломаю мозг
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 20:42 (20:42)   #45
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
stasella, какого года авто? У меня все родное, мод. год 2009, если надо посмотрю завтра какие стоят "с завода" Пневмо есть, ДВД и ТВ тоже есть, и Вебасто полноценное, со своим аккумулятором.
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boarding (18.11.2014)
Старый 06.01.2013, 00:13 (00:13)   #46
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
влад-мир, год 2003! есть все!... думаю проблемно тебе будет просто посмотреть! там закручено на "сто замков" ))) но если получится то заранее спасибо!
Старый 06.01.2013, 17:54 (17:54)   #47
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня вот такой сзади 85Ач 480А(860А). И большего по размеру не сунуть, так как поддон и крышка впритык.
Кому интересно, то спереди 110А.
Тип файла: jpg 20121231_125158[1].jpg (259.9 Кб, 448 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.01.2013 в 17:56.
Старый 06.01.2013, 18:04 (18:04)   #48
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
итак сегодня туда были инсталированы 2 варты одинаковые гелевые Старт-Стоп 95А, ток холодной прокрутки 850... буду наблюдать! -16000 тык
Старый 06.01.2013, 18:31 (18:31)   #49
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
По поводу двух аккумуляторов статейку откопал...
http://autoholding.net/235_sistema_a...n_Touareg.html
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreyfint (25.02.2018), asv00 (23.06.2021), Petr Top (06.01.2013)
Старый 06.01.2013, 21:47 (21:47)   #50
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
блин, если честно я искренне верил что на стартер идет из-под сидения!... там ведь потерь меньше по расстоянию!... странно блин! еще найти нужно на всякий случай где места под ПРИКУРИТЬ )))
в общем утром без задней АКБ ТУР не завелся но попытка была... вялая...
Старый 06.01.2013, 22:53 (22:53)   #51
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Штатные места для "прикуривания" под капотом с водительской стороны: масса - у левого крыла, похожа на шляпку болта, плюс - под красной пластиковой крышкой там же.
Мой вопрос в общую копилку: У меня R5, вебаста-догреватель (хочу доработать), пневма, в багажнике докатка и под ней пустое место. Могу ли я доукомплектовать мой тур после доработки вебасто вторым аккумулятором без глобальных внедрений в электропроводку?
Хотя может у меня там и провода уже есть под него, я под докатку глубоко не заглядывал)))
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 23:17 (23:17)   #52
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
cat
поставь гель и забудь!.. почему так говорю в том году на прошлый джип поставил автрисйкий BANNER при неисправной системе предпуского подогрева маслал как с автомата столько сколько нужно при - 22! на Х5 знаю дооснащают! в 53 кузове (старчке) он стоит именно под запаской! так там гемор с тем что снизу ветродуй и он замерзает, соответственно емкость падает и не завести! выносят или дополняют в пространство багажника
а гель не мерзнет! ему пох...
Старый 06.01.2013, 23:24 (23:24)   #53
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Господи, сколько же предположений !!!
2 АКБ, системе всё равно оба одинаковы или нет, у меня например основной 110, задний 95.
Запускается при штатном старте с основного.
Нештатный старт, ключ до упора влево потом до упора вправо - это будет запуск с резервного АКБ.
Eugene171717, Смысл более меньший покупать? Выкроить тысячу - две?
У меня например утечка, поэтому АКБ умирает за ночь.
Единственный верный ответ, если с основного (под сиденьем) запуск не возможен, то машина подключает тот который в багажнике, там реле которое очень отчетливо "бухает" когда включается, проверено сто раз. У меня когда генератор помер я полдороги до гаража ехал так - машина выключается и глохнет, я включаю зажигание снова - в багажнике щелчок, стою на обочине 10 мин потом завожу, после старта второй акк отключается и я еду на первом который за 10 мин подкачался со второго
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
cat
Врядли будет проводка, но не будет аккумулятора, второй только на аварийный запуск, проще провода возить в багажнике
Последний раз редактировалось psvsp; 06.01.2013 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 23:49 (23:49)   #54
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
вот статейка! какой из них пусковой!? ))) там на схеме указано что на V10 пусковой сзади
Старый 07.01.2013, 00:16 (00:16)   #55
Vielfrass
Благодарностей: 116
Прикуривать надо из-под капота, там спецовые штырьки есть :)
Что касается пуска на наших V10, то если внимательно почитать статью, то можно найти, что используются одновременно оба!
Старый 07.01.2013, 00:55 (00:55)   #56
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
2ой раз - при штатном запуске - пусковой под сиденьем, он и больше того что в багажнике, но если сел основной, то при повороте ключа назад включится через реле (оно там же в багажнике) дополнительный и заведет машину, проконтролировав все он отключится если заряжен, то очень быстро
Последний раз редактировалось psvsp; 07.01.2013 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
рамзес (07.01.2013)
Старый 07.01.2013, 05:30 (05:30)   #57
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
psvsp, а может все-таки на v10 стартерная (А1 на схеме) в багажнике? - http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=19
штатный пуск:
стр. 24
При пуске двигателя все реле находятся в исходном состоянии. Контакты реле заряда дополнительной или стартерной батареи (J713) и реле подвода электропитания 1 (J701) разомкнуты, а контакты реле 2 подвода электропитания (J710) замкнуты. Блок управления охранной системой подает управляющий сигнал на реле параллельного включения батарей (J581), причем его контакты замыкаются одновременно с подачей напряжения на клемму 50.
стр. 22
Потребители сильного тока (HV), как, например, свечи накаливания, всегда питаются только от стартерной батареи.
Тип файла: jpg v10.jpg (132.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (108.5 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 07.01.2013 в 05:41.
Старый 07.01.2013, 15:04 (15:04)   #58
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Класно всётаки придумано, не очень понятно как , но работает, даже когда акб под сидением в ноль садиться, только ключ в личинку вставить и он всёравно заведёться.
По поводу того что ключ влево надо крутить или ещё какие либо манёвры то у меня не так! Просто надо вручную повернуть ключ как без кнопки запуска.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 07.01.2013 в 15:06.
Старый 07.01.2013, 16:13 (16:13)   #59
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
чета у меня подсасывает по ходу где то!... утечка чтоли.... морда подседает за ночь и горит ошибка чуть прокатился подзарадилось и снова все ОК! советуйте господа ТуареГоводы!))
Старый 07.01.2013, 16:34 (16:34)   #60
Vielfrass
Благодарностей: 116
В первую очередь - штуцера на баллонах смотреть. Если что - менять не затягивая, ибо на ходу крякнет - неприятно будет. Менять желательно парой.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
