Старый 23.01.2013, 06:31 (08:31)   #41
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
А где находится штатный усилитель?
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 07:33 (07:33)   #42
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
bge
Уверенной дальности в 3 -4 км на трассе достаточно.
давай посчитаем:
дано участок приема рации 4 км.
на встречу идет фура 80 км/ч.
ты идешь на туре 110 км/ч
60/110=0.54 минуты на 1 км.
0,54*4=2,18
Через 1,09 минуты вы уже раз миновались и еще 1,09 минуты удалились
С учетом меньшей скорости фуры вы в зоне 4 км друг от друга находитесь порядка 3 минут.
Выглядит это так:
Камрад нажимает тангетку 5 сек задержка, далее "Доброго дня, подскажите обстановочку на юг?" Это при условии грамотно заданного вопроса, а то бывает еще спрашивают «обстановочку дайте» в ответ «погода ясная»
фура, водила выплевывает семечки, лениво тянется за тангеткой (7-10 сек.). В итоге ответ начинают диктовать через минуту после запроса и вы уже слышите шум и треск.
Почему бы не сделать хороший уверенный прием по максимуму или вы привыкли использовать технику не в полной мере, а так что бы было.
Добавлено через 9 минут 21 секунду
я, видя фуру обращаюсь конкретно при разъезде "Красный MAN идешь на север, подскажи обстановочку маленькому?" и в течении 7-10 минут я его уверено принимаю, успеваешь еще ему рассказать что его ждет на трасе в его направлении, поблагодарить и погоду обсудить.
Последний раз редактировалось Adept; 23.01.2013 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 19:17 (21:17)   #43
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
За обшивкой справа в багажнике.
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 07:33 (09:33)   #44
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Странно... у меня тоже там установлено... и нет наводок...
Stalker59 (28.01.2013)
Старый 24.01.2013, 07:49 (09:49)   #45
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Adept, читаем внимательно:
bge
А качество антенны и мощность станции влияет, прежде всего, на передачу.
И чтобы сделать
надо сделать хорошую и уверенную передачу у собеседника
Настройка антенны у Вас качество приема, к сожалению, не поднимет. Поэтому фразу
Я, честно говоря, не совсем понял.
Можно, конечно, поставить полноценную "четверть". Качество приема несомненно улучшится, но нужна ли Вам двухметровая мачта?
Да и расчет у Вас непонятный, какой-то. Мне, например, для обмена информацией (вопрос - ответ) достаточно 20 - 30 секунд. Чё там 3 минуты-то рассусоливать? Не по Эстонии же ездим
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 09:49 (09:49)   #46
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
приветствую.
вот и я сподобился до установки рации)
давно хотел и вот купил себе подарок на д.р.))
так как всегда смущал размер самих станций, остановил свой выбор на MegaJet-555 из-за компактного размера основного блока.
В выходные на "дачу" ко мне приехал родственник с КСВ-метром, и мы установили рацию.
Задача была воткнуть рацию и снять ее при необходимости не портя ничего в машине.
для теста взял антенну которая давно валялась дома Sirio (забегая вперед, скажу что г. редкостное, но не в плане приема, а в плане того что начиная с 60 км/ч начинается нормальный такой вой-гул от нее.
В общем в ближайшее время куплю нормальную, тонкую.
так как я не хотел портить рейлинг то просто установил на него кронштейн за 400 р. но из-за того что ответная часть кронштейна не подходит к "треугольному" сечению то вместо нее, поставил "дуги" обычной ТВ антены предварительно натянув на них 2 слоя термоусадки дабы не поцарапать люминий.
Сам блок засунул в нишу что под задними воздуховодами, ниша оказалась миллиметр в миллиметр под размер блока рации )) лежит теперь там на резиновом коврике и не выпадает.
Антенну (кабель) протянул через дверь багажника, он ее отлично сжимает уплотнителями но при этом не пережимает.
далее кабель ушел под заднее сиденье (снизу) потом под задним ковриком и в итоге выходит как раз к нише. т.е. задние пассажиры провод ногами не цепляют.
