Старый 11.03.2013, 12:49 (13:49)   #41
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
LeoGLV, спасибо за фотки! реально видно - качественная вещь. жёлтые шайбы - по типу саленблоки что бы не вибрировала?! или что?
Ну да, и что бы не скрипела.
Единствееное но, мне не понравилась конструкция защиты заднего редуктора (дифференциала) 382705, т.к. при движении вперед она будет работать как ковш загребать снег, грязь, камни и прочие инородные тела между редуктором и защитой. В результате этого могут порваться пыльники,
или выдавит саму защиту или еще чего хуже с редуктором может случиться. ИМХО надо ее дорабатывать или вообще не ставить.
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 18:33 (18:33)   #42
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
DSO, после моих весенних покатух на даче - я выбросил около 80 - 120 кг спрессованной глины из под защиты - поверь если шкрябал пузом по грязи с песком - грязь забьёт там всё напрочь - 200%, из личного опыта. Мои сервесёры были очень "рады" такому гостинцу, вполне возможно что у меня гидроблок заглючил из-за того что я 2 недели ездил с таким "Сэнвичем" под акпп.
Это кстати еще один факт, - почему нельзя тур юзать "По ПОЛНОЙ" для оффроуда.
Кстати тормозные диски тоже надо чистить после грязи - тк в них забиваются охлаждающие каналы - я так 1 комплект передних колодок раньше времени перегрел - прикончил.
З.Ы. на фотках видно как они забиты - это я приехал на замену колодок
Тип файла: jpg IMG_2694.jpg (228.4 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2695.jpg (279.2 Кб, 193 просмотров)
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (15.03.2013), Johndoe (25.03.2013)
Старый 14.03.2013, 13:00 (14:00)   #43
LeoGLV
Аватар для LeoGLV
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
LeoGLV ПервоклашкаLeoGLV ПервоклашкаLeoGLV Первоклашка
Да всё верно - типа саленов...
На счет типа как ковшом - там есть загнутый край - его на фото не видно - он как бы будет сводить данное к минимуму... хотя конечно загрести / нагрести грязюки вариант есть - тут согласен.
З.Ы.
Честно сказать - я после "покатушек" - причём любых... в смысле и сильных и не очень - всегда заганяю на подъёмник - глянуть что там да как... по крайней мере всегда так делал на предыдущих своих машинах.
З.Ы.Ы.
Этим туром владею пока не очень долго... и он не учавствовал в грязомесах... Защита в данном случае - скорее для своего 99% спокойствия - случись чего = можно надеяться, что "беда" пройдет стороной :)
LeoGLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 17:57 (18:57)   #44
Allbeck
Allbeck Младенец
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Привет, я новичок не знаю , может в теме обращаюсь. Шел по бездорожью, погнул траверс на АКПП. Можете помочь с номером траверса по ЕТКА ?
WVGZZZ7LZ5DO 26106- 2004 3.2 бензин
Последний раз редактировалось Allbeck; 14.03.2013 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Allbeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 20:15 (21:15)   #45
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
WVGZZZ7LZ5D026106- 2004 3.2 бензин
если траверс это п.1 на схеме, то см номер на свой VIN
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ5D026106.jpg (157.9 Кб, 78 просмотров)
Allbeck (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 14:28 (15:28)   #46
Allbeck
Allbeck Младенец
Благодарю за быстрый ответ, то что надо..)
nisebe (18.03.2023)
Старый 26.03.2013, 18:02 (18:02)   #47
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
Немного фоток :
http://www.clubtouareg.com/forums/f6...res-78250.html
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_001.jpg (106.5 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_002.jpg (111.3 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_003.jpg (86.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_004.jpg (95.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_005.jpg (73.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_006.jpg (16.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_007.jpg (35.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_008.jpg (34.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_009.jpg (38.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_010.jpg (36.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_011.jpg (38.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_012.jpg (46.4 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_013.jpg (27.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_014.jpg (29.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_015.jpg (32.8 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_016.jpg (69.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_017.jpg (55.9 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Front_Bars_018.jpg (30.2 Кб, 83 просмотров)
BVP (05.04.2013), Андрей_NR09 (26.03.2013), БУТУЗ (26.03.2013), Хорек Паникер (07.06.2013)
Старый 05.04.2013, 10:51 (11:51)   #48
BVP
для ценителей оригинальных аксессуаров ...
