27.11.2012, 20:14 (20:14) | #42 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
а то что то дешево взял
колодки 4500 датчики 578 Колодки принципе в цене не на много ниже. Фото с аналогами |
27.11.2012, 20:49 (20:49) | #45 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Датчики два за 578 или это за один?!
28.11.2012, 21:57 (21:57) | #47 |
Поблагодарил(а): 62
6
[QUOTE=skvair;1305962]Подскажите комрады , купил колодки и датчики - заказывал оригинал - внутри брембо
это так и долно быть или меня просто кинули ? Я себе брал у диллера оригинал, в коробке тоже брембо. Значит брембо официальный поставщик. |
29.11.2012, 01:21 (01:21) | #49 |
14
это так и долно быть или меня просто кинули ? фото |
24.12.2012, 13:38 (13:38) | #52 |
Благодарностей: 37
37
Решил добавить свой опыт.
На ТО-2 офицалы порекомендовали поменять колодки. Решил поменять тоже сам, благо в теме все доступно объяснили. Купил оригинальные колодки по кругу и 4 датчика. Датчики не горели, но решил не ковыряться со старыми. Задние колодки оказалось менять очень просто, если заранее иметь звездочку для откручивания 2 болтов. Износ задних был примерно 80%. А вот с передними прошло не все так гладко. Шпильки выбились, а вот внутренняя колодка на левом колесе, из супорта вылезать отказывалась. Как я потом предположил её просто заклинило(износ внешней колоди почти в ноль, а внутренняя как новая) датчик кстати стоит во внутренней. После получасоых танцев с бубном колодка вышла, но струдом(хорошо цилиндры оказались живые). Оригинальная колодка во внутреннюю часть супорта тоже залезла с трудом, но решил не рисковать и чуть сточил края. Прикатал вроде все нормально не скрипит не свистит и показалось даже стало эффективней тормозить. Вот и так бывает. Будьте бдительней |
24.12.2012, 14:52 (14:52) | #55 |
Благодарностей: 37
37
Делетант,
а на каком пробеге меняли колодки? и это первая замена я так понимаю, до этого ездили на штатных с завода? |
25.12.2012, 04:46 (03:46) | #56 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
Да замена первая, менял на 31500 км, до этого ездил на заводских, стояли брембо, поставил тоже брембо
25.12.2012, 11:00 (11:00) | #57 |
Благодарностей: 37
37
Во интересно. Я прошел буквально 3 тыс назад ТО-2. У меня износ всего 25% колодок по кругу... Надо бы выяснить что у меня за колодки стоят.....
14.01.2013, 19:26 (19:26) | #58 |
Благодарностей: 27
27
на 29500 км загорелся значек колодок - благо через пару дней поехал в Киев на ТО-2 ( передние колодки на официальном сервисе стоили 257 долларов без датчиков , такие же точно по коду в интернете нашел за 95 долларов вместе с датчиками - ТЕКСТАР, так что кто-то сверху писал, что на сервисе дороже в разы - почти в три раза ), также на всякий случай купил комплект задних с датчиками, тоже текстар за 185 долларов. Сказали что на ТО3 -надо будет менять и задние. А старые положили в багажник и на них производитель - вроде PADIG, если не ошибаюсь.
А вообще на сервисе сказали, что передние колодки меняються через каждые 30 тысяч |
07.02.2013, 10:43 (10:43) | #59 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
А вообще на сервисе сказали, что передние колодки меняються через каждые 30 тысяч Сказали что передние колодки износ 90% / задние 85 % (Автохолдом не пользуюсь ) Это вообще как то странно для 15 000 км ? Еще настойчиво прелагали промыть дроссель впускной. говорят очень грязный , мне кажется разводят ? |
07.02.2013, 12:13 (11:13) | #60 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
skvair, а что за дилер, если не секрет? Чтобы случайно не заехать к нему...
Это как надо "отжигать", чтобы колодки к 1-му ТО на 90% износились!? |
Поблагодарили: | mb600sl (04.03.2019) |