Все подключили, КСВ-метр показал нужное значение без каких-либо доп.подстроек. что порадовало.
ps столько мата, сколько на мкад-е я давно не слышал )))
поменял антенну:
эта не гудит, свистит только негромко на скорости от 110-120 кмч.
Последний раз редактировалось vwman; 05.02.2013 в 09:23. Причина: добавил новое фото
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 10:38 (12:38)   #47
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Наклони ее назад (30 градусов относительно земли ил на 2 см до стекла открытой 5-й двери)... гул уходит... но приходит обратно после 140 км/ч... но и то тихий...
Старый 28.01.2013, 12:33 (12:33)   #48
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
на качестве связи не скажется ?
за идею спасибо, попробую сегодня) а то звук ооочень бесит...
Старый 28.01.2013, 12:35 (14:35)   #49
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
вроде нет... при настройке сказали что не влияет...
Старый 28.01.2013, 13:10 (13:10)   #50
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
пишут вот:
"Допускается установка антенны под углом. В этом случае настройка производится именно в
этом положении, а не настраивается, а затем наклоняется. Антенны по-разному излучают в
разных направлениях и неодинаково "чувствительна" к разносторонним сигналам (в паспорте
антенны всегда описывается тип поляризации сигнала, т.е. способ ее установки). При
вертикальной установке они одинаково излучают во все стороны в горизонтальной плоскости и
совсем не излучают вверх и вниз, таким образом, перераспределяя энергию передатчика в
нужном направлении (в большей степени горизонтально). Безусловно, отогнутая назад
антенна смотрится элегантно, но сильно ухудшает эффект излучения до 75% уже при 30°
наклона и на 90% - при 45°"
и
"Наклон штыревой автомобильной антенны.
Так ли это важно?
Согласование по КСВ (Коэффициент стоячей волны).
Наклон штыревой антенны по-разному влияет на КСВ. Бывают случаи, когда чем больше наклон, тем лучше КСВ (близко к единице)! Это вводит в заблуждение « начинающих мастеров». Если антенна установлена на крышу автомобиля, то чем более вертикально стоит антенна, тем легче КСВ можно настроить ближе к единице. В случае, когда антенна врезана в бок кабины и значительная часть антенного штыря расположена вдоль кузова, КСВ обычно плохой (2-5), но он улучшается, когда отклоняем антенну в сторону.
Согласование по поляризации сигнала.
Штыревая антенна расположена вертикально не просто так, а потому, что используется вертикальная поляризация. В радиоволне, которую принимает / передает антенна, есть магнитная и электрическая составляющая, расположенные перпендикулярно друг другу. Если электрическая составляющая расположенавертикально, то поляризация называется вертикальной. При этом ЭДС (Е), наводимая в антенне, пропорциональна проекции вектора "Е" на вектор направления антенны. Проще говоря, если антенна расположена под углом 45 градусов от вертикали, то приходящая радиоволна для приемника как будто уменьшена по уровню в 0.7 раз. Теряем 30 процентов ЭДС, а по мощности потери в 2 раза!
Диаграмма направленности антенны (ДН) - если не самый важный, очень важный параметр. Напомним, что ДН – это зависимость коэффициента усиления от направления. У штыревой антенны в идеальном случае диаграмма направленности является круговой в горизонтальной плоскости, а в вертикальной – максимум ДН должен близко прижиматься к горизонтальному направлению. Итак, что произойдет с диаграммой направленности, если мы дадим сильный наклон антенне (назад для наглядности): в горизонтальной плоскости форма круга превратится в элипс, причем связь в строну наклона практически не изменится, а вперед усиление резко упадет. В вертикальной поверхности максимум диаграммы направленности в сторону наклона даже немного прижмется к земле, а вот вперед – резко поднимется и антенна будет «стрелять в воздух».
ВЫВОД: Не делайте наклон антенны более чем 20 градусов от вертикали (примерно), иначе теряете качество и дальность связи по вышеуказанным причинам."
