23.06.2010, 15:27 (16:27) | #41 |
4
У меня туарег 2,5 TDI.Вопрос к спецам-турботаймер нужен или нет???
На вопрос, нужно ли спецом охлаждать турбину после отжига - в большинстве случаев тоже не нужно, т.к. проблемы могут быть только, если со скорости 160 резко остановиться и резко выключить мотор. В жизни, как правило, всегда есть некий период времени, когда машина идет на низких оборотах перед выключением двигателя - этого достаточно для охлаждения турбины. Это требования экологов о минимизации режима холостого хода ДВС. |
05.07.2010, 17:19 (17:19) | #42 |
Причина: наглая реклама Город: Севастополь
Не нужен
"После длительной поездки, в случаи если средние обороты двигателя выше 2500, - необходимо не менее минуты продержать автомобиль на холостых оборотах..." А ещё есть такой модуль, собственно разработанный Русскими разработчиками "АвтоГанЗа", который не просто так сделали "русские люди" - задумайтесь. |
Последний раз редактировалось cmepka; 05.07.2010 в 17:24. Причина: добавил |
05.08.2010, 15:33 (16:33) | #43 |
недавно ставил сигналку и хотел установить турботаймер , авто с германии 07 2.5 ТД пробег 68 тыщ. Так вот чел который хотел ставить а спец он по опыту грамотный отговорил. Нужно влезать в цепь иммобилайзера штатного и после выключения зажигания только произойдет запуск этого самого таймера т.е как бы повторный запуск , а оно нам надо . Я так думаю если по Германии авто 3 года как-то без турботаймера отьездила то и здесь отьездит , лучше уж для подстраховки погонять на холостых. Вот !
05.08.2010, 21:29 (21:29) | #44 |
Думаю не нужен, время для холостых при желании найти можно.А вот как турбо-таймер в России поставят- вот это еще вопрос более сложный нежели ставить его или нет.
12.09.2011, 22:01 (22:01) | #45 |
Нужен или нет решает каждый сам так, как решает какое масло лить в двигатель и когда походить ТО.
По поводу инструкции, сразу скажу, не обращал на сие обстоятельство внимания ибо немцы машины делают в первую очередь для себя? А насколько я знаю у них, в Германии, стоянка с включенным двигателем считаеться нарушением ПДД. Идем дальше, на СТО сказали что поставить можно не проблема, но по истечению времени, тоесть когда "турбо таймер" глушит машину, но нен ставит ее в "дед лок" - сори за мой французкий. Что такое "дед лок" фольса я узнал когда потерял ключи от пасата...Как для меня это большой минус "турбо таймеру". Об этой проблеме я думал долго, боролся ( рычал), пока не задался вопросом - а не легче поставить датчик, который пусть и не покажет количество оборотов турбины так хоть ее температуру? Ведь на самом деле что именно происходит с турбиной мы наверняка знать не можем. Так вот вопрос возможен ли такой вариант как подключение датчика? |
26.09.2012, 11:17 (12:17) | #46 |
Тоже запарился с турботаймером, и решил: надо сделать на микроконтроллере))) Вот: когда уходишь нажимаешь допустим какую то кнопочку (надо продумать) и спустя какое то время контроллер даёт команду на то чтоб сработала релюшка кот выключит зажигание, правда один нюанс... думал для себя, у меня запуск с кнопки
26.09.2012, 11:27 (15:27) | #47 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
26.09.2012, 20:45 (20:45) | #51 |
Благодарностей: 40
40
Более точно, тубина вообще не выключается - нет такого понятия включилась и выключилась. Включается она и выключается одновременно с двигателем. Чем больше обороты двигателя, тем больше обороты турбины до 120 000 об/мин вполне может. При достижении определенной скорости вращения турбины она начинает "дуть" в двигатель воздух - это наверное и подразумевается "включается турбина". Поэтому если по трассе двигатель 2500 и выше крутится, надо потом немного постоять, чтобы вал турбины снизил свои обороты и масло не закоксовалось, минуты вполне достаточно.
