Старый 04.06.2015, 23:44 (00:44)   #41
TolstiyViM
Touareg 2.5 R5TDI Individual
TolstiyViM Младенец
Получившиеся метки после всех манипуляций.
Тип файла: jpg image.jpg (268.5 Кб, 248 просмотров)
TolstiyViM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem1980 (07.04.2017)
Старый 04.06.2015, 23:57 (00:57)   #42
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
Добавлено через 9 минут 39 секунд
klf
метод варварский, но действенный...
за каким хером там этот держатель я так и не понял...
только сначала лучше всётаки провернуть до ВМТ и шестерня станет по меткам... фотографировать не нужно будет...
А держатель стоит там для того что бы сервис работал. Как и посадка шестерни без меток, шпонок или шлицов.
Последний раз редактировалось TolstiyViM; 05.06.2015 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2015, 11:53 (12:53)   #43
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да это ясно...
вот только еще есть сомнения, что прорезь на РВ 100% в одном месте... без смещения...
были случаи, ставят так же - а херушки... УОВ ушел...
Старый 05.06.2015, 17:26 (18:26)   #44
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
klf
да это ясно...
Ставил разных производителей и дешёвых и оригиналы, с данной проблемой не сталкивался. По всей видимости отмечали плохо, либо затягивали слабо. Ещё вариант руки не от туда.
Старый 10.06.2015, 15:09 (19:09)   #45
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 269
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
TolstiyViM, сильно!
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 19:09 (20:09)   #46
Nikovir
Nikovir Младенец
Что еще надо менять при замене распредвала? Может подшипники если таковые есть ? Или что там в постели?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Убираем вырезанный кусок.
А вырезаем для того, чтобы вытащить распредвал вместе с шестеренкой?
Последний раз редактировалось Nikovir; 20.07.2015 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Nikovir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 20:38 (21:38)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Есть, называются вкладыши...
плюс гидрики, алмазная прокладка, колпачки, болты (хотябы маленькие)
Да, так проще...
Старый 20.07.2015, 22:01 (23:01)   #48
Nikovir
Nikovir Младенец
Задымил ,заглох.воткнули компьютер, показало пропуск зажигания в 4 цилиндре. Заменили форсунку. Завелся жестко. Со стуком клапанов. Я его к официалам в Таллине. Дымит былым . Даже после прогрева. Изапах ужасный. Сказали распредвал. И началось . Замену насчитали сотку в рублях. Я посмотрел распредвал от 10 до 20 тыс. Ну может сопутствующие еще 10. Они якобы снимать будут двигатель. Что делать не знаю. Посмотрел здесь , возможно и самому. А? Русский же.
Старый 21.07.2015, 07:19 (08:19)   #49
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Nikovir, мне лет 5 назад всё обошлось в 35 тр., когда официалы насчитали 55
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Вот дефектовка официалов по распредвалу. Там, где с номерами - то что менял по факту. Но это дорестайл
Тип файла: txt 123.txt (565 байт, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 21.07.2015 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2015, 08:04 (09:04)   #50
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Все реально самому... если есть хоть какойто опыт с железяками...
Крышку снимали, или так приговорили?
Старый 21.07.2015, 08:45 (09:45)   #51
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
Могу сказать ответственно при выходе распреда и гидриков из строя авто не дымит. Теряет мощность, обычно один из горшков перестаёт работать и появляется звук выхлопа во впускном коллекторе при протирании гидрика на сквозь на выпускном клапане. Дефектовать просто откройте крышку клапанов посмотрите внимательно на распред будет видно, обычно один из кулачков сильно изношен и в гидрике выпахана яма.
В таком случае можно воспользоваться моим советом выше.
В вашем случае похоже шестерня провернулась относительно распреда, а для этого требуется спец инструмент для выставления УОВ.
Последний раз редактировалось TolstiyViM; 21.07.2015 в 08:52.
Старый 21.07.2015, 09:11 (10:11)   #52
Nikovir
Nikovir Младенец
А с какой стати провернуло? Что и так бывает? Вообщем причин может быть много. И не факт что распредвал? Дело в том что он легко заводится и обороты развивает. . Только страшно дымит и жестко работает. Глухой циклический стук . И заводится со стуком клапанов. Потом стук перестает
Последний раз редактировалось Nikovir; 21.07.2015 в 09:45.
Старый 21.07.2015, 10:56 (11:56)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Я ж не просто так спросил. Крышку снимали? Что видно?
Возможно просто льют нф...
проворот шестерни оч.маловероятно если тяга нормальная.
Старый 23.07.2015, 10:00 (11:00)   #54
Nikovir
Nikovir Младенец
klf
Заменили распредвал с гидриками иколпачками. Без изменений. Дымит. Говорят нужно поездить. Столяра в сажевом . Но у меня он вырезан. Просто пипец. Комп ничего не находит. Все в норме.
Старый 23.07.2015, 13:34 (14:34)   #55
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А что форсунки не снимали на диагностику, или негде? Походу льют конкретно...
если негде проверить, хотябы wins купи промой...
Старый 23.07.2015, 18:29 (19:29)   #56
Nikovir
Nikovir Младенец
klf
Двигатель работает как часы. Дым белый валит на любых оборотах. Заводится четко. Говорят покатайся , все выгорит в выхлопной. Там якобы и накопилась всякая нечисть. Турбина дует нормально. Правда появились масло подтеки на соединении с горячей частью. Собираюсь снимать турбину. Никто не может опред. диагноз
Старый 23.07.2015, 19:49 (20:49)   #57
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Дым чем пахнет?
Расход какой?
Старый 10.10.2016, 13:04 (17:04)   #58
МЭЛ
МЭЛ Младенец
По умолчанию Нужен старый распредвал
PARAVOZZ, комрад уже решил сделать сам. Нет смысла отговаривать. Он советов спрашивает.
valerykld, я не стал лезть в корректировку углов, ввиду наличия шестерёнчатой передачи. Как сняли старый р.вал, так же точно положили новый. На целый зуб там ошибиться сложно. Важно не сдвинуть коленвал при снятой башке.
А про ВМТ ищи пост Грифа со ссылкой на соседний форум. Про лазерную указку
Парни а старого распредвала не осталось, я бы купил, мне его для экспертизы хим состава
МЭЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 14:06 (15:06)   #59
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
МЭЛ, у-у, на молекулярный уровень его уже кто-то другой разнёс. Давно это было. Поздно
Старый 10.10.2016, 14:40 (14:40)   #60
ми 8
ми 8 Младенец
В разделе запчасти продается, Андрей7488881
1000р.
ми 8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серега К (05.03.2018)
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