наткнулся в схемах ELSA на полный комплект внедорожной усиленной защиты днища для экспедиционных туарегов:
1 - Защита двигателя
2 - Облицовка порога, правая
3 - Защита коробки передач
4 - Защита задних правых поперечных рычагов подвески
5 - Защита топливного бака справа
6 - Защита дифференциала задней оси
7 - Защита топливного бака слева
8 - Защита задних левых поперечных рычагов подвески
9 - Облицовка порога слева
Volkswagen R GmbH
телефон (0049)180/5052151
факс (0049)180/5052154
Тип файла: png N50-10339.png (12.0 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: png N50-10340.png (11.4 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: png N50-10341.png (8.3 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: png N50-10342.png (13.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: png N50-10350.png (12.6 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: png N50-10351.png (11.5 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: png N50-10352.png (8.8 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 2005-VW-Touareg-Expedition.jpg (311.5 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.05.2013 в 11:02. Причина: добавлено фото
bublik99 (22.04.2013), cильвер 069 (19.05.2013), Denerkov (29.05.2013), Gennady512 (19.05.2013), leshka (18.11.2013), SABA77 (22.05.2013), SubaGT30 (18.04.2013), Timofeevich (05.04.2013), Знамя (29.05.2013)
Старый 18.04.2013, 00:29 (00:29)   #49
Timofeevich
Защита на LR Discovery
Тип файла: jpg Land_Rover_Discovery_Protection.jpg (38.5 Кб, 234 просмотров)
BVP (20.05.2013), cильвер 069 (19.05.2013)
Старый 18.04.2013, 10:53 (11:53)   #50
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
BVP, СтОит, наверное, как сбитый самолет. Номеров нет?
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 12:04 (13:04)   #51
Lizard
Аватар для Lizard
Lizard Младенец
Ну если одни пороги 60-70к) то весь думаю под 150-200к
Последний раз редактировалось Lizard; 18.04.2013 в 12:08.
Lizard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 15:04 (16:04)   #52
BVP
Доскер,
Lizard,
мужики, номеров кроме передней защиты двигателя не нашел. у меня даже минимального понимания нет по стоимости этого хозяйства.
вроде это придворная тюнинговая фирма, которая зарабатывает дизайны R-line ...
Доскер (18.04.2013)
Старый 19.05.2013, 18:57 (19:57)   #53
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
BVP
Volkswagen R GmbH
М-м-Да-а-а...
Чувствуется по всему, что НЕдёшево на Туре "экспириенсировать"...
Старый 22.05.2013, 12:15 (13:15)   #54
Johndoe
Аватар для Johndoe
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
Johndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классов
На очередном ТО (в апреле) в Автогранде поставил полный комплект защиты Motodor (в т.ч. и на задний дифф.).
Мастера кстати отговаривали ставить - говорили возни мол много с подгонкой, мол приеду к ним снимать когда забренчит. Когда забирал - сказали, что встала как влитая Взяли 3к за работу.
Накатал с защитой уже 3500 примерно. Ничего не бренчит (тьфу х3).
Зато на душе спокойно. Да и на рыбалку скоро...
Посмотрел стандартную пластиковую защиту, которую сняли - не серьезно ни разу
Правда жабу пришлось задушить.
Всем камрадам кто по этому варианту здесь подробно отписывался - огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Johndoe; 22.05.2013 в 12:18.
Johndoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (22.05.2013), Timofeevich (22.05.2013)
Старый 29.05.2013, 13:07 (14:07)   #55
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
BVP
Volkswagen R GmbH
еще фоточка, видимо с презентации..
видел пару раз такую защиту на ебее продавали, только как ее тащить оттуда?
Тип файла: jpg защита туарег.jpg (255.9 Кб, 251 просмотров)
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (29.05.2013), Timofeevich (16.10.2013), Хорек Паникер (07.06.2013)
Старый 26.12.2013, 20:48 (21:48)   #56
pakvladimir
pakvladimir Младенец
Доброго времени суток. Кто нить ставил защиту на бензобаки? Никак найти не могу....
pakvladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 20:52 (21:52)   #57
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=15
Старый 24.01.2014, 22:29 (23:29)   #58
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Мужики, а может у кого стандартные пыльники которые их 2 частей состоят, остались? Я бы купил.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
