Старый 09.06.2013, 12:18 (13:18)   #1
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Я взял с собой видеокамеру на подвижном тонком щупе, заглядывали за обшивку двери, искали за что бы такое дернуть чтобы открыть дверь, но все равно это ничего не дало, а все снимается только при открытой двери. Сам замок стоит в пластиковом кожухе и он защищает замок от посягательств извне. А чтобы снять рамку двери нужно откруть винты по торцам двери и отсоединить провода, а разъём расположен за дверью на стойке в районе петель.
Тип файла: jpg image.jpg (204.0 Кб, 212 просмотров)
Последний раз редактировалось Vzik; 09.06.2013 в 20:34.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serg888 (13.04.2017)
Старый 09.03.2017, 06:25 (07:25)   #2
Demiit
Demiit Младенец
Вскрывал не одну дверь ! Отвертка длинная и стягивание сверху обшивки достаточно! Отверткой помогаем дозакрывающиму механизму сдвинуться . Добавлю ни чего резать пилить не надо @!@ единственное если зад замок то снятие 2х звёзд щита и удаление 2х заклепок и оттопырривания щита
Demiit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 09:37 (09:37)   #3
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Эххх, ещё бы эти все действия в фотках для наглядности, а то я понял ... что ничего не понял
Уважаемый Demiit, не поленитесь фотоотчётик сварганить! За что вам будет большой респект
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2018, 21:41 (21:41)   #4
fotton15
fotton15 Младенец
Добрый вечер, была только что схожая проблема, задняя левая дверь с не работающим центральным замком, и отключенной наружной ручкой (чтоб каждый раз не дергать красный флажок для закрытия), перестала открываться изнутри после нажатия на кнопку детской защиты, почитал форум на первой странице побежал к автомобилю и щелкать центральным замком, в надежде что откроется, увы нет, центральный замок через пару минут перестал реагировать (потом после того как завел двигатель опять все заработало), а помогло вот что, включал выключал детскую защиту и дергал ручку изнутри, раз на 20 почувствовал что ручка начала двигаться немого тяжелее, еще через 10 раз дверь открылась. всем форумчанам спасибо за советы особенно МитМитрич
fotton15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 20:30 (21:30)   #5
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
такая же фигня с задней правой дверью, тыканье кнопок и ручек не помогло, не открывается ни снаружи , ни изнутри.А если снять колесо, подкрылки и высверлить болты на которых держится железная дуга - за которую язычок цепляется - может открыться???????????
ПЕРСОНА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 21:04 (22:04)   #6
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Обшивку изнутри пытаться снять. На драйве был отчет. Проблема выкрутить нижние саморезы обшивки, но это возможно...
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 19:04 (20:04)   #7
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Снимается, проходили.
https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=54
Гера1 (20.01.2019)
Старый 18.01.2019, 17:16 (18:16)   #8
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
Замок барахлил (с пульта то закрывался, то нет)и обшивка была снята (давно так ездию т.к. за замком надо в Краснодар ехать, а времени нет), но когда заклинило ,то за тросик дверь не открывалась , а снять внутреннюю железную обшивку не возможно, там болты с торца закручены.
Сегодня после езды по колдобинам она просто открылась снаружи за ручку. Разобрали замок до электродвижка- это он не работал с пульта, почистили нагар под щетками и стал прекрасно жужжать .Установили обратно , натянув тросик на ручку снаружи по максимуму, в таком варианте тросик изнутри НЕ ОТКРЫВАЕТ,ослабили и все заработало как часы.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
