Старый 04.06.2008, 20:49 (20:49)   #41
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Хорошо Вот это по доброму и хочется жить.
Сегодня ездил в Руслан по поводу износа резины. Рассказываю.....
Приехал к 8-00, машину загнали на стенд и после измерений выяснилось нарушение сходимости 3 колёс( в красной зоне ), а развал норма. После долгих дебатов с мастером и инженером по гарантии на тему за чей счёт будем делать, согласился оплатить работы. Стоимость работ составила 3097р с учётом скидки 7%, заодно пожаловался на течь омывателей фар и неквалифицированную их проверку при прохождение ТО-15000(сейчас 17500), при которой была повреждена заглушка нижей части бампера под противотуманку (отломили один ус крепления).
К 15-00 устранили все огрехи и отдали чистый автомобиль, напоили бесплатно кофе и отпустили с миром.( счёт не изменился 3097р )
Руслану и смене Фёдорова зачёт Отдельно спасибо мастеру-приёмщику Алексею
Смену Юрченко в топку
ОТ ДОБРА, ДОБРА НЕ ИСЧУТ!!!
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 00:27 (00:27)   #42
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Как Вы думаете какую погрешность по высоте блок управления пневмоподвеской считает допустимой? Было зерно истины о режиме спорт , было и опровержение ..ИМХО ,конечно, но считаю что проблему нужно решать не перестановкой колес ,а правильной проверки подвески ,правильной базовой установкой и еще ... Развал на этой машине подвластен далеко не многим , как верно замечено либо ведет либо жрет ,увы...
Старый 07.06.2008, 13:26 (13:26)   #43
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
По умолчанию ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ - Р/С НА НОВЫХ КОЛЁСАХ !!!
Я выскажусь по поводу р/с из собственного опыта. Я делал много раз на предыдущей машине эту операцию, вело машину, износ неравномерный. Ну ни как не могли эту бяку устранить. Так попал на смену к мастеру с руками (после 5-6 попыток), так он мне пояснил, что регулировка делалась на сношенных покрышках, поэтому и допустимые стандарные %% регулировки не подойдут, тока на нормальных протекторах. Поэтому, заметьте, только с моего согласия,он делал регулировку, на двух превысил нормативные границы. И знаете, выехал, погонял, придирчиво всё отслеживал, уменьшилось, заехал ещё, он подкрутил немного, и всё пропало. Даже забыл про эту фигню. Может дело всё-же в том, что регулировка делается на неравномерно-изношенных покрышках.
На нынешнем туре износ у меня равномерный, но жрёт как-то резину усиленно, видимо ещё сезон, и надо будет новую брать. Наверное всёт-аки постоянный полный привод.
Igor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2008, 22:25 (22:25)   #44
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
В ганзе сделал сход-развал. Были значительные отклонения на трех колесах. Не делал сход-развал 18000 км. Переставили по моей просьбе колеса. Не должно наверное жрать сейчас. Хотя это еще зависит в большей степени от манеры езды. Вообще износ резины на туре раздражает учитывая стоимость покрышек мля...
Старый 07.06.2008, 22:31 (22:31)   #45
Веерон
Веерон Младенец
Не знаю поможет или нет, но мне мастер рекомендовал ездить в режиме авто, если не хочу так часто делать сход-развал
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2008, 22:56 (22:56)   #46
macos
По-моему полный бред со стороны мастера...
Старый 07.06.2008, 22:58 (22:58)   #47
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
Вот-вот. Что теперь macos`у с 275 конями катать в auto?!
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2008, 23:06 (23:06)   #48
Веерон
Веерон Младенец
Наверное твоя правда, я тоже ему так сказал, но в режиме комфорт ходы подвески действительно больше и шансы на сбой параметров сход-развала увеличиваются ?
Старый 08.06.2008, 13:10 (13:10)   #49
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
ИМХО чушь - сход-развал не определяется колесом, за исключением давления в шинах. не шина делает с/р, а наоборот. к томуж показания на датчики стенда беруться с дисков, а не как не с плоскости соприкосновения шин и стенда.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 13:40 (13:40)   #50
Никита v8
Аватар для Никита v8
Никита v8 Младенец
А вот интересно только у пневмо такие проблемы, просто не верится, что немцы так лоханулись с пневмо, что при каждом использованием подвески у машинки сход развал сбивается. Вот и хочется спросить, кто без пневмо как обстаит дело с равномерным или неравномерным снашиванием шин!!?
Никита v8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 16:22 (15:22)   #51
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
Llik Детский сад
Ё-моё! А я постоянно меняю подвеску. Мне вообще в спорте лучше всего водится. А сейчас посмотрел, левое переднее с внешней стороны, как буд-то подъедено
Фигня какая то получается с этим с/р.