Последний раз редактировалось vwman; 28.01.2013 в 13:12.
Старый 28.01.2013, 13:36 (15:36)   #51
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Мне настраивали в наклонном состоянии (примерно 45 град)... настраивали в компании с репутацией, а не "корешь с прибором"... настраивали прибором, к которому рацию подключать не надо (здоровый такой...)... в итоге качество по ощущениям отличное
Старый 28.01.2013, 13:36 (13:36)   #52
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
Во! Это мой случай. У меня LEMM AT-2001 TURBO и при заезде во двор приходится складывать ( цепляет поликарбонат на навесе). Так вот при выезде иной раз забываю ставить ее в вертикаль, а качество связи прям радует ( проходы с итальяшками задолбали).
_Vlad (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 13:57 (13:57)   #53
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
приборы бывают разные. тот который привез, как вы выразились "кореш" (хотя этого слова я не нашел в исходном тексте) размером с 2 сигаретных пачки, и служит именно для первичной настройки ксв.
раз вам настраивали под углом, стало быть это и объясняет хороший прием именно в этом положении.
Старый 28.01.2013, 14:05 (14:05)   #54
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Видать не внимательно смотрели. Там есть и варианты установки на НФ.
Старый 28.01.2013, 15:40 (17:40)   #55
Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Действительно странно. У меня правда еще 2 усилителя под запаской и аудиопроцессор стоят. Может блок рации на них влияет?
А кабель антенный обрезали по месту или бубликом смотали?
Старый 28.01.2013, 20:21 (22:21)   #56
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Это просто обобщение ситуации... безобид
Резали! На RJ45 обжимки небыло, поэтому патчкорд (зеленый) смотали "бубликом"...
Старый 28.01.2013, 22:46 (22:46)   #57
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
да и я соббсно без ))
попробовал на пути с работы нагнуть антенну.
шум пропал...
но связь - ну в общем оочень много просто шума, учитывая что шумодав на 555 и так сильно шумодавит, а тут просто пол дороги сплошь шшшшш.... на пол-пути вернул в вертикальное положение.
попробую перенастроить с положением- 30* ну и по результату - внроятно все же куплю тонкую антенну.
ps рация ставилась только из-за того, что последнее время понравилось путешествовать на машине, соотв. отъехав на 150-200 км от Москвы пропадает всякое радио, ловятся только местные каналы, особенно доставляет в беларуси - рассказы про надои и увеличение зарплаты бюджетникам.
В прошлом году навигатор слажал и не могли пару часов выйти к границе, вот тут бы рация и пригодилась, кроме дальнобоев на трассе никого и не было...
Старый 04.03.2013, 13:18 (13:18)   #58
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
уважаемые форумчане. Подскажите питание радейки откуда брали? Судя по фото не с АКБ.
И еще какой конец кабеля антенны резали для того, чтобы через рейлинг просунуть? И как его потом восстановить?
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 21:49 (21:49)   #59
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Вот и машина у меня пришла а ответа на вопрос так и не получил. Может кто услышит и всетаки разгонит мои сомнения по точке подключения радйки?
Старый 14.03.2013, 06:47 (08:47)   #60
greg_prm
Аватар для greg_prm
Благодарностей: 27
greg_prm Младенец
Alexx550, поздравляю!
есть несколько вопросов:
1. при каком угле наклона антенны прекращается (становится терпимым) вой на скорости от 100 км/ч?
По поводу гула от антенны у меня следующие наблюдения:
На скорости 100-120 гул ощутимый, но терпимый. К 130 умлокает и до 170 точно нормально, быстрее после установки пока не ездил...
Стоит вот под таким углом (примерно 15 гр.относительно земли):
Подтверждаю, что на рейлинге присутствует хорошая "масса". КСВ отстроился в 1,11. Вчера в условиях городской застройки разговаривал на 6 км, считаю, что для такой антенны это весьма неплохой показатель
Последний раз редактировалось greg_prm; 14.03.2013 в 06:59.
greg_prm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