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 14:14 (14:14)   #52
Onii-Kie
Аватар для Onii-Kie
Onii-Kie Младенец
Приветствую, коллеги! :-)
Я без пневмо, на 3.0TDI. Что могу сказать... "с детства" уводило машину сильно вправо - приехал к дилеру в Артан в Нижнем Новгороде, сказал о своих проблемах - на тот момент это были сильный увод машины вправо, различные показания передних боковых датчиков парковки, забитые обе форсунки омывателя, фары светили "в пол", рывки при переключении АКПП...
Из всего, что в итоге сделали "на своесть" - регулировка фар...
Сход - развал выставили, причём у меня есть лист распечатки, что было, а было хрен знает что - все параметры на всех колёсах не в норме были (приехал на 2000-3000)... тогда износа сильного не было не могло быть ещё - слишком рано....
После регулировки схода-развала колёс машину стало значительно меньше уводить вправо, но всё-равно баг остался... :-((((((( причём ещё и руль у меня при движении прямо на 3-5 градусов вправо наклонён....
Сейчас машина находится на ТО15000 в Атлант-М, сказал об этой проблеме мастеру - обещали сделать сход-развал... посмотрим, что получится... Сделают, останется - буду всеми силами, судами и т.д. возвращать машину Фольксваген Груп Рус... ибо з@eб@лo... (прошу прощения за мой французский), ещё есть беда с КПП, но это отдельная тема...
НО: передние покрышки потёрты уже значительно, но езжу я активно! Возможно, что и колодкам передним скоро хана...
Кстати, у дядьки моего тоже тур, только дорестайл и 2.5TDI, так вот у него глаза по 5-ть рублей, когда я ему о своих проблемах с машиной говорю... у него за 2-а года эксплуатации только один датчик парковки поменяли и всё!!! Никаких проблем (3-и тьфу) с машиной, "спокойно прикуривает обеими руками на 150 км/ч" - цитирую!!! Никуда машину не уводит и т.д., правда, у него тоже нет пневмы - наигрался с ней на ауди "уроде"...
Onii-Kie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 14:34 (13:34)   #53
DPI
Аватар для DPI
Благодарностей: 22
DPI Младенец
Я сегодня денюжку возил в салон за авто и манагеру сказал, чтобы перед тем, как они пригонят машину, обязательно проверили с/р... и был вежливо на эту тему послан. Манагер поговорил со своим шефом, тот отзвонился какому-то мастеру и все в один голос заявили, что со с/р проблем быть не может, типа, они о таком впервые слышат и в предпродажную подготовку проверка с/р не входит. В общем я пообещал порвать им задницы на британский флаг, если я обнаружу какие-то проблемы с с/р...
DPI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 14:53 (14:53)   #54
Onii-Kie
Аватар для Onii-Kie
Onii-Kie Младенец
DPI
сегодня вечером отсканирую лист своего схода-развала, что было и как надо... :-))))
выложу... если есть ещё у кого-то сомнения, что "бывает"... (а то, что не слышали - ложь)
Дополнительно ещё попросите зарядить Вам аккумулятор - с этим тоже гемморои бывают... :-)))))
Старый 10.06.2008, 16:51 (15:51)   #55
DPI
Аватар для DPI
Благодарностей: 22
DPI Младенец
В любом случае, после получения авто, отгоню его на сход-развал.
Старый 10.06.2008, 21:17 (21:17)   #56
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Три раза подряд через 7-10 дней делал у дилера Р/С, т.к. вело машину вправо и ело резину на правом переднем колесе (внешняя сторона). Каждый раз получал цветную распечатку. И каждый раз исходные установки отличались (иногда довольно сильно) от выставленных прежде. Интересно, что происходит с Р/С за неделю? Менагеры ничего внятно сказать не могут. У меня сложилось впечатление, что если с интервалом в 5 минут загнать машину на стенд, то результаты всё равно будут разными.
Кто знает, где в Питере сделать качественно Р/С???
Старый 10.06.2008, 21:46 (21:46)   #57
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Все от мастера зависит..много нюансов есть!
Старый 11.06.2008, 00:49 (00:49)   #58
macos
Народ, вы меня удручаете.... Особенно Буцефал с саморазрегулирующимся развалом... Что за фигня ваще с передней подвеской???
Старый 11.06.2008, 02:12 (01:12)   #59
max
Аватар для max
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
max Младенец
Пробег 9000 . Развал не делал. Машину не ведет. Резину не жрет. Положение пневмы меняю часто.
max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 15:02 (14:02)   #60
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
А я вот тут заметил такую весчь. Проблемы с износом резины наблюдаю только на колесах шириной 235-пр крайней мере у всех моих знакомых так. У тех у кого стоит ширина хотябы 255 или больше на дисках более 17 дюймов такой проблемы нет, и резина меньше стирается. Может это проблемы конкретно размера 235 на 65 р 17 или ваще-конкретно модели-Мишелен Диамарис?
Кто что думает?
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
